Potíže při tankování - Forman BMM
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to?
| 18.10.07, 17:46 |
ventYl
zastrkavas pistol dobre? na BMM a ecotronicu by mala byt na konci palivovej rury taka pakaren, ktora nedovoli natankovat olovnaty benzin. Je to taka uzka somarina a na konci su vratka, pistol pre bezolovo uzkou somarinou prejde a vratka si otvori, povodna olovnata pistol mala hrubsi koniec, tou zuzenou castou nedosla az nakoniec a vratka sa neotvorili, cize benzin vyspliechol na teba.
Mozno mas tie vratka zaseknute, alebo co a aj ked si myslis, ze mas pistol zasunutu nadoraz, tak nemas.
| 18.10.07, 17:58 |
cyz
Olovnatou pistoli tam nezasunu vůbec, v autě je malá díra kteoru prostě neproleze (už jsem se o to jednou nevědomky pokoušel  ) . Zkoušel jsem všechny možné polohy ve kterých to tankovat, když je to úplně nadoraz v poloze kdy hadice visí dolů tak to ani nezapnu. Někdy to funguje tak, že tu pistoli dám nadoraz a vytočím ji jakoby do boku a někdy ti musím zasunout jenom o pár mm tak jako dnes tak to jde pěkně až na to že hrozí takové nehody jako ta co se mi stala
| 18.10.07, 18:02 |
cyz píše: Olovnatou pistoli tam nezasunu vůbec, v autě je malá díra kteoru prostě neproleze (už jsem se o to jednou nevědomky pokoušel  ) . Zkoušel jsem všechny možné polohy ve kterých to tankovat, když je to úplně nadoraz v poloze kdy hadice visí dolů tak to ani nezapnu. Někdy to funguje tak, že tu pistoli dám nadoraz a vytočím ji jakoby do boku a někdy ti musím zasunout jenom o pár mm tak jako dnes tak to jde pěkně až na to že hrozí takové nehody jako ta co se mi stala
ja mávam podobný problém, ale vždy sa mi podarí nájsť nejakú tú polohu, ale benzín čapujem veľmi málo...
| 18.10.07, 19:41 |
 Re: Potíže při tankování - Forman BMM
cyz píše: Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to?
budeš muset vytáhnout tu hadici mezi potrubím a nádrží a najdeš tam zpětnou klapku vyhod ji a je pokoj, někdy se stane že když vytahuješ z nádrže benál a vytahuješ hadici tak tu klapku kousneš a drží ji zavřenou kus zarvané hadice, běžná závada u firemních aut miloš
| 18.10.07, 19:50 |
cyz
slovacek.milos píše: cyz píše: Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to? budeš muset vytáhnout tu hadici mezi potrubím a nádrží a najdeš tam zpětnou klapku vyhod ji a je pokoj, někdy se stane že když vytahuješ z nádrže benál a vytahuješ hadici tak tu klapku kousneš a drží ji zavřenou kus zarvané hadice, běžná závada u firemních aut miloš
Tak mě se něco podobného podařilo když jsem kdysi chtěl matce vycucnout z auta benzín do fechtla  když ono ze 105ky to šlo tak dobře  . Zkusím tu klapku vyhodit....je tam vůbec k něčemu dobrá? Co kdyby se to nezlepšilo?
| 18.10.07, 20:20 |
cyz píše: slovacek.milos píše: cyz píše: Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to? budeš muset vytáhnout tu hadici mezi potrubím a nádrží a najdeš tam zpětnou klapku vyhod ji a je pokoj, někdy se stane že když vytahuješ z nádrže benál a vytahuješ hadici tak tu klapku kousneš a drží ji zavřenou kus zarvané hadice, běžná závada u firemních aut miloš Tak mě se něco podobného podařilo když jsem kdysi chtěl matce vycucnout z auta benzín do fechtla  když ono ze 105ky to šlo tak dobře  . Zkusím tu klapku vyhodit....je tam vůbec k něčemu dobrá? Co kdyby se to nezlepšilo?
