Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 14:15
 Roztláčet??
Příspěvek Roztláčet??
Včera sem tahnul do servisu Citroen Saxo protože nechtělo chytnout... Znamy mechanik jeste pred tim rikal at to zkusim roztlacit, rikam ze to prece nemuzu, ze znicim kat,on ne,kdyz to ma dobrou baterku tak muzes... Ja myslel ze s katem proste neneroztlacet ne?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
26.2.08, 16:08
Podle mě je to trochu jinak, pokud máš baterku slabou, neotočí ti motorem ale zapalování utáhne, můžeš to opatrně roztáhnout. Když máš baterku dobrou, motorem to točí a nechytá, nemá cenu to roztahovat.
Pokud se nepletu, katalyzátor může poškodit nespálené palivo, které v něm se při marné snaze nastartovat může nahromadit.
26.2.08, 16:16
Nejde ani tak o KAT (pokud to netáhneš půl kilometru) ale o rozvody, nicméně pokud se to roztáhne opatrně, ne 2, roztáhnou na 30 a potom pustit spojku tak se nic nestane. Jestli je to jenom kvůli slabé baterce a motor jinak chytá na drc tak bych se to ho nebál (roztahovali jsme i TDi Octávku asi 3x). A jestli je baterka úplně vytřískaná tak je to KATu jedno, palivo se tam nedostane protože ti to nenatlakuje čerpadlo a nesepne se vstřik paliva.
26.2.08, 17:15
