| měsíc výroby Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=6735 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | banda [ 2.10.07, 20:15 ] |
| Předmět příspěvku: | měsíc výroby Favorit |
Ahoj, nevíte jak zjistím měsíc výroby Favorita? Je z roku 93, chci měnit olej a filtr, ale filtr je prej jinej pokud je to do 2/93 nebo od 3/93. Do provozu bylo 5/93, takže předpokládám že je to bylo vyrobeno do 2/93. |
| Autor: | michalkatka [ 2.10.07, 20:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: měsíc výroby Favorit |
banda píše: Ahoj, nevíte jak zjistím měsíc výroby Favorita? Je z roku 93, chci měnit olej a filtr, ale filtr je prej jinej pokud je to do 2/93 nebo od 3/93. Do provozu bylo 5/93, takže předpokládám že je to bylo vyrobeno do 2/93. nie je iný na všetky sú filte rovnaké.... |
| Autor: | Kristensen [ 2.10.07, 21:16 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak tak , plnoprůtokový filtr je stejný od Š120 až po Feldu 1,3 |
| Autor: | Jiri [ 2.10.07, 21:21 ] |
nemyslel potom vzduchovy...... ten je jiny na karburator a na strikacku... mam pocit.... na ecotronic nevim.... |
| Autor: | DRYVER [ 2.10.07, 22:08 ] |
pise olej a filtr tak asi mysli olejovy filtr ne???? |
| Autor: | Jiri [ 2.10.07, 22:12 ] |
no jasne ... me to jen tak napadlo protoze nevim kde by bylo neco napsano o rozdilnych olejovych filtrech.... |
| Autor: | banda [ 3.10.07, 07:20 ] |
No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti. |
| Autor: | michalkatka [ 3.10.07, 09:54 ] |
banda píše: No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti. vzduchový si kúp podľa motora, ak máš 781.13X, alebo 781.13XE tak pre karburátor, a ak máš 781.13XB tak pre vstrekovanie... číslo motora nájdeš na bloku pod rozdeľovačom... |
| Autor: | banda [ 3.10.07, 10:06 ] |
michalkatka píše: banda píše: No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti. vzduchový si kúp podľa motora, ak máš 781.13X, alebo 781.13XE tak pre karburátor, a ak máš 781.13XB tak pre vstrekovanie... číslo motora nájdeš na bloku pod rozdeľovačom... No u toho vzduchového je mi jasné, mám s karburátorem, takže tam problém není, ale nechápu to u toho olejového filtru, tam jsem myslel že je to jedno jestli je to se vstřikováním nebo s karburátorem. |
| Autor: | michalkatka [ 3.10.07, 10:09 ] |
banda píše: No u toho vzduchového je mi jasné, mám s karburátorem, takže tam problém není, ale nechápu to u toho olejového filtru, tam jsem myslel že je to jedno jestli je to se vstřikováním nebo s karburátorem. je to jedno, keď budeš v predajni tak si daj na pult položiť oba filtre a porovnaj ich... |
| Autor: | Jiri [ 3.10.07, 23:28 ] |
mozna bude jeden vetsi a jeden mensi ale zavity a tesneni jsou stejne... motory jsou prece vsechny stejne...od 12 .. az po feldu |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.10.07, 15:23 ] |
Jiri píše: mozna bude jeden vetsi a jeden mensi ale zavity a tesneni jsou stejne... motory jsou prece vsechny stejne...od 12 .. az po feldu je jeden, ale pasuje i ze žigula nebo 120, z multikáry a se všeho možného akorát když ho tam dáš nejde vyměnit altík že vadí tomu šroubu miloš |
