[ Příspěvků: 6 ] |
 ostrekovač okien...
napadla mi taká vec, už som to na aute videl ale zvažujem či to nieje nebezpečné...
vyhrievanie vody pred tryskou ostrekovača.... je to taký bazmek ktorý sa napája na chladiaci okruh, ale videl som jednoduchšiu variantu že tá hadička čo ide s čerpadla do trysiek je predĺžená a niekoľko krát omotaná okolo nejakej hadice, ktorá tú vodu vlastne zohrieva....
urobiť to je primitívne jednoduché, ale aký by to malo efekt na kvalitu ostrekovania a stierania, ale najviac sa obávam tepelného šoku skla, ži či keď na studené sklo nastriekam teplú vodu či nemôže prasknúť  ...
| 6.1.08, 03:05 |
CROWACK
 Re: ostrekovač okien...
michalkatka píše: napadla mi taká vec, už som to na aute videl ale zvažujem či to nieje nebezpečné... vyhrievanie vody pred tryskou ostrekovača.... je to taký bazmek ktorý sa napája na chladiaci okruh, ale videl som jednoduchšiu variantu že tá hadička čo ide s čerpadla do trysiek je predĺžená a niekoľko krát omotaná okolo nejakej hadice, ktorá tú vodu vlastne zohrieva.... urobiť to je primitívne jednoduché, ale aký by to malo efekt na kvalitu ostrekovania a stierania, ale najviac sa obávam tepelného šoku skla, ži či keď na studené sklo nastriekam teplú vodu či nemôže prasknúť  ...
Podle mě je efektivní max. tak vyhřívání trysek ostřikovače, protože když už je ohřátá voda v chlazení, stejně ti to ohřeje\rozmrazí teplej vzduch od motoru...zamrzlý trysky ostřikovače sou zlo, ale do půl hodiny jízdy povolej...je to proto, že na kraji hadičky hned u trysky se ti přes trysku odpaří část lihu z kapaliny a v tom místě se jí zvýší bod tuhnutí...pokud budeš kapalinu ohřívat tímhle způsobem, akorát se ti bude líh víc odpařovat a zakrátko bys mohl mít v ostřikovačích jarovou vodu co nastříkáš na sklo a okamžitě namrzne...spíš pokud bys chtěl ladit, bych to udělal elektricky, a zapínal pouze v případě zamrznutí...vzal kovový trysky ostřikovače třeba z MB nebo ze žigula a zespod co je napojení hadičky bych namotal trochu odporovýho drátu...ale honit to přes vodu z chlazení...v okamžiku kdy to začne fungovat už to v podstatě nepotřebuješ, protože topíš...
| 6.1.08, 04:28 |
však toto napadlo aj mňa...
| 6.1.08, 14:59 |
patrik-hp
Ale když to stejně nastříkáš na studené sklo,bude toho muset být hodně,abys ho ohřál natolik,že nebudeš mít v tu ránu ledový květy a nic neuvidíš.To si raději vezmi lahev 1.5 l a polej tím okno....cca 40 st....to prohřeje a nemusíš pořád dolévat do ostřikovačů.Je to vyzkoušený...
| 6.1.08, 15:30 |
rano keď mrzne, a mám zamrznuté okno, najprv naštartujem, pustím všetok vzduch na okno a kým oškrabem celé auto, tak sa čelné už nazamlžuje...
ak mrzne a nie je treba oškrabovať, sanem naštartujem a idem, pri tom pustím vzduch (zatiaľ studený kým sa motor nezohreje) na okno, zamlžovaniu v tomto prípade zabraňuje aj ofukovanie studeným vzduchom, to sú cca prvé 2 min, potom to už fúka teplo...
a pokiaľ vyslovene nutne netreba tak studené okno neostrekujem....
| 6.1.08, 15:36 |
patrik-hp
michalkatka píše: rano keď mrzne, a mám zamrznuté okno, najprv naštartujem, pustím všetok vzduch na okno a kým oškrabem celé auto, tak sa čelné už nazamlžuje...
jj...to je klasika.Škrábání...Flaše platí pro případ,že tě přepadla lenora,mrznoucí déšť a na okně ledu 1 mm nebo že se ti v kládě drží těžce škrabka...a mrzneš....Jinak je to samozřejmě asi nejlepší způsob...Jinak omotat si hadici ostřikovače okolo hadice můžeš,ale to nemusíš,protože když se ti ohřeje topením okno,ostřikovací směs už nepřimrzá ale odpařuje...
| 6.1.08, 16:07 |
[ Příspěvků: 6 ] |
