Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 19:06
 Trojramenný volant š 105-130
Příspěvek Trojramenný volant š 105-130
Prosím o radu :arrow: pasuje do š 130 univerzal volant trojramenný (menší priemer venca bežne dostať v tuning shopoch) bez úprav? Prosím poradte vopret díky
2.5.06, 22:00
Co to je volant univerzal?
Záleží na tom jestli se jedná o komplet včetně náby,(náboj volantu) nebo jenom samotný věnec ke kterému si musíš nábu dokoupit nebo udělat podle druhu zakončení tyče volantu. U Š 1000-130 Rapid je tyč ukončena drážkami (tisíci-hran) s horním upevněním na hřídel šroub- matice nebo spodním vnějším závitem na náboji volantu a kroužkem s maticí která vtahuje volant na tyč. Š 130 měla volant upevněný horní matici pod středovým krytem volantu, tzn. že musíš mít náboj s tisícihranem na který nový volant upevníš buď přímo, nebo pomocí vhodné redukce.
Pokud se dobře pamatuji vyráběl se kdysi jako schválený "sportovní" doplněk tříramenný volant, který měl ramena odlehčeny vždy třemi kulatými otvory.Byl to svařenec včetně náboje překrytým gumovým krytem.(věnec byl k náboji přišroubován šesti šrouby M4 se zápustnou hlavou) Pokud je to on, tak je použitelný bez úprav.
Běžně se prodávají pouze samostatné věnce a záleží na každém jestli si potřebný náboj koupí,vyrobí nebo nechá vyrobit. Dá se třeba vhodně využít náboje ze starého volantu.Pozor na provedení! Na STK by neměli poznat, že se jedná
o výrobek který nebyl schválen! Navíc když se auto nehne z místa není to tragédie, ale když za jízdy upadne volant
a nejde zatočit je to špatný.
Škodě zdar!
3.5.06, 14:51
[ Time : 0.014s | 9 Queries | GZIP : Off ]
