[ Příspěvků: 12 ] |
banda
 měsíc výroby Favorit
Ahoj, nevíte jak zjistím měsíc výroby Favorita? Je z roku 93, chci měnit olej a filtr, ale filtr je prej jinej pokud je to do 2/93 nebo od 3/93. Do provozu bylo 5/93, takže předpokládám že je to bylo vyrobeno do 2/93.
_________________ Škoda Favorit GLX, 43 kW, r.v. 1993
| 2.10.07, 20:15 |
 Re: měsíc výroby Favorit
banda píše: Ahoj, nevíte jak zjistím měsíc výroby Favorita? Je z roku 93, chci měnit olej a filtr, ale filtr je prej jinej pokud je to do 2/93 nebo od 3/93. Do provozu bylo 5/93, takže předpokládám že je to bylo vyrobeno do 2/93.
nie je iný na všetky sú filte rovnaké....
| 2.10.07, 20:23 |
Kristensen
Tak tak , plnoprůtokový filtr je stejný od Š120 až po Feldu 1,3
| 2.10.07, 21:16 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
nemyslel potom vzduchovy...... ten je jiny na karburator a na strikacku... mam pocit.... na ecotronic nevim....
| 2.10.07, 21:21 |
DRYVER
pise olej a filtr tak asi mysli olejovy filtr ne????
O II kombi Look RS
| 2.10.07, 22:08 |
Jiri
no jasne ... me to jen tak napadlo protoze nevim kde by bylo neco napsano o rozdilnych olejovych filtrech....
| 2.10.07, 22:12 |
banda
No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti.
| 3.10.07, 07:20 |
banda píše: No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti.
vzduchový si kúp podľa motora, ak máš 781.13X, alebo 781.13XE tak pre karburátor, a ak máš 781.13XB tak pre vstrekovanie... číslo motora nájdeš na bloku pod rozdeľovačom...
| 3.10.07, 09:54 |
banda
michalkatka píše: banda píše: No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti. vzduchový si kúp podľa motora, ak máš 781.13X, alebo 781.13XE tak pre karburátor, a ak máš 781.13XB tak pre vstrekovanie... číslo motora nájdeš na bloku pod rozdeľovačom...
No u toho vzduchového je mi jasné, mám s karburátorem, takže tam problém není, ale nechápu to u toho olejového filtru, tam jsem myslel že je to jedno jestli je to se vstřikováním nebo s karburátorem.
| 3.10.07, 10:06 |
banda píše: No u toho vzduchového je mi jasné, mám s karburátorem, takže tam problém není, ale nechápu to u toho olejového filtru, tam jsem myslel že je to jedno jestli je to se vstřikováním nebo s karburátorem.
je to jedno, keď budeš v predajni tak si daj na pult položiť oba filtre a porovnaj ich...
| 3.10.07, 10:09 |
Jiri
mozna bude jeden vetsi a jeden mensi ale zavity a tesneni jsou stejne... motory jsou prece vsechny stejne...od 12 .. az po feldu
| 3.10.07, 23:28 |
Jiri píše: mozna bude jeden vetsi a jeden mensi ale zavity a tesneni jsou stejne... motory jsou prece vsechny stejne...od 12 .. az po feldu
je jeden, ale pasuje i ze žigula nebo 120, z multikáry a se všeho možného akorát když ho tam dáš nejde vyměnit altík že vadí tomu šroubu miloš
| 4.10.07, 15:23 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
