Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 04:48
 Co s elektronickým sytičem?
Příspěvek Co s elektronickým sytičem?
Poradte nekdo co udelat s elektron. sitičem, mam Favorita 136LS r.v. 89. mam ho krátce a prepočítali sme spotrebu asi 10-11l na 100. Tak chceme vymenit karb. a udelat sitič na manual. Prej se to dá, ale mohu tam dát karb ze Skody 125? Moc se v tom nevyznam, ale musí se to dát predelat....
30.1.06, 00:06
Příspěvek Re: Co s elektronickým sytičem?
Monika S4 píše:
No sytič u favo karbecu je asi tak elektronický jako ve 120cce. Automatický možná je ale...Jinak s tim karbem
ze 125cy to technicky možné je ale daleko jednodušší je dát tam ruční sytič.Možná by se dal ještě pořídit někde v
mototechně.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
30.1.06, 09:54
Monika S4 píše:
Co takhle nechat to opravit, nez delat nesmysly se stodvackovym karburatorem? Jenom by vznikl hybrid, ktery by fungoval jeste hur nez ted.
3.2.06, 15:35
sada na prestavbu automatickeho sytice na manualni se da bezne koupit (zatim)...aspon teda u nas v mototechne...cena je myslim kolem 3stovek nebo tak nejak. Ale nechtel bych to...radsi dat do kupy automatiku.
4.2.06, 17:49
Ruční sytič se dá stále koupit. Ovšem otázkou je, jestli při krátkých jízdách, které na takovou spotřebu ukazují, něco ušetříš. A také jestli vůbec umíš jezdit tak, aby auto nežralo.
J.
6.2.06, 13:57
jednoduchá oprava mierne zručný človek by to mal zvládnuť, zhodiť filter a na lavo je komora sytiča idú do nej dve hadice na vodu. celý mechanizmus premazať olejom, nie WD-čkom ak stále nefunguje dobre, zohriať motor na cca 60-70°C vtedy už obohacovanie nie je potrebné, povoliť tri skrutky na krížový skrutkovač z ľavej strany a pootočiť telesom aj s tými hadicani v protismere hodinových ručičiek až kým po plidaní plynu otáčky neklesnú na voľnobeh. ak sa už viac pootočiť nedá, vypnúť motor potom treba skrutky vybrať a bimetalovú pružinu napružiť aby v kľudnom stave bola cca o 90°C posunutá, pozor na smer. pri nasádzaní ešte pozor na plastový trn ktorý musí zasadnúť do pružiny a nesmie drhnúť. ak je komora s hadicami odmontovaná od karburátora dá sa pekne funkcia sytiča vyskúšať - miernym tlakom na otočný plastový died a zároveň pridaním plynu ( akcelerátora ) na karburátore, pootáča mechanizmus ktorý je prepojený s klapkou sytiča. má 3, alebo 4 polohy, ja som toto spravil asi pred rokom a štartujem aj jazdím bez problémov, sytič sa mi úplne vypne už keď sa teplota vyšplhá za plvú rysku na teplomeri cca 60-70°C.
9.2.06, 06:30
[ Time : 0.095s | 10 Queries | GZIP : Off ]
