nezařadim rychlost...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6345
Stránka 1 z 2
Autor:  stangha [ 7.9.07, 14:43 ]
Předmět příspěvku:  nezařadim rychlost...
zdravim, stala se mi nemilá věc, jel sem s rapídke a když sem tam hodil 4ku tak to v převodovce tak jako škublo. pak tam začali jít blbě kvalty, tak sem dojel jen tak tak domu a ted při běžícim motoru nezařadim rychlost... čim to může bejt? :cry:
Autor:  jindra [ 7.9.07, 19:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: nezařadim rychlost...
stangha píše:
a když motor vypneš tak to jde zařadit?
Autor:  ventYl [ 7.9.07, 20:24 ]
Předmět příspěvku:
a ma to tendenciu radit s pocitanim zubov, alebo sa proste paka vzprieci a je koniec? ako reaguje spojkovy pedal? nejde tvrdie / maksie?
Autor:  Kristensen [ 7.9.07, 23:03 ]
Předmět příspěvku:
Pokud ti při vypnutím motoru zařadit jde ale nejde třeba nastartovat se zařazeným stupněm (protože ve chvíli kdy začneš startovat tak to jede) tak je v háji spojka. Podívej se za sedačky pod dekl zda když šlápneš na pedál jestli ti vyjíždí tyčka z válečku, pokud ano tak je to přímo ve spiojce a to budeš muset s motorem ven. Může být roztržené obložení. Mě spojka vydržela 4 sprinty pak jsem nezařadil ve chvíli kdy byl motor vytočený, musel jsem vždy čekat až to spadne na volnoběh - na dvou místech bylo trhlý obložení a bylo jako by trochu vyražený ven takže se pořád opíralo o setrvák a drželo hřídele v točkách.
Autor:  stangha [ 8.9.07, 10:06 ]
Předmět příspěvku:
spojka de normálně, řek bych, před měsícem sem tam dával novou... a s vypnutym motorem zařadim, dokonce i nastartuju když je tam rychlost. ale jak to natočim a chci zařadit, tak je konec...
Autor:  Šemik [ 8.9.07, 10:42 ]
Předmět příspěvku:
A nemáš spojku jen zavzdušněnou?
Autor:  stangha [ 8.9.07, 23:10 ]
Předmět příspěvku:
zavzdušněnou? ale když bez motoru zařadim, stojim z kopce a začnu jí pouštět tak cítim jak začne zabírat...
Autor:  Jarda S. [ 9.9.07, 09:01 ]
Předmět příspěvku:
to je možný než se to zahřeje tak to může jít normálně :wink:
Autor:  stangha [ 9.9.07, 09:40 ]
Předmět příspěvku:
a jak zjistim jestli je zavzdušněná nebo ne? ale já nazařadim ani když to nechám půl dne stát....
Autor:  Jarda S. [ 9.9.07, 09:48 ]
Předmět příspěvku:
zkusit ovzdušnit :wink:
Autor:  Kristensen [ 9.9.07, 10:17 ]
Předmět příspěvku:
stangha píše:
Poznáš to tak že když na ni budeš zběsile pětkrát šlapat tak tam potom zařadit pujde, ale tím to nebude když řikáš že na vypnutím zařadíš a se zařazenou rychlostí nastartuješ. Já si teda pořád myslím že když vrčíš tak ti to unáší lamelu a nepustí tě to do řazení protože se vše točí. Ani jako přes zuby tam nejde?
Autor:  stangha [ 9.9.07, 10:42 ]
Předmět příspěvku:
no dojel sem domu s tim že sem dvojku a částečne i jedničku a trojku řadil přes zuby... ale když sem pak zaparkoval už sem nezařadil nic ani přes zuby. teda bez motoru se dá řadit i bez spojky... a když nastartuju s neutrálem a chci tam dát rychlost, sešlápnu spojku a snažim se zařadit (což se nakonec nepovede) tak začnou trochu padat otáčky... nechápu to...
Autor:  Kristensen [ 9.9.07, 10:44 ]
Předmět příspěvku:
stangha píše:
A když nastartuješ se zařazenou rychlostí a sešláplou spojkou tak se nic nedějea?
Autor:  stangha [ 9.9.07, 10:46 ]
Předmět příspěvku:
myslim že ne, když zařadim a pak nastartuju, tak se i rozjedu... jo ale spátečka "tam de" i s motorem, ale jak jí zařadim tak to udělá takovej nepěknej zvuk a škubne to s celym autem. ale to se prej u škodovek stává...
Autor:  Kristensen [ 9.9.07, 10:53 ]
Předmět příspěvku:
stangha píše:
I když zařadíš na vypnutým motoru kteroukoliv rychlost tak stačí sešlápnout spojku a můžeš v poho startovat? Nemá to tendenci jet dopředu při startu? Na zpátečku to cukne když motor vrčí? A když tam dáš tu zpátečku tak pustíš spojku a to normálně jede? Pokud tohle vše je tak jak se ptám tak fakt to vypadá na to že ti nějakým způsobem nejde spojka, že se nezastavěj kola v převodovce, zpátečka je na přímo tak ta tam zkočí.
