Flaška na LPG na kompresor
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6326
Autor:  CROWACK [ 6.9.07, 15:59 ]
Předmět příspěvku:  Flaška na LPG na kompresor
Zdar chlapi, dotáhl sem schade(120) na nd s plynem a chtěl bych vymontovat flašku a použít ju na kompresor. Nemám s plynem žádný zkušenosti, sou nějaký úskalí při vymontování z auta? Ukazatel není na minimu, je kousek nad. Je to lovato. Nerad bych aby mi to náhodou třeba urvalo pracky. dík
Autor:  cyz [ 6.9.07, 16:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Flaška na LPG na kompresor
CROWACK píše:
Pokud se do toho nepustíš flexou tak ti to pracky snad neurve ale kdyby tam toho plynu bylo hodně a pustil by sis to silně na ruce tak ti to může udělat omrzliny, v uzavřené garáži můžeš vybuchnout což by rozškubalo na kusy nebo se udusit. Já bych doporučoval vyjezdit ten plyn všechen, příp. pokud ta bomba má ventil tak ho zavři, upusť tlak z trubek, vymontuj ji, odnes nějak bokem a tam vypusť.
Autor:  CROWACK [ 6.9.07, 16:10 ]
cyz píše:
CROWACK píše:
ok, schade stoji na dvore, akorat na plyn nejede, zkusim lehce povolit ty trubky co do toho vedou a nechat to vysycet...
Autor:  Drak [ 6.9.07, 16:50 ]
Předmět příspěvku:
nejspíš budeš muset vyndat celej ventil, většina má pojišťovák, aby při havárce neunikal plyn, takže ti to nejspíš neujde.
Autor:  Martin [ 6.9.07, 20:11 ]
Předmět příspěvku:
Nevím jak Lovato, ale u BRC mám normálně ventil na vypuštění nádrže, musí se samozřejmě povolovat pomalu.
Autor:  Martin91 [ 6.9.07, 20:28 ]
Předmět příspěvku:
já jsem taky vahazoval plyn z auta a jen jsem povolil trubky opatrně a nechal jsem je vysičet
Autor:  spartra [ 6.9.07, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
mno jestli ta bombe je i jenom ze čtvrtky plná budeš to odpouštět min 2 hodky :roll:
Autor:  škodař [ 6.9.07, 21:48 ]
Předmět příspěvku:
Kalista píše:
jo ale to sme zavřeli ty kohoutky u toho budíku a v bonbě máš furt plyn upustili sme ho akorát z trubek
Autor:  škodař [ 6.9.07, 21:49 ]
CROWACK píše:
ale nápad to není špatnej jakej tlak taková bonba vydrží??
Autor:  Kristensen [ 6.9.07, 22:02 ]
Předmět příspěvku:
Hlavně nezapomeň na první podstatnou věc: odpojit baterku eventuálně ji vyndat z auta.
Autor:  Radic [ 6.9.07, 22:35 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
nj...cernym humorem by slo popsat ze bys na to mozna do smrti nezapomnel :D
Autor:  CROWACK [ 7.9.07, 00:05 ]
Předmět příspěvku:
Radic píše:
Kristensen píše:
Flašku už mám ven, baterka tam je, ale tak vymlaskaná, že ani kontrolky nerožne, rožly se až po 200 tažení na laně... :D ....nakonec byla ta flaška prázdná, jenom seklej plovák...takže díky za rady pánové...jinak max tlak je tam psanej snad 270MPa, nevím jestli je to vůbec možný, přijde mi to nějak moc...možná sem blbě přečetl jednotku...momentálně laboruju s připojením k kompresoru...nedal by se na to nějak použít multiventil?? asi ne co? jak moc je bezpečný do té flašky vrtat a vevařovat (např kus trubky se závitem na přidělání kohoutu+hadice ven)? Předpokládanej prac. tlak cca 8 atm, na takový to domácí stříkání... :D :D :D
Autor:  Martin [ 7.9.07, 07:38 ]
Předmět příspěvku:
Vrtat a vařit klidně můžeš, ale nejdřív sundej multiventil a nech to odvětrat. Multiventil by asi použít moc nešel, má podle mne moc slabé trubičky na připojení a tlakovou pojistku.
