Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Rádio-napojení hl.napětí na zapalování
21lucas píše:
michalkatka píše:
kingbacker píše:
21lucas píše:
kingbacker píše:
akorat udělam přepinač mezi svorkama 15 a 30, abych hrál v případě i bez klíčku.
pokud das mezi tyto kabely vypinac tak uz nebudes potrebovat klic v zapalovani protoze se ti rozsviti kontrolky :P
když hodim přepínač mezi svorkama 30 a 15 tak mi budou svítit kontrloky pořád???
"30" je obvod stále pod napätím, čiže priamo s baterky (cez poistky)
"15" je obvod zapaľovania, pod napätím pri zapnutí kľúča do polohy 1...
nekterym lidem to nema smysl vysvetlovat to mozna nepochopi
Ano, o svorkach 30, resp. 15 toto viem, leč sem nezkoušel, zda-li při přepínači mezi svorkami miu teda budou kontrolky svitit stale. Jsem prostě začátečnik a nikdy jse tuhle variantu nezkosušel tak nevím
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
30.5.09, 00:04
Nepér píše:
Co je to za hloupý rádio, že neumí hrát bez klíčku? Dneska už si všechno bere výkonové napájení z trvalého plusu, přes pojistku a spínaný plus je třeba jen pro ovládací logiku rádia, aby se zapínalo/vypínalo s klíčkem, podle toho, jak se to v menu nastaví...
A to osvětlení buď nezapojuj vůbec, nebo ho dej na osvětlení, to je aby se ztlumilo podsvícení rádia, když rozsvítíš světla... jenže svítíš pořád, tak by to mohlo bejt pořád ztlumený, jestli to nejde v menu nastavit.
když to zapojíš špatně do spínačky tak to bez klíčku hrát nebude.. na některých kontaktech je +12V jenom při zapalování nebo nastartování, ale při vypnutí tam není. lepší si najíš stálých +12V ať se děje co chce :)
30.5.09, 08:21