jak ji vyhodíš tak to prohlédneš vytahl jsem i hadr asi někdo ztratil uzávěr , no když tam bude díra tak to asi poteče to dokazují u benzínky auta za tebou i před tebou miloš
| 18.10.07, 20:26 |
cyz
slovacek.milos píše: cyz píše: slovacek.milos píše: cyz píše: Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to? budeš muset vytáhnout tu hadici mezi potrubím a nádrží a najdeš tam zpětnou klapku vyhod ji a je pokoj, někdy se stane že když vytahuješ z nádrže benál a vytahuješ hadici tak tu klapku kousneš a drží ji zavřenou kus zarvané hadice, běžná závada u firemních aut miloš Tak mě se něco podobného podařilo když jsem kdysi chtěl matce vycucnout z auta benzín do fechtla  když ono ze 105ky to šlo tak dobře  . Zkusím tu klapku vyhodit....je tam vůbec k něčemu dobrá? Co kdyby se to nezlepšilo? jak ji vyhodíš tak to prohlédneš vytahl jsem i hadr asi někdo ztratil uzávěr , no když tam bude díra tak to asi poteče to dokazují u benzínky auta za tebou i před tebou miloš
Já jen jestli tam nemůže být např. problém s nefunkčním odvzdušněním nádrže nebo tak něco.
| 18.10.07, 21:04 |
cyz píše: slovacek.milos píše: cyz píše: slovacek.milos píše: cyz píše: Zdravím - mám problém na Formanu...při tankování se mi (na každé benzínce) neustále vypíná pistole jako že je nádrž plná i když plná není, dělá to i když beru do prázdné nádrže 5l. Vždycky se snažím dávat pistoli nějak zboku aby to fungovalo, někdy to pomůže, jindy ne) právě dnes se mi takhle závada vymstila tak že jsem skončil celý promáčený benzínem od hlavy až k patě (obsluha se samozřejmě náramně bavila mým infarktovým stavem). Nevíte čím to? budeš muset vytáhnout tu hadici mezi potrubím a nádrží a najdeš tam zpětnou klapku vyhod ji a je pokoj, někdy se stane že když vytahuješ z nádrže benál a vytahuješ hadici tak tu klapku kousneš a drží ji zavřenou kus zarvané hadice, běžná závada u firemních aut miloš Tak mě se něco podobného podařilo když jsem kdysi chtěl matce vycucnout z auta benzín do fechtla  když ono ze 105ky to šlo tak dobře  . Zkusím tu klapku vyhodit....je tam vůbec k něčemu dobrá? Co kdyby se to nezlepšilo? jak ji vyhodíš tak to prohlédneš vytahl jsem i hadr asi někdo ztratil uzávěr , no když tam bude díra tak to asi poteče to dokazují u benzínky auta za tebou i před tebou miloš Já jen jestli tam nemůže být např. problém s nefunkčním odvzdušněním nádrže nebo tak něco.
asi ne to se projevuje až když je v nádrži hodně benzínu, já točím vklidu řízkový olej vlastní výroby tak mám stím odfukem stálý zvukový kontakt a vím kdy má náídrž dost miloš
| 18.10.07, 21:10 |
cyz
Heh....tak kdybych já natočil do Formana řízkový olej s benzínem tak by to byla asi jeho poslední cesta takže něco takového u mě nehrozí
| 18.10.07, 21:21 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Moje auto bolo pôvodne na vývoz, ale dostalo sa do Tuzexu preto, lebo malo závadu na nádrži. Viac, ako 5l benzínu sa do neho nedalo dostať. Tuším niečo bolo s tým odvetrávanim. Tuším by tam mala byť odvetrávacia hadička, ktorá bude ucpatá.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 18.10.07, 21:32 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
slovacek.milos píše: asi ne to se projevuje až když je v nádrži hodně benzínu, já točím vklidu řízkový olej vlastní výroby tak mám stím odfukem stálý zvukový kontakt a vím kdy má náídrž dost miloš
Nesmíš zapomenout že nádrž má jak přivzdušnění tak odvzdušnění... přivzdušnění proto aby se s ubývajícím benzínem netvořil podtlak v nádrži a odvzdušnění aby šlo natankovat a vzduch nebránil načerpání paliva.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 18.10.07, 22:02 |
cyz
elegant píše: Moje auto bolo pôvodne na vývoz, ale dostalo sa do Tuzexu preto, lebo malo závadu na nádrži. Viac, ako 5l benzínu sa do neho nedalo dostať. Tuším niečo bolo s tým odvetrávanim. Tuším by tam mala byť odvetrávacia hadička, ktorá bude ucpatá.
Na 120ce? To se divím - vždyť ta má plnící rouru jak náklaďák a její průměr dělá asi 2/3 výšky nádrže - to jsem divák
| 18.10.07, 22:02 |
elegant
Tak ale tiež automaticky vypína tú tankovaciu pištol
| 18.10.07, 23:01 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
A jak funguje to vypínání pistole?
| 18.10.07, 23:16 |
