Jak sundat polepy budíků- felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6240 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Waclav [ 1.9.07, 13:20 ] |
Předmět příspěvku: | Jak sundat polepy budíků- felicie |
Zdarec Potřeboval bych poradit jak sundat polepy budíků u feldy... Nejdřív potřebuju nějak sundat tu ručičku a bojím se, že jí nedám do stejné polohy jako byla, ta šablona pak drží na 2 šroubkách, to by neměl být problém... |
Autor: | David [ 1.9.07, 17:47 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jak sundat polepy budíků- felicie |
Waclav píše: Zdarec Potřeboval bych poradit jak sundat polepy budíků u feldy... Nejdřív potřebuju nějak sundat tu ručičku a bojím se, že jí nedám do stejné polohy jako byla, ta šablona pak drží na 2 šroubkách, to by neměl být problém... |
Autor: | Waclav [ 1.9.07, 20:52 ] |
Předmět příspěvku: | |
Taky sem nad touhle metodou přemýšlel, ale nakonec se na to asi vykašlu, přecejenom to není tak přesný |
Autor: | David [ 2.9.07, 07:47 ] |
Waclav píše: Taky sem nad touhle metodou přemýšlel, ale nakonec se na to asi vykašlu, přecejenom to není tak přesný |
Autor: | Kaliban123 [ 2.9.07, 12:44 ] |
To je fakt origo tachometr ve feldě mi příjde přesný jak moje nohy když vycítí že už nemůžou jít dál. Co jsem zkoušel porovnávat u těch informačních radarech tak mně ukazuje zhruba o 5km/h míň při 50km/h bych chtěl vidět jaký je rozdíl při stovce takže si myslím že víc rozjebat než to je to ani nejde. |
Autor: | slovacek.milos [ 20.9.07, 14:32 ] |
David píše: Waclav píše: Zdarec Potřeboval bych poradit jak sundat polepy budíků u feldy... Nejdřív potřebuju nějak sundat tu ručičku a bojím se, že jí nedám do stejné polohy jako byla, ta šablona pak drží na 2 šroubkách, to by neměl být problém... no davide moc v pohodě to nebylo jsem tu ručičku podebral a vyškubl jsem to až z toho talířku co jej pohání ten magnet a ručička tam byla pořád, vzal jsem druhý tachák a vyškubl bych to asi taky tak jsem ručičku nahřál a šlo to, ale pod tou hřídelkou je podložka a pokud chceš sundat počitadla tak to nejde a nikam dál se nedostanš, někdo tu popisoval jak to v pohodě jde rozebrat a opravit a je to nesmysl mně to teda nešlo, mám dva tacháky jeden má v háji počitadlo druhý rychloměr, ale skloubit do dohromady to se někdo prosím přihlašte kdo to dělal miloš |
