Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Chrastí repro
fatal píše:
Tuner#2 píše:
... Je pak otázka co to udělá se zvukem. Rozhodně nebude zkreslený! ...
Dovolím si nesouhlasit, pokud je tam měkký zdroj, tak to zkreslovat může.
Tak to je pak, ale špatný zesilovač... Ukaž mě nějaké autodádio z bežné dnešní produkce, které doporučuje 8Ohm repro. Žádné takové není a všechny umí 4Ohmy bez problému a pioneer dokonce umí i dva kanály zmůstkovat na woofer, takže v podstatě umí 2Ohmy bez měniče napětí pouze na vnitřní zdroj. A ohledně výkonu na doma, tak znova opakuji to co jsem napsal, 2 x 10W na doma rozhodně nestačí na běžně citlivé reproduktory.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
14.2.08, 15:04
Online
Tuner#2 píše:
Nebavíme se tu o Pioneeru, ale o AAA rádiu...
Každý nepotřebuje při zaburácení varhan shodit sousedům lustr. :lol: Samozřejmě na citlivosti záleží, taky jsem těmi 2x10W krmil bedýnky, které zvládly pokojovou hlasitost i z walkmana. :)
14.2.08, 15:12
cyz píše:
Já bych to viděl na špatné rádio - zesilovač má při 4Ohm velké zkreslení, měl jsem podobný problém ve 105ce. A to chrastění při překročení minimální povolené impedance udělá i profesionální výkonový zesilovač za 30 000. Je taky chrastění a chrastění, to by chtělo slyšet. Každopádně bych to viděl na nové rádio.
No do dveří to dávat nechci. Mám ho pod sedačkou. To asi taky neni nejlepší, ale tak... :-)
No zkusim připojit ten reprák na něco jinýho a pak se uvidí :-) Moc děkuju za rady. :-)
http://fb.com/BJpolepy
14.2.08, 15:16
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Tak i rádio z AAA umí určitě hrát na sériové repro v autech z fabriky a ty jsou vždy 4Ohmové. A co se týče hlasitosti, tak mám rád přirozenou hlasitost. Pokud máš doma PAčka s citlivostí 100dB, tak je jasné, že zahrajou nahlas (nebavím se teď o kvalitě, která nebude nic moc) i na 2 x 10W, ale pokud budeš mít doma kvalitní reproduktory pro domácí poslech, tak na to těch 10W rozhodně stačit nebude.
14.2.08, 15:17
bany.xf.cz píše:
cyz píše:
Máš ho alespoň v nějaké uzavřené ozvučnici z DTD nebo MDF? Pokud ne, tak ve volném prostoru Ti nezahraje žádný reproduktor.
14.2.08, 15:18
Tuner#2 píše:
bany.xf.cz píše:
cyz píše:
Ahá. Mno mám ho jen tak... :-D na zemi. Možná drží na kasli přes magnet.
Zkusim ten reprák připojit takhle třeba na něco jinýho. Jestli bude chrastit, tak zkusim na moje rádio připojit nějakej kterej nechrastí na jinym. :-D
Už mě to rádio začíná sr_t. Asi poletí.
14.2.08, 15:26
Bez ozvučnice ani ránu. Já když jsem byl malej, tak jen repro v blbé kartonové krabici s vyřízlou dírou pro něj byl vrcholný zážitek proti tomu, když jsem ho držel v ruce :lol: Bez ozvučnice Ti nezahraje dobře nic...
14.2.08, 15:42
Já nevím, co máte pořád s tou impedancí, nikdo neříká, že tam nemaj bejt 4 Ohmy. No a k tomu, že rádio musí mít kvalitní vnitřní zdroj... co je to za nesmysl? Vždyť pokud tam není měnič, což rádia, o kterých se bavíme nemají, je jediným zdrojem externích 12V z akumulátoru, takže mluvit o kvalitním vnitřním zdroji rádia... maximálně tak kvalitní filtrace napájení, ale zdroj nee.
