Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 13:48
 teploměr na nejnovějším typu přístrojovky 135/136 Rapid
Příspěvek teploměr na nejnovějším typu přístrojovky 135/136 Rapid
Ahoj, mám na Š120L namontovanou přístrojovku nejnovějšího modelu (hranatou s otáčkoměrem), která se dávala v posledních letech výroby do Rapidů Š135/136. Má teploměr, kde není stupnice s čísly, ale jen černé pole cca. uprostřed rozdělené bílou čárkou, bílé pole a na konci červené pole. Nemáte někdo ponětí, jaké teploty odpovídají jednotlivým úsekům tady na tom teploměru? Tak nějak intuitivně bych se domníval, že provozní teplota by se měla pohybovat v bílém poli. Ale ručka po zahřátí doleze za bílou čárku v černém poli a do bílého nedosáhne. Ta přístrojovka je tam už co jsem to koupil (jinou nemam), takže nemůžu porovnat jak to vypadá na teploměru s čísly. Nebo mě taky napadlo, jestli motory 135/136 neměly termostat, který otvírá při 88?°C jako Favority a potom by to bylo v pořádku, že u 120 se ručka nedostane do bílého pole. Nevíte prosím někdo, jak to tedy je? Díky.
14.1.08, 15:23
Dezertér
No to se nedávalo jenom do Rapidů...dávali to i do plně vybavených sedanů klidně i do 105ky...
Ručička by měla být kolmo tj 80 - 82 °C dle termostatu - většinou sou budíky pro daný vůz konstruovány tak, že při správné funkci všeho má být ručička kolmo...což je myslím začátek nebo před začátkem bílého pole...nevim už sem s druhým Rapidem dlouho nejel ten má právě celoskleněný budíky...
Myslim že v zimě OK...v létě to máš pokoumaný kam to leze ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
14.1.08, 15:38
Martin 007 píše:
Kdepak, mám to auto chvíli, takže v létě nevim. Ručka je "skoro" kolmo :-) Chybí tak 1-2 mm, řekl bych.
14.1.08, 15:56
Dezertér
Jad píše:
Martin 007 píše:
Buď v klidu...můžeš být rád, že ti to nevaří víš a jede jak má...teď je tady na TW v módě poslední dobou likvidovat motory... :(
14.1.08, 16:03
Správná teplota je, když je ručka úplně kolmo, pokud je kousek níž, tak to až tak v zimě nevadí.
14.1.08, 17:20
Môže to byť termostat.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
14.1.08, 19:26
Martin píše:
z toho tvyho tacho jsem fakt hotovej... videl jsem to kdyz jsi to tu prvne ukazal,ale ted napadlo, kolik tohle zhotovit tak stoji ? nedelas to treba na zakazku ?? :wink:
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
14.1.08, 19:27
elegant píše:
Právě, to mě zajímalo, jestli ten teploměr neukazuje málo a jestli s tím nemám začít něco dělat - vyměnit termostat, nebo tak něco... Ale ukazuje mi to jen o něco míň, než je na Martinově fotce, takže to asi bude v pohodě.
14.1.08, 19:38
Jad píše:
elegant píše:
co takhle na chvíli zapojit kulatej budík ze strašího modelu ten ti ukazeje u určité hodnoty hmm??
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.1.08, 19:47
Dezertér
Nebo dej před chladič karton a přidávej záhul po zahřátí kontrolovaně - ne že pojedeš 3 kiláky na 4ku s nohou na zemi... :D
Jesi ti ručička povyskočí...každopádně by se to mělo rychleji ohřát...ale nevytáčet brutálně motor...mě se to pak začlo přehřívat dolů sem to mu moc nechtělo...
14.1.08, 20:13
Mám problém s čidle benzínu v nádrži. Při nahnutí auta v zatáčce se ručička benzínu nakloní na prázdnou nádrž apod.. Vím že se to děje u většiny škodovek, ale nevíte jak tomu zamezit ? Díky
14.1.08, 20:47
novomi píše:
To je zcela normální jev u škodovek, zvykni si na to. Jistá pomoc je palivoměr s bržděnou ručkou pokud jej tedy ještě nemáš :wink:
14.1.08, 20:50
škodař píše:
Jad píše:
elegant píše:
To mě taky napadlo vyzkoušet. Ale jak už jsem psal v původním dotazu, kulatý teploměr doma nemám... Proto mi nezbylo než se zeptat, co má ukazovat ten "nový" :-)
14.1.08, 21:20
Jad píše:
škodař píše:
Jad píše:
elegant píše:
aha ttj já mám doma myslím 3 :lol:
Včelař
14.1.08, 21:21
Martin píše:
Dobrá přístrojovka :wink:
14.1.08, 21:59
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
