Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Reproduktory
Příspěvek Re: Reproduktory
http://www.alza.sk/blaupunkt-cx160-blue ... 312368.htm .a ked radio nema menovitu impedanciu tie 4 ohmy? ale ma 3 ako mam ja? hraje to normalne, ziaden problem som nezaznamenal.vadi to niecomu? niesom v takych parametroch odbornik, preto tak blbe otazky
20.11.12, 12:21
Které rádio má výstup na 3ohm repra? Co se týče těch reproduktorů, jakmile je impedance nižší než je zvykem, znamená to obvykle, že si výrobce usnadnil výrobu, prostě odrbal nějaký parametr aby dosáhl jiných parametrů lepších. Čím nižší impedance repra, tím více š'távy se ti bude zbytečně ztrácet v kabelech, tím více se bude hřát zesilovač, bude ti to víc žrát a tak dále. Hrát to může.
20.11.12, 13:43
mam pioner deh 2920MP ked som kupil auto, uz tam bolo
20.11.12, 13:53
Hrát to bude, dokonce by to mohlo mít vyšší příkon a citlivost, než s 4 Ohmovými reproduktory. Jen koncovým stupněm zesilovače poteče větší proud, než má, takže je tu při vyšších hlasitostech větší riziko jeho poškození. Ale jiné asi kupovat nehodláš, takže je tam nech. Připoj to nějakými slabšími drátky a bude to ok. :roll: Předpokládám, že rádio má čtyři kanály, takže dva přední na tohle a pak dva zadní na nějaké reproduktory vzadu. Co se zapojení týče, v ničem by neměl, krom té nižší impedance, být problém. Co se týče problematiky dělení pásem nebo přednesu prostoru, tak tam je to všechno špatně, ale k tomu v tomhle tématu asi nemá smysl nic psát.
20.11.12, 14:02
Manuál říká: Speakers with 50 W (output value) and 4 ohm to 8 ohm (impedance value).
Takže jak říká Nepér.
20.11.12, 14:09
tak kde sa daju v praxi vyuzit 3 ohmove repro v aute ak sa vobec predavaju?
20.11.12, 18:30
Pokud máš delší vedení k repro, které dá 1 ohm, tak máš hned 4 ohmy. Nebo pokud použiješ pasivní výhybku, jejíž cívka navýší impedanci, může být výsledek 4 ohmy. A nebo to zapojíš na zesilovač, který umí 2 ohmy. A nebo se na to vykašleš a budeš spoléhat na teplotní a proudovou ochranu integrovaného zesilovače konstruovaného na 4 ohmy. :mrgreen:
20.11.12, 20:31
Na zosilovac to vyznam ma ak je stabilny do 2 ohm tak to pojde no problem..Na radio neviem no väcsina je na 4ohmy
22.11.12, 23:01
nechem zakladať novu temu tak to sem pridam. Na formane mam v predu peiyngi a aj v zadu v plate mam peiyngy a radiou blaupunkt 4x35W už asi 2 roky a doteraz som s nimy velmi spokojny ale mam aj favorit a chcem dať do toho nejake repro k radiu triež blaupunkt 4x35W. Nie som nejak extremne naročny na hlasitosť hudby ale skor na kvalitu čo by ste doporučili? alebo aku značku? lebo počujem reči s každej strany aj dobre aj zle tak už som s toho nanervy...
a dopredu nejake 13 palcove 2 -3 pasmove alebo podobne... a vzadu nejake ovalne 3pasmove a v strednej cenovej kategorii nie najlacnejšie a ani najdrahšie...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
18.1.13, 21:07
Jestli nechceš dopředu s oddělenými výškami a výhybkou, dej dvoupásmové koaxiální, 13 cm se tam vejdou jistě, u 16.5 cm je třeba trochu přemýšlet, aby šlo stahovat okno. V obou případech je třeba to pořádně utěsnit, nejlépe ještě vytlumit dveře, alespoň ten plech naproti zadní straně reproduktoru. Jestli chceš i něco dozadu je na tobě, obecně se doporučuje spíš víc investovat do předních ale ovály v platě poměrně slušně duní ;) 3 pásma jsou podle mě nesmysl, to je jen marketing a třetí měnič je třeba jen namalovanej :D
Značky? Do favorita asi stačí úplně základní řada... kamarádce jsem dával koaxy helix blue, kamarádovi nějaké komponentní renegade http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... x6.2c.html
A u sebe jsem měl kdysi SinusLive 16, teď vozím Kicx GFQ 6.2, dobré jsou i nižší ICQ a v poslední době se tlačí na trh MTX Audio, které mám v druhém autě - T6S652. Kromě těch SL, které měly takov gumový bass a cinkací výšky můžu všechno tohle doporučit, Kicx mají vyraznější středy a moc to neduní ale po přepojení na aktiv se ty středy dost uklidnily a je to velmi neutrální. MTX mají trošku ostřejší výšky, respektive se mi zdá, že mají vyšší rozsah, a docela to duní... Víc naposloucháno nemám, takže k tomu nic psát nebudu ;)
19.1.13, 09:55
hmmm takže vraviš že 3 pasmove je blbosť? a čo vraviš na značku repro blaupunkt? dopredu chem dať 13 a doazdu ovaly 6x9 a chem niečo na bežne počuvanie radia pri jazde...
19.1.13, 14:20
Pokud je rádio konstruované od 4 ohmu, doporučuji použít 4 ohmy s vyšší citlivostí přes 90 dB. Jsou i 5 ohmové repráky, nic divného. Dále je dobré si repro přeměřit a spárovat. U zadních je vhodné přehodit levou a pravou stranu, oproti předním repru. Doma ještě pěkně zahořet repro cca 200 hodin a zvuk je daleko lepší. :)
Naposledy upravil Karátek dne 19.1.13, 20:42, celkově upraveno 1
19.1.13, 20:35
Romanito píše:
http://www.alza.sk/blaupunkt-cx160-blue-magic-d312368.htm .a ked radio nema menovitu impedanciu tie 4 ohmy? ale ma 3 ako mam ja? hraje to normalne, ziaden problem som nezaznamenal.vadi to niecomu? niesom v takych parametroch odbornik, preto tak blbe otazky
Nižší impedance má za následek zkratu zvukového výstupu. Následky se časem projeví. Čím nižší impedance, tím větší zkrat, vyšší zatížení, zahřívání výkonového koncového stupně s následkem zničení.
19.1.13, 20:41
A můžeš definovat větší a menší zkrat? Co je to za nesmysl?
Prostě je impedance zátěže nižší, takže při nějakém výstupním napětí bude výstupní proud vyšší, než při správné impedanci zátěže. A pak se to může zahřívat atd...
Ale tvrzení že nižší impedance má za následek zkrat... :roll:
20.1.13, 22:23
a no odpoved na moju otazku ake mate skusenosti s reprom značky blaupunkt?
20.1.13, 22:25
