Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 23:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zapojení rádia, favorit
no pokud ma nejakou koncovku tak strcit do radia :-d
je mozne ze uz to radio je spatne nebo jenom blbe zapojene kabely - repraky se zapojuji podle barev vetsinou 2 stejne barevne kabely = 1 reprak
12.9.10, 12:17
nema koncovku, jen seříznutej kabel...
12.9.10, 12:21
Ked reproduktor chrčí, tak je niekde zlí kontakt, alebo to skratuje. Skontroluj všety káble...
12.9.10, 12:56
Torrman píše:
pro sikovneho elektrikare napajet novou koncovku pro neskusene radsi vymenit celej kabel od anteny po radio
12.9.10, 21:26
tak radio už hrajeee byl to nějakej dotek blbej... a s tim reprakem byl špatnej kabl, a to byl od vyrobce, šunty polsky :-/ :-D .. ješte pak musim vyřešit ten konektor na anténu...
13.9.10, 18:35
Tak ja mám ten kábel od antény dlhý akurát. Keď budeš chcieť pájkovať, tak aby si ho mal dotatočne dlhý....
14.9.10, 20:57
Příspěvek Re: zapojení rádia, favorit
nevym si rady zapojeni autoradia do skody favorit palubovku ma od felicie a je tam hodne kablu ktery patri kam poradi nekdo prosim??predem dekuju :( :(
4.2.11, 14:48
kto ti tam daval tu feliciu? mas tam aj feliciovu poistkovy skrinu?
nevim zitra se jdu podivat a ta palubovka uz tam byla oni to predelavaly ale autoradio bylo odpojene od dratu ja ho tak koupil
4.2.11, 20:38
mozna tam nechali i original ISO z felicie :-D
4.2.11, 20:51
Ja mam na radiu ISO koncovku a kedze na favorite nie je tak ma zaujimaju nejake veci, presnejsie 4 piny:
Constant 12V
Remote start (12V for start of amplifiers etc)
Illumination (toto sa zrejme vyuziva na starsich radiach, kedze z radia mi tento pin nejde)
Ignition 12V
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
7.2.11, 22:51
a co je nezrozumitelne na
Constant 12V=trvalych 12V od baterky (odporucam cez poistku) napajanie pamati stanic a nastaveni autoradia (zvycajne)
Remote start (12V for start of amplifiers etc) = vystup pre napajanie zosilnovaca
Illumination (toto sa zrejme vyuziva na starsich radiach, kedze z radia mi tento pin nejde)= tento pin je na zmenu podsvietenia displeja v noci, aby radio neoslnovalo vodica, pri celodennom svieteni skoro zbitocne
Ignition 12V = 12v zo spinacej skrinky (oznacovany aj svorka 15) aby sa autoradio zaplo/vyplo podla toho ci mas klucik v zapalovani...
Takze snazil som sa zapojit iso koncovku do auta podla stareho radia, ale nejde to podla mojich predstav.
na starom radiu mam tieto kable ktore neviem ako zapojit do ISO:
orange-back up-- to +12v positive pole
red - power+ -- to +12v positive pole
kam mam napojit tieto 2 kable do iso koncovky? ja som dal orange na ignition 12v a red na constant 12v. je to ok?
Radio funguje, ale ked vypnem zapalovanie a znova zapnem tak si radio nic nepamata a treba ho odznova nastavovat. Nechcem zbytocne natahovat nove kable, takze chcem vyuzit aktualne natiahnute. :(
(781.135B)
ObrázekObrázek
Naposledy upravil josa dne 8.2.11, 20:15, celkově upraveno 1
8.2.11, 17:49
viewtopic.php?f=17&t=19669
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
21lucas píše:
ne uz ti to tady napsali :-P
jeden kabel na 1 pojistku druhy kabel na 2 pojistku a treti na kostru
co je na tom nepochopitelne? uz i v tom odkazu co ti sem davali to je napsane hezky
jinac tohle je snad uz pochopitelne
a neni rychlejsi se podivat po inernetu kde jsou ISO koncovky nakreslene a popsane?
a dokonce to je i tady nahore
8.2.11, 20:16
