Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 83 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Více basů bez wooferu?
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Zrovna ARNka vypálené od sluníčka v platě, které tam chrastí bez podložení už z výroby bych neviděl jako šťastné řešení.
Stačí to vyztužit "poloozvučnicí" a na to hodit vhodnou látku. Chrastění se nekoná a sluníčko se může snažit jak chce. 8)
To samozřejmě jde, ale nic takového se tady vidět nebylo. Navíc ARNka 188 jestli mě oko neklame potřebujou alespoň kolem 20l objemu a to už taky nějaké to místo v kufru zabere. To rovnou můžu koupit větší jeden repro, hodit ho do bedny a tu mít v případě nákladu vyjímatelnou z auta a basů a kvalitnjších bude taky dost.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
21.2.08, 11:03
Tuner#2 píše:
Zatím jsem neukazoval své řešení. 8)
Tuner#2 píše:
Kufr má určitě více, než 20l. A místo to nezabírá, protože pod repráky prostě nic není, může se tam dát náklad a pořád zůstane dost litříků pro zvukové vlny. 8)
21.2.08, 11:07
michalkatka píše:
k tunerovi sa nebudem vyjadrovať..
toto mám v zadu na celé pásmo, v predu mám v stredovom paneli nejaké uni repro a k tomu výškače pod palubkou, takže zvuk nepočujem iba zozadu, hrá to pre môj posluch dostatočne.
tie repro v zadú boli vyblednuté, ale prestriekal som ich čiernou matnou a hrá to dobre pre potreby v aute, nepotrebujem mať s auta koncertnú sálu...
Zajímavý přístup... ale proč výškáč pod palubkou když jsou směrové a mají být ve výšce uší směrované na posluchače? Jakýkoliv odklon od osy znamená propad ve frekvenční charakteristice. A přestřikávat membránu není zrovna rozumné, protože změníš její vlastnosti. Já v autě na odkazu taky nemám koncertní síň, ale muziku, která se nechá poslouchat s dobrým prostorovým podáním.
21.2.08, 11:07
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Tuner#2 píše:
Tak ho ukaž - teda to řešení :lol: a co se týče plata, tak jak jsi to myslel s tou poloozvučnicí? Já to pochopil jako bedýnku pod každým repro aby měl svůj daný objem, protože ARNka nejsou zrovna ideální free-air reproduktory. Jako ono to nějak hraje to jo, ale dokud člověk neuslyší něco lepšího.
21.2.08, 11:10
Tuner#2 píše:
jak jsi to myslel s tou poloozvučnicí? Já to pochopil jako bedýnku pod každým repro...
Bedýnku pod každým repro bych nazval ozvučnicí. Poloozvučnicí nazývám to, co se vzdáleně blíží k celé ozvučnici, ale nemá to zadní (v tomto případě spodní) stěnu. Není to jen podložka pod repro, ale vyztužená stěna.
21.2.08, 11:15
fatal: Nějak mě ale umiká význam toho zpevnění, které se dá vyřešit novým platem z MDF. Je to v zájmu zachování origo vzhledu plata? Pokud jo, tak samozřejmě každé zpevnění je k dobru.
21.2.08, 11:18
Tuner#2 píše:
Nové plato z MDF je může být nebezpečné pro cestující vzadu v případě nárazu zezadu. Originální plato se zdeformuje, ale MDF ne. Proto je podle mě lepší nechat původní plato, ale část zpevnit již zmíněnou "poloozvučnicí".
Mé řešení: http://fatal.wz.cz/repro.jpg
21.2.08, 11:28
Tuner#2 píše:
membránu som prestriekal s estetického hľadiska, zmenu vo zvuku som nepostrehol, stále nechápeš pojem pre potreby laika v aute, a tie výškače v predu pod palubkou preto že v záujme zachovania originálu nebudem rezať, vŕtať, ani nijak upravovať palubku a nenašiel som nič vhodné, estetické na nalepenie po stranách palubky...
21.2.08, 12:02
michalkatka: Stále nechápeš, že i laik pozná rozdíl v kvalitě zvuku a nebo špatně udělané instalaci. Ale to už jsem psal v jiném tématu.
21.2.08, 12:11
Tuner#2 píše:
ja som laik a podľa mňa mi to hrá dobre, a povedalo mi to viacej ľudí, keď chcem ani motor, alebo vlastné slovo nepočujem :oops: :lol: , viaš ako krásne sa mi v aute rozplýva zvuk husličiek Vanessy Mae :?: :lol: Red hot ma vždy dostane, až mi behajú zimomriavky
21.2.08, 12:25
michalkatka: Tak pokud Tě to vyhovuje, tak proč ne... ale správné a dobré řešení to z mého pohledu není.
21.2.08, 12:29
Tuner#2 píše:
s tvojho pohľadu nie je správne nič... Obrázek
21.2.08, 12:32
michalkatka píše:
Tuner#2 píše:
A na to jsi přišel jak? Hned na prvním odkazu první fotka - tak je to dle mě správné a dobře a taky jsem mu to pochválil. Pořádně udělané doorboardy na 16cm středobas v předu a výškáč vlaminovaný v trojůhelníku zrcátka. To je dle mě základ kvalitního zvuku v autě a pokud nestačí basy, tak ty se vždy dají řešit subwooferem.
21.2.08, 12:59
Tuner#2 píše:
sledujem tvoje príspevky a 99,9% máš k našim riešeniam výhrady, nie aby si pouvažoval že prečo, ale hneď to odsúdiš ako nezmysel...
21.2.08, 13:03
Já se nechce nějak vměšovat, ale co když to nesmysl je? A on chce jenom dobře poradit.
21.2.08, 13:07
