Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:21
 Paměť autorádia
Příspěvek Paměť autorádia
Ahoj koupil jsem si rádio Panasonic 4x50 a zapojil jsem ho do svého fáčka,ale nevím kam zapojit z ISA žlutý kabel(kam ho vyvést?),který je na paměť.Mám ho teď spojený s červeným,ale jde mi do něj furt stálej?Z fáčka mi vede akorát hnědej se žlutozeleným,přes odrušovač a do ISA,kde je jen červenej,modrej a černej kablík.Má s tím někdo zkušenost nebo může pomoct?Díky
16.7.09, 16:29
mno já to mám taky stejně spojený do jedno trvalýho plusu
jinak žlutej by měl bejt napojenej do spínačky na acc(mělo by býti mezi 1 a 2polohou klíčku), což favo nemá, tuším zapojit na 15 kontakt, když se otočí klíčkem 15 spíná proud
17.7.09, 10:43
no mě to akorát sosá šťávu z baterky,tak jsem si to udělal na přepínač a když zapnu rádio,tak je to rozházený a nic si to nepamatuje,tak právě nevím,co s tím.Myslíš,že když to dám na 15,že by to pomohlo?
17.7.09, 11:21
nebo jsem si to aspoň domyslel,že mi to sosá štávu....mám Panasonic CQ-C1405N,když vypnu rádio,tak mi celý zhasne,ale tlačítko na zapínání mi furt svítí,tak si myslím,že by nemělo???
17.7.09, 11:30
ILDO7: žlutý drát by měl být trvale pod proudem. Napájí paměť rádia, jinak by si rádio po vypnutí nepamatovalo stanice a pod. Červený může být buď taky na stálém 12V napájení, potom hraje i s vypnutým klíčkem. Nebo se zapojí na 15, to je po zapnutí klíčku.
17.7.09, 18:54
[ Time : 0.997s | 10 Queries | GZIP : Off ]
