Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Magneto na dvoutaktu - motorkari, potrebuju poradit!
Příspěvek Magneto na dvoutaktu - motorkari, potrebuju poradit!
Zdar chlapi, mam doma dvouvalec 2-takt lodni motor z roku raz dva.
Ma to jakysi magneto zapalovani (aspon tomu tak rikaji), ale je tam normalne prerusovac, kondenzator a civka. Jenom mi neni jasny, ze je tam jenom jedna civka!
Je mozny aby to palilo do obou svicek soucasne? Puvodni majitel tvrdi, ze jedna svicka nepali, ale to by znamenalo, ze je to jenom VN kabelem, ne?
Tohle je obrazek, popisu snad netreba:
Naposledy upravil Viky dne 4.9.10, 22:32, celkově upraveno 1
4.9.10, 22:25
nejni tam nějakej rozdělovač VN ?
4.9.10, 22:27
nechybi tam spis neco kdyz tak dej nejake foto co to je zac a jak je to zapojene
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.9.10, 22:31
Doplnen obrazek z katalogu. Badejte :-)
třeba na javě dvouválci to pálilo současně...može to bejt stejnej systém
4.9.10, 22:35
Docela mne pobavilo, ze mi ten manik tvrdil, ze to ma asi vystup na dobijeni baterky a von ten jakoby konektor je zrejme rozmlacenej chcipak.
pokud máš jeden snímač - díl 18 tak to musí pálit současně
4.9.10, 22:44
mohou asi palit obe soucasne ale muze to byt problem prave v te civce predpokladam ze VN kabely vedou primo do toho zapalovani...nebo je to zapalovani pak drat pak civka a pak VN?...a co to teda dela..ta jedna svicka opravdu nejde nebo jsi to nezkousel jeste
4.9.10, 22:46
Nezkousel.
Nemam olej do benzinu a nemam ani zadnou vanu vhodnou.
Sadra17 píše:
dil 18 bych rekl ze je inducka...snimac to nema..ale kladivko
4.9.10, 22:47
Pokud to chces zprovoznit tak by to asi chtelo s tim zatocit a zjistit co teda jde a co ne a pripadne merit no....dle meho budes mit kladivko co dava impuls do VN inducky a ta ma dva vyvody pro oba valce a prave polovina te civky muze byt KO
4.9.10, 22:49
Hmm... pulka civky blba ... To by treba znamenalo to predelat na bateriovy a hodit tam indukcku z Punta treba, ze?
Rozbocovat jiskru je asi kravina co?
ideálně zapalování z Jawy 350 :wink:
5.9.10, 09:30
a co tam dobastlit jenom druhou indučku? Rozdělit to na NN? Zjisti, jak se tam pohybuje napětí, orig magneta na fichtlech měly 8V indukčky, pak máš možnost 6V z kulaté jawy nebo 12V z hranaté...
5.9.10, 12:29
to je motorka dvouválec? a když sděláš svíčky máš oba válce v HU nebo jeden HU a druhy DU
5.9.10, 12:35
