Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 FM transmitter
Tak mi dnes došlo toto http://www.alza.cz/eu3c-roadtune-transm ... d84519.htm ,bombová věcička,umí ID3 ,vše běží jak má,výběr skladeb je sice 1 z např 200 sám transmitter umí přehazovat po 1 písničce ale dálkovým ovládáním si můžete preskočt o 100 či 200 skladeb..dokonce si to pamatuje i píseň která běžela naposledy.A to i při vytáhnutí ze zapalovače..nic nešumí - paráda . Kdo má obyčejné autorádio na kazety bez line- in s tím bude nadmíru spokojen .. DObrá koupě :wink:
Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
17.7.08, 13:17
Nezkoušeli jste jaký to má dosah? Nechat to hrát a jít od toho s nějakým kapesním rádiem...
17.7.08, 13:42
fatal píše:
ten moj dociahol na parkovisku o 2 auta dalej :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.7.08, 13:48
deekay píše:
fatal píše:
vhodne aj do kamiona
nejaky extremny dosah to mat nemoze, lebo oficialne je toto zariadenie nelegalne...
17.7.08, 14:52
ventYl píše:
Jakto? Kvůli zaregistrovaným frekvencím v pásmu VKV II?
17.7.08, 14:55
je to legální http://www.pira.cz/vofm.htm
17.7.08, 16:25
taky mám ve 120 ;) ... od Ježíška ;) . Dosáhne to o 1-2 auta na parkovišti ... záleží i na rádiu. (možná anténě) dálkový ovladač má dosah kolem 8-10m !!! machrovina ;) .
Občas takhle provokujem čepičáře u hypermarketu :D si poslouchaj poklidnou muziku a když jim tam pustím Death metal nebo tekno, tak ten jejich výraz fakt stojí za to. přeladí stanici, já taky :D a zase ;) . vetšinou to rádio pak vypínají .
Doufám že to kvůli takovým volům jako já zakážou ;)
modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo ;)
17.7.08, 20:15
jacobsz1 píše:
takže seš s tím spokojenej ? bych něco podobnýho taky potřeboval... jaký má ten tvuj typ napájení normál baterka ?? pořídil sem si SONY na kazety a nemá AUX vstup,, zkoušel sem pořídit toto http://www.aukro.cz/item386712118_kazet ... html#photo chvíli to hrálo.. ale pak začla kazeta sama vyjíždět ven .. asi to bude velkým uhlem uložení rádia ...
tím že ti to tu kazetu vytahuje je tím že jsou tam takový různý hajzlíky v tom a oni semtam překoček a zasekne se to kolečko a je to jako že ti ta kazeta dohrála a vytáhne se zkus ju vykochat a uvidí měla by fakat :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
18.7.08, 14:30
jacobsz1 píše:
pořiď si ten FM transmiter .. stojí to 300-500 kč, ty do auta se strkají do zásuvky zapalovače.dá se pořídit i klasický kapesní mp3 přehrávač s FM transmiterem, pokud nemáš zásuvku a nebudeš si ji dodělávat, tu dokoupíš za cca 50Kč . dva drátky, a můžeš poslouchat ;) u toho mého je přípojka na USB a 3,5 Jack. takže si pustím cokoliv. Mp3ku, discmana, walkmana, mobily atd atd... a mazec je dálkové ovládání ;) tu kazetu mám taky, nebyl jsem spokojený, šum, zasekávání(rádio pořád přepínalo strany (po tu dobu ticho)) atd. co bych povídal prostě analog...
18.7.08, 14:41
JeeRKa-JRK píše:
jacobsz1 píše:
kdyby sis přečet članek co je na začátku týhle stránky :roll: tak zjistíš že už ten modulátor mám :wink: akorát to mám zapojený na druhou pojistku tzn. žě zapalovač beží až při poloze klíčku 2 -spuštěným okruhu,trochu mi to haluzuje když dám blikr nebo šlápnu na brzdu tak jde štáva do světel a transmitter vynechává (šumí) chyby je určitě v zapojení ... nevíte někdo jak a přes co to zapojit lépe? :idea: dík za odp.
19.7.08, 11:30
jacobsz1 píše:
JeeRKa-JRK píše:
jacobsz1 píše:
chcelo by to napätie stabilizovať, daj na vstup do zariadenia jednu diódu a nejaký 500mF kondík, to by mohlo stačiť...
19.7.08, 12:22
jacobsz1 píše:
no, :oops: to jsem ale vůl :D ...
mám to zapojené stejně, ale žádný problém s tím nemám ... akorát, když jedu na několik malých vzdáleností, tak mě štve že vypnutím klíčku vypnu i hudbu .. občas když hraje něco co fakt nechci vypnout tak chudákovi zařadím rychlost, depnu na brzdu, pustím spojku ... au ... musím to vymyslet líp ;) . napadl mě samostatný spínač(+pojistka) pro radio, zapalovač atd ... bude to asi nejlepši ...
19.7.08, 12:23
to mě taky napadlo spínač na rádio+zapalovač,problém je v tom jak to zrealizovat :) o elektrice vím kulový :oops: ¨jediný co jsem zvlád bylo zapojení ISO konektoru a toho zapalovače (a to ještě díky TW :lol: ) takže budu nejspíš muset požádat někoho aby mi to nějak vyšéfoval =)
19.7.08, 12:47
jacobsz1 píše:
tak - napojiš na kostru a + dáš ke spínači a z něho na pojistku a z pojistky na baterku ;) ...
19.7.08, 14:51
tak, distributor neodpovedal, tak som to poslal soike.... som zvedavy...
22.7.08, 16:06
