Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 16:48
 VAG-COM 409cz
Příspěvek VAG-COM 409cz
Potřeboval bych poradit kde sehnat program VAG-COM 409cz který by mi fungoval i s kabelem KKL. Sem si stahnul 409cz a nešlo mi to a zjistil sem že prej ten českej 409 funguje jen s kabelem HEX-CAN a ne s KKL ale ta anglická verze prej de s KKL. Poraďte pls.
12.1.08, 19:45
Příspěvek Re: VAG-COM 409cz
WRC píše:
Skoro každý inovační program je omezen kabelem...je to bussines....použij tedy nižší verzi nebo kup na CAN...jiank to nebude fungovat.toť můj výzkum z netu... :cry: :roll: :wink:
12.1.08, 20:51
patrik-hp píše:
mě to ale funguje na VAG-COM 409 en tak bych potřeboval třeba jen češtinu
12.1.08, 22:51
Napiš tedy otázku do TDI klubu....jestli něco nevědí...tam toho je plno...nebo Hecker.ru...rusové jsou světový heckeři...a hlavně u nich to není postihnutelný... jestli tam něco nenajdeš... :?
12.1.08, 23:08
patrik-hp píše:
už i unás to začíná, ten kabel jde naklonovat, jestli jsem to dobře pochopil tak ten učitý program jede jen stím jedním kabelem
aby to nešlo skopírovat, až to všechno doladíme tak nám to zas budou znepříjemnovat přístupovým heslem nekonečný boj miloš
13.1.08, 12:42
slovacek.milos píše:
patrik-hp píše:
Jj...Originál z fabriky kabel k noťasu stojí asi 40.000,- software zlomek této ceny...Ale umí to vše a stále se to dá obnovovat...Internetové káble za cca 6000,- za 1500,- za 1000,- jsou omezený verzí softwaru....Ale naskýtá se otázka...je to potřeba nebo není?....Podle mého stačí např...verze 407.1 nebo 409tka a CAN kabel na nový auta...A je klid...za 40.000,- ano,pokud máš spousty zákazníků a máš zajištěnou návratnost...A máš možnost koordinovat s fabrikou kódy atd...tak že kompromis...páč na netu je toho haffo. :wink: :? :)
13.1.08, 13:42
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
patriku ale na nové koktávky už je potřeba ten novější kabel, ten klon se dá i aktualizovat z netu pak ti pošlu cenu za co se to dá pořídit, a je to je už vymakané tak že u závady máš nasáno jak to opravit, jakoby už s visem, borec to na mě chrlil co mi to dá do kupy deset minut no málem mě kleplo miloš
13.1.08, 13:54
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
No Mílo dyť ti píšu CAN kabel...mrkni hore...verze 407 a 409 už ani na starý nejde....prej... :wink:
13.1.08, 14:04
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
patrik-hp píše:
tak jsem to asi domotal, studovat diagnostiku to se mi moc nechce, a když něco nevím nebo potřebuji tak si zavolám, napíšu, zas jsem si to vylepšil o tiskárnu, že třeba měřené hodnoty můžeš v klidu porovnávat, když to máš na papíře, a když jsem vedle spolupracuji se třema specialistama kam zajedu a zase se dopracuji k vítězství, nebo mu do telefonu přímo poradí jak dál podle toho co jsem z diagnostiky vyčetl, ale těm novým koktávkám bude kontčit záruka a bude to časem aktuální miloš
13.1.08, 15:42
