škodař
 router
koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu??
| 7.9.07, 23:02 |
Cartmann
Registrován: 16.11.06, 22:49 Příspěvky: 188 Bydliště: Plzeň
 Re: router
škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? jo je to skonstruovany ny nonstop provoz.
_________________ Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá
| 7.9.07, 23:23 |
škodař
 Re: router
Cartmann píše: škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? jo je to skonstruovany ny nonstop provoz. díky to jsem chtěl slyšet
| 7.9.07, 23:26 |
Cartmann
 Re: router
škodař píše: Cartmann píše: škodař píše: koupil sem si rozdvojku na net s možností bezdrátového připojení wifi mám tam štyry vívody na drátove a anténku na bezdrát a chci se zeptat jestli to můžu nechat furt píchlí ve zdi nebo nebo ot mám vypínat ale dyž to vytáhnu ze zdi tak se mi vymaže nastavení myslím že je to konstruovaný aby to bylo furt pod napětím kdo mně vyvede z omylu nebo mi dá za pravdu?? jo je to skonstruovany ny nonstop provoz. díky to jsem chtěl slyšet ono ostatně o obyčejnej comp je taky skonstruovanej na nonstop provoz.Ostatně jako většina elektroniky.
| 7.9.07, 23:45 |
Martin
Já to teda vždy vypínám, aspoň to nežere zbytečně a navíc údajně není vhodné se ozařovat vysokofrekvenčním zářením.
| 8.9.07, 08:04 |
Matthes
Ja rano zapnu a vecer (v noci) vypnu. Ale neni problem to nechat bezet furt. Nejhorsi je to kazdejch 10 min zapinat a vypinat
| 8.9.07, 10:05 |
fatal
Pár poznámek...
Malé routery jsou dělané pro nonstop provoz, ale mají trvalou paměť pro konfiguraci, takže není problém zapínat jen v případě potřeby. Na druhou stranu se u některých výrobků může stát, že při zapnutí ztratí nějaké nastavení (samozřejmě je to chyba, ale mám s tím zkušenost).
Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon.
Spotřeba energie taky obvykle není tak vysoká, aby vypínání ušetřilo výraznou částku.
Podle mého názoru není důvod router vypínat na dobu kratší než pár dní.
Co se týče nonstop provozu elektroniky, u některých výrobků se počítá s brzkou výměnou (obzvláště u počítačů), i značkoví výrobci mohou používat poddimenzované a méně kvalitní součástky. Takže bych se rozhodně nespoléhal na dlouhodobou výdrž.
| 8.9.07, 10:55 |
Martin
fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon.
Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu.
| 8.9.07, 11:23 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu.
Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery?
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 8.9.07, 11:58 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
To já ho mám na půdě a přípojky po celém baráku (kromě koupelky)
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 8.9.07, 14:10 |
škodař
elegant píše: Martin píše: fatal píše: Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon. Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu. Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery? pokud sem pochopil tvou otázku tak se ptáš jestli to má nějakej vypínač? nemá sou tam kontroldí diody funkce a tlačítko reset ale nic víc dyž to chvi vypnou vytáhnu trafo ze zdi
| 8.9.07, 14:58 |
Martin
Ne, já mám takový mrzáky a ty vypínač nemají. Mám počítač, monitor, tiskárny i routery zapojené v prodlužce s přepěťovou ochranou a ta má vypínač, tak to vše vypínám tím.
| 8.9.07, 22:23 |
Kristensen
A teď jednu odpověď pro mě  Co je to ROUTER
| 8.9.07, 22:52 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
Kristensen píše: A teď jednu odpověď pro mě  Co je to ROUTER
já bych to asi dost dobře nepopsal http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 8.9.07, 22:56 |
Vít
já bych to vysvětlení z wiki malinko zjednodušil, je to krabice, která umí efektivně propojovat počítačové sítě - tedy v domácích podmínkách nejčastějí několik počítačů připojuje k internetu a zároveň mezi nimi může umožňovat datovou kominikaci. Může to běhat jak kabelem, tak bezdrátově.
| 9.9.07, 08:34 |
