Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:50
 montaz radia-favorit
Hm... no je to divné :-( Vrazil sem tam tu diodu a už to elektriku nespíná. Zato ale je rádio pořád pod napětím, jako by bylo připojené na trvalý zdroj... Čili teď je spínaný červený kabel přes diodu připojený k zámku zapalování a fialový (paměť) na první pojistku. Aj když vypnu zapalování tak ta mrcha furt hraje.
Mám dojem že musim pořídit nové rádio :cry:
2.8.07, 10:25
Já mám pocit že bude chyba v rádiu, protože když tam ta dioda nebyla, a zapojil sem paměť na 12V, tak se vlastně sepla elektrika, jako kdybych otočil klíčkem. Čili tych 12V se dostalo přes paměťový kabel a spínaný + až k zámku zapalování, na který přivedl napětí a tím vlastně spustil elektriku v autě, jako bych otočil klíčkem do patřičné polohy... Hm... asi rozdělám to rádio, pochybuju ale že něco vykoumám... než pak vyhořet rači koupím nějaké z bazaru...
2.8.07, 11:45
Určitě je chyba v rádiu, máš to proražené mezi těmi kabely. Zkus se do něj podívat, třeba je tam jen proražená nějaká dioda.
2.8.07, 15:37
Tak problém je vyřešený, rozdělal sem rádio a prohřál některé spoje a očistil kdyby tam byl nějaký nechtěný kontakt a ono to jede :D Ikdyž... kdoví na jak dlouho ;-)
2.8.07, 18:34
