budik
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=5605
Autor:  jizíček [ 17.7.07, 21:46 ]
Předmět příspěvku:  budik
zapojuje se to na baterku nebo na altik ???
Autor:  Matthes [ 17.7.07, 21:51 ]
Předmět příspěvku:
No na baterce ti ukaze jesi se dobiji nebo vybiji, tam to bude asi lepci, ale muzes to dat k altiku, zalezi co chces merit :)
Autor:  michalkatka [ 17.7.07, 21:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: budik
zapojuje sa na baterku, ale nie paralelne, ale do série s tým tenším drôtom....
u zadohrabov to je od štartéru
u predohrabov s baterky ten tenší....
Autor:  Jarda S. [ 18.7.07, 08:45 ]
Předmět příspěvku:
přesně tenhle se mi dostak před 2 dny do ruky taky :lol:
Autor:  jizíček [ 18.7.07, 10:26 ]
michalkatka píše:
ale na budiku zadný draty nejsou
takze jestli to chapu dobre tak u skodovky zapojim minus budiku na starter a plus budiku na minus baterky ???
Autor:  Matthes [ 18.7.07, 10:37 ]
Předmět příspěvku:
Nema to merit ohmovou metodou ubytek napeti na nejakym malym odporu? Abys ho takhle nevyslusoval :? Jesi tema sroubkama ma jit 50A :shock: nevim no
Autor:  jizíček [ 18.7.07, 10:42 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
jezis ... nejsem elektrikar,tohle jsem nejak nepobral , ohmova metoda :?: staci mi jen rict jak to napojit :D
Autor:  michalkatka [ 18.7.07, 11:30 ]
Předmět příspěvku:
myslím že tieto ruské sa zapojujú priamo bez bočíka.
aké máš auto???
u škodovky s motorom v zadu je s baderky plus ťahaný ku štartéru a od tiaľ ide rozvod plusu do inštalácie tak ten rozpojíš a zapojíš to tam...
ak máš škodu s motorom v predu tak s batrtky idú dva vodiče, jeden taký silný na štartér a jeden tenší do rozvodu, tak na ten tenší.... rozpojiť a zapojiť tam...
Autor:  Drak [ 18.7.07, 17:27 ]
Předmět příspěvku:
To není ruskej, ale poctivej českej z V3S nebo ze staré Tatry 138/148 a zapojuje se do série od dobíjení, prostě překrojíš tlustej drát od altiku a spojíš ho tady tím budíkem, nastartuješ a když ti to bude ukazovat proud do mínusu, tak jenom přehodíš očka vzadu, strkají se pod ty dvě matky, co sou dule.
Autor:  Šemik [ 18.7.07, 20:35 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
To jw přeci blbost, ne?? To nebude ukazovat jestli dobíjí nebo ne..
Z toho budíku vyndej bočník a ten dej ku startéru, dopředu do auta veď jen snímací drátky z něho :wink:
Autor:  michalkatka [ 19.7.07, 09:54 ]
Předmět příspěvku:
takýto podobný budík sa tu pred nedávnom už s niekým riešil, nájdi si ten topic...
k altíku by som to nedával, pretože to bude merať prúd s altíku a všetko čo auto spotrebuje, nie iba dobíjanie baterky....
Autor:  Martin [ 21.7.07, 19:15 ]
Předmět příspěvku:
Musíš se rozhodnout, jestli chceš měři proud který vyrábíalternátor, nebo proud, který spotřebovává <-> dodává baterka. V 1. případě přerušíš drát od alterátoru ke steréru a zapojíš na budík. V 2. odšroubuješ ze startéru všechny dráty krom nejsilnějšího a tyto zapojíš přes budík na baterku.
Autor:  Jiri [ 21.7.07, 19:33 ]
Předmět příspěvku:
je to tak jak pise martin... kdyz ho das mezi alternator a baterii tak ti to bude merit jen proud jaky jde do baterky nic vic a kdyz ho das mezi baterku a ostani zarizeni.. mimo starteru samozrejme tak budes vedet jaky mas odber z baterky...
