3elektrodová svíčka do mkový 105ky
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
máte stím někdo zkušenosti samozdřejně že s krátkým závitem jednou jsem tak řešil sekačku na který se mi dělal škvarek dal sme tam 3lektrodu a blblo to tak sem 2 elekrtody užeral a stou jednou to jelo jak drak no problem myslíte že to bude lepčí když ta jiskra bude přímo do spalovacího prostoru a nebude se krčit za tím příškem obyč. svíčky??
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 10.11.07, 21:18 |
Ondras83
 Re: 3elektrodová svíčka do mkový 105ky
škodař píše: máte stím někdo zkušenosti samozdřejně že s krátkým závitem jednou jsem tak řešil sekačku na který se mi dělal škvarek dal sme tam 3lektrodu a blblo to tak sem 2 elekrtody užeral a stou jednou to jelo jak drak no problem myslíte že to bude lepčí když ta jiskra bude přímo do spalovacího prostoru a nebude se krčit za tím příškem obyč. svíčky??
podle mě zbytečnost.....zas takovej výkon ti ta svíčka nedá abys to poznal....
| 11.11.07, 12:49 |
škodař
Ondras83 píše: škodař píše: máte stím někdo zkušenosti samozdřejně že s krátkým závitem jednou jsem tak řešil sekačku na který se mi dělal škvarek dal sme tam 3lektrodu a blblo to tak sem 2 elekrtody užeral a stou jednou to jelo jak drak no problem myslíte že to bude lepčí když ta jiskra bude přímo do spalovacího prostoru a nebude se krčit za tím příškem obyč. svíčky?? podle mě zbytečnost.....zas takovej výkon ti ta svíčka nedá abys to poznal.... ale jde mi o starty a tak že ta jiskra je otevřená vůči spalovacímu prostoru
| 11.11.07, 12:50 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
jestli jiskru píst vidí, nebo přes elektrodu nevidí je snad jedno, ne? Důležitý je, že jiskra šlahne v prostoru s výbušnou směsí. Ty motory jsou na to navržený, to je jak kdybys chtěl živit trabanta V-Powerem, zbytečně vyhozený peníze a efekt neznatelnej. Dobře seštelovanej motor musí chytit nejpozději na pátou točku.
| 11.11.07, 12:53 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Tak já jsem dal 3-elektrodové do Formana, jsou asi o 20Kč dražší než normální (Brisk), výkon se opravdu nezvednul, ale celkově se ten motor uklidnil, příjde mi žemá menší vibrace, líp jde za plynem a možná i trochu klesla spotřeba (pár dl/100km). Akorát to asi nebude to pravé ořechové pro kabely a VN modul/cívku.
| 11.11.07, 14:26 |
škodař
cyz píše: Tak já jsem dal 3-elektrodové do Formana, jsou asi o 20Kč dražší než normální (Brisk), výkon se opravdu nezvednul, ale celkově se ten motor uklidnil, příjde mi žemá menší vibrace, líp jde za plynem a možná i trochu klesla spotřeba (pár dl/100km). Akorát to asi nebude to pravé ořechové pro kabely a VN modul/cívku. myslíš že to má problém ty 3 elektrody uživit?
| 11.11.07, 15:10 |
cyz
škodař píše: cyz píše: Tak já jsem dal 3-elektrodové do Formana, jsou asi o 20Kč dražší než normální (Brisk), výkon se opravdu nezvednul, ale celkově se ten motor uklidnil, příjde mi žemá menší vibrace, líp jde za plynem a možná i trochu klesla spotřeba (pár dl/100km). Akorát to asi nebude to pravé ořechové pro kabely a VN modul/cívku. myslíš že to má problém ty 3 elektrody uživit?
