Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 14:14
 VW polo 1.3 40kW
Příspěvek VW polo 1.3 40kW
Prosím o radu...kámoška má tudlé káru a začali jí problémy se startováním prostě se to točí ale nechce to chytnout. Když to udělalo poprvé, tak sem to zkusil nastartovat a po chvilce s plynem to nastartovalo, ale jen na tři válce, tak jsem vyčistil palec a víčko rozdělovače a ptom to chytlo dobře, ale ne úplně tak hladce jak by mělo (baterka v pořádku). No...to bylo předtýdnbem asi... ale ted je to tu znova.. Podotýkám, že auto jezdí strašně málo a myslím, že ten týden i stálo. Za chvíli du zpravovat samo že mrknu na svičky a tak, ale zajímalo by mě, jestli v tom může mít prsty zasviněná škrtící klapka. Popřípadě na co bych se měl podle Vás ještě mrknout nebo co by to mohlo být? Ještě takový drobnost.... jak sou svody, tak tam chybí dva krajní šrouby tudíž to asi netěsní úplně jak by mělo a drží jen na dvou...mohlo by to mít něco společného? Jinak to auto má asi půl roku a až do minulého týdne bylo vše OK...Díky za rady a postřehy. Jinak ten motor je stejný jako ve Felině 1.6MPi kaorát je to 1.3
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: VW polo 1.3 40kW
Jura píše:
klapka určitě už to per ven a čisti, nejlepší je to na vagu , teplý motor si najdeš v měřených hodnotách úhlel a jak jevíc jak šest tak je tam nános a taky je potřeba proměřit napětí při startu když to stojí , jestli je tam pokles na 7 V tak točíš a nestartuje nic, svíčky ven a odtrhy seřídit, to jsem tu měl zas umělce svíčky nové a všechny izolátory praskl, takže stále platí zákon nikdy nikomu nic nevěř miloš
19.1.08, 16:41
Tak sem se chtěl mrknout na svíčky, ale za boha nešli ven. Koukal sem se na kabely a jeden kabel jak jde do rozdělovače byl úplně špinavej jakoby zkorodovanej a bylo na tom takový modrý cosi nevim co...prostě hnus. mimochodem nevim co to tam je za klapku..motor vypadá jak 1.6 z felicie ale ten černej vršek s filtrem jak 1.3 BMM a vypadalo to dost složitě žádná pohodička jak u feldy 1.6 a ta klapka vypadala docela čistě. Při startování je dost cítit benzin. Jo a palec v rezdělovači je nějakej pohyblivej jakože se vyklá... Já to zatím vidím na nový víčko rozdělovače a kabely. jo a co ty svíčky? Já se fakt snažil a nešli vyšroubovat no nechtěl sem to nějhak zničit? Je dobré použít hrubou sílu může se něco stát?
Jura píše:
to je vidět že tam nikdo ty svíčky neměnil, hrubá síla to je otázka taky to může skončit demontáží hlavy še zničíš závit, ale já bych do toho šel zaber, a jestli je hodně cítit benzín a motor trochu kouří a sem tam lehce z výfuku buch buch puch tak možná i vstřikovací lišta už nedrží a odkapávají jednotlivé vstřiky miloš
19.1.08, 18:59