14.2.08, 15:43
Nepér píše:
Cituji: "Já bych to viděl na špatné rádio - zesilovač má při 4Ohm velké zkreslení, měl jsem podobný problém ve 105ce" Reagoval jsem na tohle, neb 4Ohmy jsou zcela běžné a s 8 Ohmovým repro řádné rádio ani běžný zesilovač moc velké divy nepředvede... A měnič napětí měli opravdu jen nejvyšší modely Alpine a Blaupunkt a samozřejmě externí zesilovače, ke kterým diskuze sklouzla.
14.2.08, 15:52
Tuner#2 píše:
[Pokud máš doma PAčka s citlivostí 100dB, tak je jasné, že zahrajou nahlas (nebavím se teď o kvalitě, která nebude nic moc) i na 2 x 10W, ale pokud budeš mít doma kvalitní reproduktory pro domácí poslech, tak na to těch 10W rozhodně stačit nebude.
No ono dost silně záleží na určení a využití reproduktorů. Zejména pak jde o jakousi provozní hlasitost, viz. křivky tzv. stejné hlasitosti - pro různou úroveň akust. tlaku je citlivost lidského ucha pro různé kmitočty různá. Pro poslech nazveme to třeba normální hlasitostí v obýváku se používají reproduktory menších rozměrů, s vyšším zdvihem a nižší citlivostí. Potom není žádná diskuse o tom, že je v některých případech třeba i přes 100W na kanál. Na opačné straně naší "provozní hlasitosti" jsou PA systémy, kde je všechno naopak, menší zdvih (no, né zase tolik:) ), zejména pak vyšší citlivost, rozměry a činitel jakosti je taky někde jinde. Tyhle reproduktory zase dokážou zahrát kvalitní zvuk i víc nahlas, narozdíl od Hi-Fi bedýnek 100W, které sice hrají hezky při obývákové hlasitosti, ale při větším vybuzení znějí jaksi placatě a přeřvaně. Naopak PA soustavy znějí placatě při malé hlasitosti (třeba kdybych si to pustil jako kulisu v pokoji) ale na vyšších hlasitostech bude kvalita reprodukce úplně někde jinde (samozřejmě o mnoho lepší). Tomu pak odpovídají i zesilovače a 100W do PAčka je už docela brutální výkon.
14.2.08, 15:55
Jinak pokud repro pod sedačkou, tak alespoň nějak takhle: http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/33-ma ... 105/48873/
MATTESS to tak má dodnes v Rapidu se Sinus live 13iL, kde je 13cm středobas a výškáč u A sloupku na palubce a hraje to na to že jsou to 13cm velmi slušně.
14.2.08, 15:56
Nepér: A tím posledním příspěvkem jsi chtěl říct co? To je obecné pravidlo a snad každý kdo se o hifi trochu zajímá ho zná, ale jsou i vyjímky, byť opravdu spíš to pravidlo potvrzující. :D
14.2.08, 15:59
Pokud jde o zdroj v zesilovači - měnič, tak to je bez diskuse. Já jsem to s tou 4 Ohmovou impedancí od cyza pochopil spíš tak, že to rádio je prostě špatný, což se projevuje limitací zesilovače, která se při použití vyšší impedance projevuje míň, to že tam 4 Ohmy nepatří nikde nevidím :) jen to, že je to tomu AAA střepu málo :shock:
14.2.08, 16:01
Tuner#2 píše:
Chtěl jsem vyvrátit tvé tvrzení, že kvalita u PA s citlivostí okolo 100dB na zesilovači 10W nebude nic moc.
14.2.08, 16:03
Nepér píše:
Tuner#2 píše:
Ano nezahrajou nic moc a to z toho důvodu, že mě ještě nikdo nepřesvědčil, že jde udělat kvalitný výškový a středový reproduktor s citlivostí podobnou basáku. PA basák jsem už zahrát celkem rozumě slyšel, ale v té ceně hrajou rozumě už i jiné reproduktory, ale u výškáče se mě to zatím nestalo. A nač je mě citlivost 101db u basáku, když k němu nemám co kvalitního na doplnění? Tohle je nekonečné téma, můžeme se tady přít do nekonečna, ale já tvrdím, že PA repro patří ho velkých místností a nebo ven a doma prostě nezahrajou už jen z výše popsaných důvodů.
14.2.08, 16:16
