deekay
 teplota procaku
sory ze to sem pletem
poskladal som si novy komp, este tam nemam disk
zapol som ho len tak pre sranu ci ide, a vsetko ok, ale ked som si kukol teplotu procaku tak 80 stupnov  ale bezi v poho... a nestupa, vetrak ide pomaly, vobec sa ho doska nesnazi zrychlit.
je to core 2 duo, co to moze byt? nerad by som ho hned odpalil
| 4.1.08, 21:17 |
Vít
a jsou to urcite stupne Celsiovy? 80 je podle me strasne moc...
| 4.1.08, 21:20 |
Matthes
Kup si lepci chladic pokud mas ten origo, stoji za pikacu. Jinak procak vydrzi i 120°C pro pripady ze by to nejaky debil zapnul bez chladice, je tam pojistka ktera ho vypne.
Neco takovyho
Naposledy upravil Matthes dne 4.1.08, 21:22, celkově upraveno 1
| 4.1.08, 21:20 |
madmax
Registrován: 29.9.07, 11:27 Příspěvky: 451 Bydliště: Chrudim
Treba to ma zabudovanej varic, to vis moderni technika de strasne dopredu
| 4.1.08, 21:22 |
deekay
Vít Široký píše: a jsou to urcite stupne Celsiovy? 80 je podle me strasne moc...
je to celzia, v zatvorke je nejak 130 F
dufam ze som zle nenasadil chladic, to by sa ale skor prehrialo za sekundu
| 4.1.08, 21:25 |
deekay
Matthes píše: Kup si lepci chladic pokud mas ten origo, stoji za pikacu. Jinak procak vydrzi i 120°C pro pripady ze by to nejaky debil zapnul bez chladice, je tam pojistka ktera ho vypne. Neco takovyho
Boxovany je stale zabaleny, mam toto:
| 4.1.08, 21:27 |
Matthes
Kolik pak si dal pasty na procak? A bilou nebo stribrnou?
EDIT: Hele co to je katang nebo co je to za znacku  Neznajem  Asi bych volil neco znamejsiho, kdo vi jesi je v tech trubickach medium
| 4.1.08, 21:28 |
deekay
Matthes píše: Kolik pak si dal pasty na procak? A bilou nebo stribrnou? EDIT: Hele co to je katang nebo co je to za znacku  Neznajem  Asi bych volil neco znamejsiho, kdo vi jesi je v tech trubickach medium
bilau, predtym som daval striebornu, este z nej daco mam.
scythe su ultratiche vykonne coolery, ziadny zasrany thermaltake
edit: thermaltake som mal:
dodrbalo sa lozisko
pokazil sa odpor v regulatore
a aj samotny spinac
a kazdemu jednemu z vas odporucam: NIKIDY NIDKY v zivote si nekupte thermaltake!!
Naposledy upravil deekay dne 4.1.08, 22:25, celkově upraveno 1
| 4.1.08, 21:31 |
Matthes
deekay píše: bilau, predtym som daval striebornu, este z nej daco mam. scythe su ultratiche vykonne coolery, ziadny zasrany thermaltake
A kolik si dal ty pasty, kdyz das hodne tak je z ni dobra tepelna isolace.
| 4.1.08, 21:38 |
Vít
jesli tam je bila nebo stribrna je sice rozdil, ale nemuze to delat nekolik desitek stupnu navic, tam bude ten chladic bude blbe nasazenej, nebo vubec nefunguje ten teplovod, ja bych ten chladic sundal, strcil tam box. Hele a je to opravdu tak teply? Jako na dotek nebo tak... ponevadz to taky treba muze jen lhat cidlo
| 4.1.08, 21:38 |
deekay
Vít Široký píše: jesli tam je bila nebo stribrna je sice rozdil, ale nemuze to delat nekolik desitek stupnu navic, tam bude ten chladic bude blbe nasazenej, nebo vubec nefunguje ten teplovod, ja bych ten chladic sundal, strcil tam box. Hele a je to opravdu tak teply? Jako na dotek nebo tak... ponevadz to taky treba muze jen lhat cidlo
dal som ho dole a ta pasta nebola vobec roztlacena takze bol zle nasadeny
ale ta redukcia je dost retardovana, skusim to spravit
inac chladic je vykonnejsi a tichsi ako box a v studiu potrebujem tichy komp
| 4.1.08, 21:53 |
Matthes
No vono cely to upevneni chladice na LGA775 je dost dementni  Meli to soudruzi vymyslet lepe.
| 4.1.08, 21:57 |
deekay
jak tak pozeram tak sa to neda lepsie nasadit, pod procakom bude furt medzera asi 2mm, kde nastala chyba?
| 4.1.08, 21:58 |
Matthes
deekay píše: jak tak pozeram tak sa to neda lepsie nasadit, pod procakom bude furt medzera asi 2mm, kde nastala chyba?
A zacvakavas to tam poradne? Pouzij silu Luku.
| 4.1.08, 22:04 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Heh - to ti ještě neshořelo?
| 4.1.08, 22:04 |
