Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:55
 Problem se skodou 120
Příspěvek Problem se skodou 120
Mám problém se škodou 120 asi pul roku stála v garáži a ted už nejde nastartovat ja se v tom nevyznam. ale ještě před tím ujela asi 200km a už po cestě začala chcípat potom v garaži šla nastartovat jen se sytičem ale ted už vubec nechytne.A pocestě ješte blikla kontrolka oleje a pak zhasla.Ještě jsem tam olej nedolil nevim jestli to muže být kvuli tomu.Ted kdyz chci nastartovat tak jen škytá a nic.dekuju za každou pomoc
27.8.07, 21:14
1) dobít akumulátor
2) vyčistit karburátor
3) vyčistit a opravit zapalování, seřídit
To zvládneš, ne?
27.8.07, 21:18
Akumulator byl nabity ale to ostatni jsem nikdy nedelal :(
27.8.07, 21:25
A kolik je tam benzínu? Zkoušel jsi ručně napumpovat?
27.8.07, 21:34
nalil jsem tam asi 3.5l naturalu a napumpovat rucne? asi bych potreboval poradit jak se to dela :roll:
27.8.07, 21:41
Hacker píše:
napravo na motoru máš AC pumpu vedou do ní dvě hadice a na ní je páka a tou se ručně pumpuje :wink:
27.8.07, 21:44
Hacker píše:
Když vzadu otevřeš motor a podíváš se na jeho pravou stranu (to znamená tam kde je alternátor a kabely na svíčkách) Tak přímo pod řadou těch svíček uvidíš olejový filtr a za ním bude taková hliníková potvora na bloku a bude mít na sobě zvrchu na kulatým víčku 6 šroubků a pujde do ní z obou stran hadice tak hned u tohodle tělesa je taková páčka tak s tou páčkou začni pohybovat nahoru a dolu vždy až do krajních poloh, takhle s ní hejbej cca 15-20 vteřin no a pak zapni v autě sitič dvakrát prošlápni plyn a pak bez plynu zkus nastartovat.
27.8.07, 21:47
A myslis ze to muze byt tim? a kdyz po ceste mi blikla kontrolka oleje nemohlo se neco znicit? a prestal fungovat otackomer
27.8.07, 22:00
Hacker píše:
Kdy přestal fungovat? Když to ještě jelo nebo přestal jít otáčkoměr a v tu chvíli to zdechlo? Kolik je oleje na měrce? Může být upadnutý kabel na čidlo oleje a bude se někde dotýkat kostry a bude to blikat.
27.8.07, 22:04
po ceste to zacalo chcipat a otackomer nevim presne kdy prestal fungovat ale predtim jsem jezdil na natural 95 a v pohode ale ted tam kamos nalil special 91 tak nevim
27.8.07, 22:09
Hacker píše:
ten benzín by nevadil. Tak zkus alespoň vytáhnout kabel z cívky nebo rozdělovače a jen ho tak lehce položit na to místo kde byl a zastartovat ať se ti někdo kouká jestli to hází jiskru, hlavně ten kabel nedrž občas to docela bolí :roll: No a pokud to bude házet jiskru tak bych zkusil ještě teda radši napumpovat a pak teda tvrdej start. Pokud to nepomůže tak je opravdu potřeba kouknout do karbce zda není ucpanej a skouknout nastavení předstihu.
27.8.07, 22:16
No tak zitra to zkusim a jinak diky za pomoc :wink:
27.8.07, 22:34
Hacker píše:
Vše již bylo asi řečeno....za 2 měsíce se ti vypaří (vyteče)benzín z karbecu takže to nechytá. Olej ti svítil i při plných otáčkách nebo jenom při volnoběho nebo nižších otáčkách?
Kristensen: Zlaté zapalování škodárny - VF zapalování monomotronicu bolí 100x víc :D
28.8.07, 00:03
Kristensen píše:
Hacker píše:
A lial si tam k tomu Naturalu 95 aditíva olova?
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
28.8.07, 00:04
elegant píše:
Kristensen píše:
Hacker píše:
Jsou to aditiva na ochranu ventilových sedel, dá se v pohodě jezdit u bez nich, na tohle by to nemělo vliv. Jedině že by se ventily propálily tak že by válce neměly kompresi, ale to jsem ještě neviděl
28.8.07, 00:22
