| router https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6353 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | škodař [ 7.9.07, 23:02 ] |
| Předmět příspěvku: | router |
koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? |
| Autor: | Cartmann [ 7.9.07, 23:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: router |
škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? |
| Autor: | škodař [ 7.9.07, 23:26 ] |
Cartmann píše: škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? |
| Autor: | Cartmann [ 7.9.07, 23:45 ] |
škodař píše: Cartmann píše: škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? |
| Autor: | Martin [ 8.9.07, 08:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Já to teda vždy vypínám, aspoň to nežere zbytečně a navíc údajně není vhodné se ozařovat vysokofrekvenčním zářením. |
| Autor: | Matthes [ 8.9.07, 10:05 ] |
Ja rano zapnu a vecer (v noci) vypnu. Ale neni problem to nechat bezet furt. Nejhorsi je to kazdejch 10 min zapinat a vypinat |
| Autor: | fatal [ 8.9.07, 10:55 ] |
Pár poznámek... Malé routery jsou dělané pro nonstop provoz, ale mají trvalou paměť pro konfiguraci, takže není problém zapínat jen v případě potřeby. Na druhou stranu se u některých výrobků může stát, že při zapnutí ztratí nějaké nastavení (samozřejmě je to chyba, ale mám s tím zkušenost). Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Spotřeba energie taky obvykle není tak vysoká, aby vypínání ušetřilo výraznou částku. Podle mého názoru není důvod router vypínat na dobu kratší než pár dní. Co se týče nonstop provozu elektroniky, u některých výrobků se počítá s brzkou výměnou (obzvláště u počítačů), i značkoví výrobci mohou používat poddimenzované a méně kvalitní součástky. Takže bych se rozhodně nespoléhal na dlouhodobou výdrž. |
| Autor: | Martin [ 8.9.07, 11:23 ] |
fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. |
| Autor: | elegant [ 8.9.07, 11:58 ] |
Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery? |
| Autor: | zokot [ 8.9.07, 14:10 ] |
Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. To já ho mám na půdě a přípojky po celém baráku (kromě koupelky) |
| Autor: | škodař [ 8.9.07, 14:58 ] |
elegant píše: Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery? |
| Autor: | Martin [ 8.9.07, 22:23 ] |
elegant píše: Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery? Ne, já mám takový mrzáky a ty vypínač nemají. Mám počítač, monitor, tiskárny i routery zapojené v prodlužce s přepěťovou ochranou a ta má vypínač, tak to vše vypínám tím. |
| Autor: | Kristensen [ 8.9.07, 22:52 ] |
A teď jednu odpověď pro mě |
| Autor: | jindra [ 8.9.07, 22:56 ] |
Kristensen píše: A teď jednu odpověď pro mě já bych to asi dost dobře nepopsal http://cs.wikipedia.org/wiki/Router |
| Autor: | Vít [ 9.9.07, 08:34 ] |
jindra píše: Kristensen píše: A teď jednu odpověď pro mě já bych to asi dost dobře nepopsal http://cs.wikipedia.org/wiki/Router |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
