Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 20:22
 Nahrávání dopravních informací - AIM
Příspěvek Nahrávání dopravních informací - AIM
Octavia, s rádiem Audience:
Při vypnutém zapalování se nenahrávájí dopravní informace v zadaných intervalech. Dle mého názoru by to mělo fungovat. Pri vypínání se na displayi rádia zobrazí "TP Recording". Ale nikdy se nic nenahraje. Má někdo tušení, kde je problém?
7.4.06, 11:35
A vysílá se u nás vůbec něco? Myslim, že tu probíhalo nějaký pokusný vysílání, ale jak je to v současný době...
7.4.06, 12:50
Ano. Nejde o nic specialního. Každou chvíli se doprava vysílá na většině rádií = běžné mluvené slovo. Při tom se přes RDS vyšle info, že se jedná o dopravní zpravodajství TRAFFIC, takže se může zvýšit hlasitost, přeruší se přehrávání CD atd. A na škodováckých radiích se to i nahraje do paměti. Na Symphony se to nahravalo 2 nebo 24 hodin po vypnuti zapalovani. Na Audiance se daji nastavit dva 2-hodinove intervaly. Ale zatim se mi pri vypnutem aute nic nenahralo. Při zapnutém zapalování se to normálně nahrává.
7.4.06, 13:02
Aha, takhle je to. Já myslel, že máš na mysli TMC vysílání (nebo jak je přesně tak zkratka), který se používá jako doplněk navigace.
A co se vlastně nahraje do paměti? To mluvené slovo? Po několika hodinách to už přece může být neaktuální... Každopádně s timhle ti teda neporadim.
10.4.06, 11:42
Rádio má paměť tuším na 4 minuty záznamu, při překročení kapacity se staré zprávy mažou. Audience umožňuje nastavit dva intervaly - mam asi takto: 7:00-9:00 a 16:00-18:00. Pokud rano sednu 8:30 do auta - mel bych mit moznost si poslechnout napr zpravy vysilane treba v 8:00, 8:15. Ja tam ale mam jenom ty, ktere se nahraly predchozi den pri jizde z prace.
10.4.06, 13:21
Aha, tak to je mazaný, to už vypadá jako šikovná použitelná věc.
No, asi bych se být tebou podíval, jak je autorádio zapojený. Skoro u každýho autorádia jsou dva (+) přívody, jeden slouží k napájení autorádia při provozu a druhej k napájení paměti a vnitřních hodin autorádia (abys po každým zapnutí nemusel znova ladit všechny stanice a nastavovat hodiny). Tak se podívej, jestli jsou oba dva přívody správně připojené. Případně, jestli to třeba nemá ještě nějakej další přívod na napájení této funkce.
Taky mě napadá, jestli nemusí být u této funkce určená a naladěná stanice, ze které se mají tyto zprávy nahrávat?
10.4.06, 14:53
