Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 20:22
 Změna v hranici teploměru
Příspěvek Změna v hranici teploměru
Teploměr (mám rapiďáckou přístrojovku) mi začal optimální teplotu indikovat nikoliv ve svislé poloze ale asi půl centimetru doleva. Jak je to možné? Zničehonic. Autoelektrikář mi sdělil že špatnou kostrou to není - výsledkem by prý ručička byla stále na pravé straně. Termostat je nový. Teplotu jsem měřil v expanzní nádržce. Je ideální. Setkal se někdo z Vás s tímto problémem?
26.5.06, 22:21
Zkus vymněnit čidlo já mam formana a taky jsem mněl pořád ručičku níž než mněla být vymněnil jsem čidlo a vše je ok.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
26.5.06, 22:37
Příspěvek Čidlo
Čidlo je vyměněné.
26.5.06, 22:45
tak zkus teda ještě dát jinej ukazatel a jestli to bude dělat dále tak to musí být asi ta kostra ještě mně napadlo nezečalo ti to dělat když jsi vymněnil termostat? jsou totiž dva druhy žlutý original má větší otvor a stříbrný neoriginál s menším otvorem takže propouští pomalejc vodu a tím pádem je vyší teplota je lepší lépe to pak topí
28.5.06, 11:35
