Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 22:20
 měsíc výroby Favorit
Příspěvek měsíc výroby Favorit
Ahoj, nevíte jak zjistím měsíc výroby Favorita? Je z roku 93, chci měnit olej a filtr, ale filtr je prej jinej pokud je to do 2/93 nebo od 3/93. Do provozu bylo 5/93, takže předpokládám že je to bylo vyrobeno do 2/93.
Škoda Favorit GLX, 43 kW, r.v. 1993
2.10.07, 20:15
Příspěvek Re: měsíc výroby Favorit
banda píše:
nie je iný na všetky sú filte rovnaké....
2.10.07, 20:23
Tak tak , plnoprůtokový filtr je stejný od Š120 až po Feldu 1,3
2.10.07, 21:16
nemyslel potom vzduchovy...... ten je jiny na karburator a na strikacku... mam pocit.... na ecotronic nevim....
2.10.07, 21:21
pise olej a filtr tak asi mysli olejovy filtr ne????
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
2.10.07, 22:08
no jasne ... me to jen tak napadlo protoze nevim kde by bylo neco napsano o rozdilnych olejovych filtrech....
2.10.07, 22:12
No, nakupuju totiž v autobenexu a díval jsem se do katalogu (viz. http://www.autobenex.cz/katalog/filtron/htm/253.html ) a olejový filtr je tam fakt ve dvou provedeních, je to do 2/93 a od 3/93, vzduchový to samé, ale tam je to teda asi tím jestli je to karburátor nebo stříkačka. Překvapilo mě to u toho olejového filtru, že jsou dvě možnosti.
3.10.07, 07:20
banda píše:
vzduchový si kúp podľa motora, ak máš 781.13X, alebo 781.13XE tak pre karburátor, a ak máš 781.13XB tak pre vstrekovanie... číslo motora nájdeš na bloku pod rozdeľovačom...
3.10.07, 09:54
michalkatka píše:
banda píše:
No u toho vzduchového je mi jasné, mám s karburátorem, takže tam problém není, ale nechápu to u toho olejového filtru, tam jsem myslel že je to jedno jestli je to se vstřikováním nebo s karburátorem.
3.10.07, 10:06
banda píše:
je to jedno, keď budeš v predajni tak si daj na pult položiť oba filtre a porovnaj ich...
3.10.07, 10:09
mozna bude jeden vetsi a jeden mensi ale zavity a tesneni jsou stejne... motory jsou prece vsechny stejne...od 12 .. az po feldu
3.10.07, 23:28
Jiri píše:
je jeden, ale pasuje i ze žigula nebo 120, z multikáry a se všeho možného akorát když ho tam dáš nejde vyměnit altík že vadí tomu šroubu miloš
4.10.07, 15:23
