Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 15:39
 Ako znizit spotrebu na Skoda 120 benzin?
Příspěvek Ako znizit spotrebu na Skoda 120 benzin?
Prosim piste tipy ako znizit spotrebu s co najlepsim vykonom.
+ Na kolko otoceni mam nastavit tie dva srobiky na karburatori aby bol spravny pomer a dobry tah? Myslim zmes a vzduch.
Dakujem
Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
30.11.07, 10:50
Příspěvek Re: Ako znizit spotrebu na Skoda 120 benzin?
Peter-Sweter píše:
To si sám nenastavíš, musíš na analyzátor (ME).
30.11.07, 11:01
Kolko otoceny je taky standard?
OK a nanejake rady na nizsiu spotrebu, co si dokazem nadstavit, popripade upravit.
30.11.07, 11:02
pri dobrym motoru staci i pod 1 otacku na smesi a vzduch(ten vvelkej) se steluje,aby ti motor nechcipal... jinak se to dela tak ze otocis 2 otacky smes i vzduch, motor chytne,potom nastavis vzduchem otacky na 800-1000 no a pak skrtis smes tak aby motor bezel jeste porad pravidelne...ja to delamtak, ze najdu mez,kde motor zacne chcipat a vratim 1/4 tocky.. jinak se to da i po cuchu,ale boli ztoho hlava...
30.11.07, 11:05
Dik za radu, dnes sa do toho dam.
Mate este nejake typi na nizsiu spotrebu?
30.11.07, 11:08
Prostě musíš mít motor v nejlepším pořádku, svíčky, VN-kabely, rozdělovač (vůle, předstih), AC pumpa, správná hladina v plovákové komoře karb., čistý karburátor, čistý motor, pohyblivé pístky v brzdách, lehkého řidiče atd. atd.
30.11.07, 11:08
2 otacky sa rovna ?
je to otocenie sroba o 2 x 360 stupnov alebo je to otocenie 2 x o 180 stupnov?
30.11.07, 11:26
2 x 360 stupňů
:P
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
30.11.07, 18:58
jestli chceš nižší spotřebu, tak si kup dísla a neser se se stodvackou... :roll: :roll: :roll:
30.11.07, 19:17
Nejezdit jako prase :D :D
Ne, vážně - mě se docela osvědčilo dát karburátor ze 105ky....úbytek výkonu nebyl nijak zřetelný, zato spotřeba (hlavně na 130kovém motoru) šla docela dolů, s tou 1,3kou se dalo na delších cestách při slušné jízdě dostat i pod 6l...a převodovku a karbec ze 120LE
30.11.07, 20:04
cyz píše:
to je vcelku divne, kedze 105ka ma papierovo vacsiu spotrebu /100 km, ako napriklad 130tka.
ja som to sem napisal uz snad 10x a napisem to este raz. da sa uskrtit klapka druhej komory tym, ze sa odstrani zavlacka z podtlakovej membrany a tym padom sa tato nebude otvarat, co pri vysokych otackach a velkej zatazi znizi spotrebu ale aj vykon.
1.12.07, 13:39
Pokud do toho nechces moc investovat (prace na motoru,a spol, instalace LPG atd) tak snad jedine poradit - ciste firltry (vzduchovy a olejovy), olej (vymena max 15t km OR 1rok, plati i pro filtry), mit v poradku svicky, spravne nastaveny predstih, tankovat levnejsi benzin ale se spravnym oktanovym cislem, a hlavne jezdit slusne, nezrychlovat prudce, pokud mozno nezastavovat:P, nepodtacet ani nepretacet... Drzet se optimalniho rytmu motoru. Nejlepsi ale dost neprakticka rada - nejezdit :lol: :oops:
VAZ 2109
1.12.07, 13:53