Tak 3 jiskry určitě spotřebují víc než jedna - navíc jsem to kdesi četl....těžko říct jaký vliv to má v praxi, možná by nebylo na škodu kdyby se nám tady k tomu vyjádřil někdo z odborníků, jestli se např. setkávají s tím že v autech ve kterých jsou 3-elektrodové svíčky často odchází VN moduly nebo cívky nebo tak něco....
| 11.11.07, 15:24 |
škodař
cyz píše: škodař píše: cyz píše: Tak já jsem dal 3-elektrodové do Formana, jsou asi o 20Kč dražší než normální (Brisk), výkon se opravdu nezvednul, ale celkově se ten motor uklidnil, příjde mi žemá menší vibrace, líp jde za plynem a možná i trochu klesla spotřeba (pár dl/100km). Akorát to asi nebude to pravé ořechové pro kabely a VN modul/cívku. myslíš že to má problém ty 3 elektrody uživit? Tak 3 jiskry určitě spotřebují víc než jedna - navíc jsem to kdesi četl....těžko říct jaký vliv to má v praxi, možná by nebylo na škodu kdyby se nám tady k tomu vyjádřil někdo z odborníků, jestli se např. setkávají s tím že v autech ve kterých jsou 3-elektrodové svíčky často odchází VN moduly nebo cívky nebo tak něco.... mně to dělalo na sekačce neplechu tak sem ty dva vzal stranovkama a byl pokoj....
| 11.11.07, 17:31 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
škodař píše: mně to dělalo na sekačce neplechu tak sem ty dva vzal stranovkama a byl pokoj....
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 11.11.07, 17:58 |
DRYVER
Jak to myslis 3 jiskry?? Kdyz je svicka ktera ma 3 elektody, tak hazi pouze jednu jiskru a to na tu elektrodu ke ktere to ma "bliz", Tudis jediny efekt to ma z meho hlediska ten ze ti to hodi jiskru na jedu z tech 3 elektrod a nemuze dojit k tomu ze by jiskra nepreskocila (dobre pro vozy s katalizatorem) a dalsi funkce (ted zaporna) ze kdyz to hodi jiskru k jedne z elektrod tak pak ty zbyvajici 2 brani k rovnomernemu kulovemu sireni plamene ve spalovacim prostoru.
O II kombi Look RS
| 11.11.07, 21:14 |
škodař
DRYVER píše: cyz píše: škodař píše: cyz píše: Tak já jsem dal 3-elektrodové do Formana, jsou asi o 20Kč dražší než normální (Brisk), výkon se opravdu nezvednul, ale celkově se ten motor uklidnil, příjde mi žemá menší vibrace, líp jde za plynem a možná i trochu klesla spotřeba (pár dl/100km). Akorát to asi nebude to pravé ořechové pro kabely a VN modul/cívku. myslíš že to má problém ty 3 elektrody uživit? Tak 3 jiskry určitě spotřebují víc než jedna - navíc jsem to kdesi četl....těžko říct jaký vliv to má v praxi, možná by nebylo na škodu kdyby se nám tady k tomu vyjádřil někdo z odborníků, jestli se např. setkávají s tím že v autech ve kterých jsou 3-elektrodové svíčky často odchází VN moduly nebo cívky nebo tak něco.... Jak to myslis 3 jiskry?? Kdyz je svicka ktera ma 3 elektody, tak hazi pouze jednu jiskru a to na tu elektrodu ke ktere to ma "bliz", Tudis jediny efekt to ma z meho hlediska ten ze ti to hodi jiskru na jedu z tech 3 elektrod a nemuze dojit k tomu ze by jiskra nepreskocila (dobre pro vozy s katalizatorem) a dalsi funkce (ted zaporna) ze kdyz to hodi jiskru k jedne z elektrod tak pak ty zbyvajici 2 brani k rovnomernemu kulovemu sireni plamene ve spalovacim prostoru. proto jsme je odstranil
| 11.11.07, 23:39 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
škodař píše: proto jsme je odstranil
tak ty ses asi sekackovej tuner,vid
| 12.11.07, 12:13 |
DRYVER
O II kombi Look RS
| 12.11.07, 21:20 |
škodař
no jo taky aby sis nerýpl
| 12.11.07, 21:37 |
DRYVER
škodař píše: no jo taky aby sis nerýpl
Sory
O II kombi Look RS
| 12.11.07, 21:57 |
