Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 zapojení autorádia u favorita
Ja kdyz sem kupoval sonaka tak na prilozenym kabelu bylo na kazde zile napsane co to je. K tomu jsem si koupil protikusy s cca 15cm. dratu a je to... Nevim jak vypadaji tvoje kabely ale ja to tam mel napsane
18.11.08, 18:41
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Taky mám autorádio Sonny a zapojení je jednoduchý.Plus vemeš z spínačky pokud chceš aby hrálo bez klíčku tak je to sv.30 s klíčkem je to sv.50 ale ta se nedoporučuje-předbuzují se diody v altíku a zahřívá se drát na výhřev karbecu.Pokud nechceš spínačku tak stály plusko je z konektoru a kabelu co vede ke spínači varovného osvětlení.Kterej to je -žárovková zkoušečka.Pokud má rádio vypínač on/off(power) tak můžeš stálý i spínaný plus dát ze stejnýho místa-funguje v pohodě.Mínus vem z některého šroubu co drží zezadu pod středovým tunelem palubovku (6mm očko)Redukce k rádiu koupíš kdekoliv v prodejně elektra kdyžtak ti můžu poslat návod na instalaci ...to jak zapojit rádio konektory ale to je tu už řešený.
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
18.11.08, 18:58
Ja osobne som ťahal + od poistiek...ale momentálne to už mám napriamo = + aj - primo od baterky...
19.11.08, 09:48
ferrari píše:
nechápem prečo to každý ťahá od baterky, myslíte že je to poddimenzované, alebo čo :?:
na poistkovke je šroub kde sa spája silový plus z baterky a alternátora, to je jednoduchšie a podľa mňa aj najvhodnejšie miesto napájania...
19.11.08, 14:01
plusko vezmu od pojistek a zem dám na podpalubní šroubek. Mám pouze přední repráky. Uvažuju nad tím že bych si dal do kufru ještě 60kWatt. Jenže rádio má výkon 4x45. Nestane se s tím nic, když na rádio zapojím ještě 60tky?
20.11.08, 14:14
Nic se nestane. Předpokládám, že to jsou repro do auta a ne třeba od věže.
20.11.08, 14:27
no a kdyby byli od věže? :P
20.11.08, 15:51
Tak je to maxilmální kravina. Jako na co ti to bude hrát v kufru? To je úplně zbytečná věc. Nehledě na to, že repro od věže maj většinou jinou impedanci než 4 ohmy, takže když budeš mít víc ohmů jak 4, tak ti tolik nezahrajou, protože budou mít větší odpor. A když menší než 4, tak můžeš zkratovat zesík v rádiu.
20.11.08, 16:00
party_boy píše:
ááále, prever si tu impedanciu a ak je to 4 Ohmy a viac, vyskúšaj to a zariaď sa podľa toho...basy by Ti to zvýšilo, ale stredy a výšky z kufra počuť nebudeš...
21.11.08, 15:58
Řikám, že je to zbytečný.
21.11.08, 16:02
Repro od věže je blbost,stejně tak jako tahat zdroj rádia od baterky.To jsou dvě kraviny v jednom článku.Repro o větším výkonu nic neudělá jde tam o odpor.
22.11.08, 14:14
Příspěvek -
Nejd mi autoradio jeste sem to nikdy nezapojoval mam stare autoradio a nevim jak to mam zapojit pomuzete mi?
1.2.09, 22:53
Co konkrétně a na jakém autě
1.2.09, 22:54
Příspěvek -
Mam Favorita a nevim jak zapojit autoradio nemel by jsi treba schema zapojeni
1.2.09, 23:01
ale jaké rádio?
1.2.09, 23:05
