Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:52
 Pôjdem asi do nového rádia...vyhralo Alpine
Příspěvek Re: Pôjdem asi do nového rádia...
já bych vzal rovnou alpine
21.10.14, 20:51
Alpine je favorit,ale bohuzial som nenasiel ziadne recenzie...mno a Pioneer viem ze bude mat super zvuk,ale na radio v recenziach jeden pise,ze super prijem,iny pise,ze slaby prijem..najlepsi bude porovnavaci test,zahrniem don aj aktualne Sony a Jvc...
22.10.14, 09:59
ono totiž příjem dělá hlavně anténa a její předzesilovač, když je na pendrek a předzesilovač spálenej, nepomůže ti ani supr citlivej přijímač... Jestli chceš dobrej příjem, musíš to pořešit společně s rádiem, jinak to bude práce ku hovénku...
22.10.14, 17:02
Je mozne,uvidime..ak budu radia chytat podobne,tak prioritou bude zvuk..
Inak ale nemam pocit,zeby mal Megac predzosilnovac...a tie Jvc a Sony nechytali dobre ani v 306ke,pricom fabricke chytalo obstojne..
22.10.14, 18:41
Jo, Alpine uz dorazil,na prvy pohlad nic moc prevedenie,mno asi sa nadeju ocakavat zazraky od radia za 65 eur...a navod v Sj odlisny od En ...no uvidime..skusat budem az v klude,ked dorazi aj Pionier..
22.10.14, 18:44
Vývojář
ferrari píše:
Na toto pozor, rádio potřebuje ke své činnosti optimální délku antény. Takže nelze obecně napsat, že JVC a SONY chytají špatně a origo dobře. Origo má origo anténu, JVC a SONY třeba potřebují jinou délku. Někdy stačí upravit naklopení antény dolů nebo nahoru....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
23.10.14, 17:20
Cožeco ta anténa? To jsou mi nějaký novinky, já měl za to že délka antény se odvíjí od vlnové délky kterou chceš přijímat ne? Maximálně je fabrická anténa (od výrobce) líp sladěná s tou masou železa pod ní, a plackou střechy na které je. To, že je spálenej předzesilovač a na klemě bílej šlem, všecko zaoxidovaný jako prase, a pak je to rádio na ho**o, že nic nechytne... ona ta citlivost přijímače je až na konci kaskády...
BTW na polarizace který u nás rádiový vysílače používají (vertikální) by anténa měla být svisle. Na SK nevím, zjisti si, co a s jakou polarizací chceš chytat a podle toho se zařiď...
23.10.14, 17:47
Vývojář
Tak jsem to asi pomíchal. Chtěl jsem tím jen říct, že nelze prohlásit, že pokud origo rádio chytalo dobře a nějaké uni na h...o, že to musí být nutně tunerem. Tak jak píšeš ty- konec kaskády. Mě třeba po výměně rádia pomohlo při zhoršení příjmu oproti původnímu rádiu přizvednutí antény nahoru. A to už ve dvou případech. Proto je lepší kouknout na stav antény a rozvodu signálu místo objednávání dvou rádií přes net najednou...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.10.14, 19:17
Ono kromě placebo efektu ti změna polohy antény (pokud je šroubovací s možností změny náklonu) minimálně "rozchodí" ten spoj, ve kterým potom nejsou takový ztráty. Dále pak vertikální poloha, polarizace, viz výše...
23.10.14, 20:04
Takže vyhralo Alpine, podľa očakávania...o chlp lepšie, ako Sony a Pioneer...ale asi toto je ozaj nachuja lokalita, pretože v kľude pred garážou pochytali aj Alpine, aj Pioneer všetky možné rádiá, Alpine temer žiadne ani nešušťalo...ako to už býva, za jazdy je to inak, ale čo už...
Napíšem časom ešte viac, bo som to poňal ako tester :-)
1.11.14, 15:00
Příspěvek Re: Pôjdem asi do nového rádia...vyhralo Alpine
Za 65 eur mozes byt rad ked to vobec hraje. Alpine som mal v okte a som tam napichol 8gb usb kluc a bolo. Vedelo to aj cdcka s mp3, ale to nebolo potrebne. Co sa kvality tyka, mne mp3 vyhovuje. Daju sa spravit aj na 320 kbps a to nikto nerozozna od cd 0riga.
1.11.14, 21:44
Mno, naozaj spokojnosť, hrá to veľmi dobre :-) Aj rádia to chýta k spokojnosti...šuští to len v Partizánskom, inde ani nie :-)
Omnoho lepšie, ako to Sony, alebo aj JVC.
Ono to bolo asi takto (hodnotené Sony CDX 3300, Alpine UT 81r a Pioneer MVH 170 UI:
Príjem tuneru:
1. Alpine s náskokom pred Pioneer a Sony...Pioneer a Sony sú na tom podobne
Zvukové vlastnosti:
Ťažko hodnotiť, je to subjektívne,ale Alpine a Pioneer sú na tom podobne, Sony výrazne zaostáva. Pre mňa jednotka Alpine, pre iného by to mohol byť Pioneer
Ovládanie a intuitívnosť:
Vyhráva Alpine pre intuitívnosť a pre super ovládač zvuku (je účinný, netreba krútiť o tisícky stupňov, keď chce človek výraznejšie zmeniť hlasitosť), Pioneer nie je veľmi intuitívny a ovládač hlasitosti je málo citlivý. Sony je intuitívne dosť, ale zas kolískový ovládač hlastosti je na hounou
Výbava:
Sony a Pioneer sú na tom rovnako (RCA výstupy, vstup na DO), Alpine nemá nič
8.11.14, 18:29
Mno, som sa trošku zahral s Alpinkom a také rozsiahle možnosti nastavenia zvuku som ešte nevidel!!! Dá sa zvoliť, aká frekvencia sa má primárne ovplyvňovať korekciami (na basoch, stredoch, výškach) a tiež, aký rozsah od prednastavenej frekvencie má byť ovplyvnený...
No proste sila...
17.11.14, 18:36
No ano, má parametrický ekvalizér...
6.6.15, 09:25
[ Time : 0.093s | 10 Queries | GZIP : Off ]
