Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 00:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Jak zabranit kradezi radia
kámošovi taky vzali rádio, další teda na rady přišrouboval ,a jak někteří píšou, protože to zloději nešlo vyndat lehce, zkoušel násilí že první vyrval ten spodní panel, co je ve feldě pod rádiem, pak se to asi pokoušel ukopnout , a výsledek ? rádio sice zůstalo, ale je KO, a tak samo bylo KO i ten panel po rádiem a spodek palubky....
nejlepší je prostě malo napadne radio, parkovat na veřejných mistech kde je trochu vidět, popř alarm....
a třeba se vyvarovat některým levnějším rádium s USB, kde když vyndáš přední panel tak tam USB a slot na kartu zůstává a hned to vypadá, že je to nějake lepší rádio....
Naposledy upravil sharpers dne 28.12.09, 12:18, celkově upraveno 1
28.12.09, 12:17
S baterkou sem problem zadny nemel :D a tedka jsem si pod stromecek nadelil uplne to same radio ... vim ze zase do favoritu nema cenu davat neco hodne draheho takze do tech 2 000 staci ale nachci ho mit zase fuc
28.12.09, 12:18
Příspěvek radio
nejlepsi je do kabiny dat pod palubku fanfaru z lokomotivy. jak se rozpoji kable na radiu, tak at to spusti :D
28.12.09, 12:30
Hej-hej, existuje aj taký jednoduchý alarm na autorádio - doma mám stavebnicu...v podsatateto začne dávať plus (a ty si tam zapojíš trebárs trúbu), ke´d sa odpojí rádio...ale má to háčik - ke´d už je vybraté a odpojené rádio, už stačí utiecť...
Ale fakt, ja som to riešil normálnym (síce lacným) alarmom...ale nikde nemám diódu, jednoducho nič nesignalizuje, že tam mám alarm...to by začalo húkať, už keď sa otvoria dvere...a rátam s tým, že potom už nezostane čas na vyberanie rádia...
28.12.09, 12:44
njn, ale zase některe amaterske zloděje, většinou ty kteří chodí cihlou přes okno dokáže odradit i ta blbá blikající dioda....
28.12.09, 13:38
28.12.09, 13:53
no nevim, jestli někoho odradí blikající LEDka na škodě 120.
to spíš zkusí, co to udělá. kvalitní alarm a pořádná siréna uvnitř auta.
zrovna dnes odpoledne jsem koukal pres zaclony a mezi auty chodil týpek
v kapuci a koukal dovnitř aut, bez rozdílu.
takového rovnou přetáhnout palicí preventivně ...
28.12.09, 19:37
mám doma 140dB sirénu s celkem vysokým tónem. Já jsem to jednou zkoušel zapojit uvnitř na test. No málem jsem přišel o sluch.
Je k dispozici.
28.12.09, 20:06
john simple píše:
No veď toto...bo si 50% hajzlov asik pomyslí, že je to iba atrapa...šalších 40% to bude chcieť obísť...a asik 10% to odradí...no ale, už sa toľko nekradnú rádia bez panelov,myslím...
28.12.09, 20:43
Dawid130 píše:
Je k dispozici.
Pozor na to....nedej bože, aby se chudáčkovi zlodějovi něco stalo. Pak by jsi se nestačil divit, jaká práva má zloděj na rozdíl od okradeného. Jinak, krádež rádia bude od příštího týdne pouhý přestupek (jestli nedokážeš, že mělo vyšší cenu, než 5000) a ublížení zlodějovi trestný čin.
28.12.09, 20:57
tak na okno dveri cedulku Pouzivej chranice sluchu a je to
http://bezpecnostni-tabulky-shop.cz/detail.php?run=220&ktg=3
varovany byl :D
28.12.09, 21:39
tak proc to zapojovat tak, aby to houkalo pri rozpojeni? predpokladam ze nejdriv radio odsroubujou, vytahnou i s kabelama a pak odpojej. tak dat mikrospinac tak, aby se sepnul kdyz se vynda radio.. a na to uz cokoli. klakson, sirenu, blikajici blinkry a dalkovy, .... :)
Mam svuj svet-punk's not dead!
28.12.09, 23:55
nejlepe hned na dvere a fanfaru dovnitr a je to
29.12.09, 00:03
john simple píše:
vleze tam oknem a ses v pr***i
29.12.09, 00:03
teoreticky jo, ale spis si otevre dvere. tak pohybove cidlo, at je to sicher.
29.12.09, 00:10
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
