Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 zapojení autorádia u favorita
Příspěvek -
je to radio Sencor
1.2.09, 23:11
Příspěvek Re: -
janas.2 píše:
je to radio Sencor
:shock:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
1.2.09, 23:15
Příspěvek -
dik snad to udelam
1.2.09, 23:18
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Tam ten posis od michalkatky je dobrej ale netahej nápájení přímo z baterky ale ....-Plus vemeš z spínačky pokud chceš aby hrálo bez klíčku tak je to sv.30 s klíčkem je to sv.15 ale ta se nedoporučuje-předbuzují se diody v altíku a zahřívá se drát na výhřev karbecu.Pokud nechceš spínačku tak stály plusko je z konektoru a kabelu co vede ke spínači varovného osvětlení.Kterej to je -žárovková zkoušečka.Pokud má rádio vypínač on/off(power) tak můžeš stálý i spínaný plus dát ze stejnýho místa-funguje v pohodě.Mínus vem z některého šroubu co drží zezadu pod středovým tunelem palubovku (6mm očko)Redukce k rádiu koupíš kdekoliv v prodejně elektra kdyžtak ti můžu poslat návod na instalaci ...to jak zapojit rádio konektory ale to je tu už řešený.
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil Kukyn dne 2.2.09, 23:44, celkově upraveno 1
2.2.09, 22:12
Bludy jako od obludy.
2.2.09, 22:18
:wink:
2.2.09, 22:20
Kukyn píše:
Tam ten posis od michalkatky je dobrej ale netahej nápájení přímo z baterky ale ....-Plus vemeš z spínačky pokud chceš aby hrálo bez klíčku tak je to sv.30 s klíčkem je to sv.50
50ka je startér
Kukyn píše:
Nesmysl
Kukyn píše:
Ale je to celkem prasárna
2.2.09, 22:26
Trvalé napájení je nejlepší přímo přes pojistku z akumulátoru, jak píšu na začátku. Druhou alternativou je svorka na pojistkovce, pro nenáročného posluchače stačí. Tahat napájení rádia od spínačky je volovina. To buzení alternátoru a výhřev sytiče platí pro spuštěné zapalování, při nespuštěném motoru, nezávisle na rádiu. Brát napájení rádia odněkud z kabelu varovného osvětlení je blbost. Vypínač má každé rádio. Zemnit rádio na nějaký šroub je kravina, od toho jsou zemnící body, nebo opět přímo mínus svorka akumulátoru. Návod k instalaci je součástí návodu každého autorádia, bohužel mnozí neumí číst, ani psát, na rozdíl od schopnosti připojit se na internet.
2.2.09, 22:36
Kdo to nezkusil neví už jsme tak zapojili několik autorádií a jedou.Možná až to tak budeš dělat častěji tak pak dej vedět ale pokud jsi zapojil jen svoje rádio a přečetl si návod jak ho zapojit tak to beru.Ale hádat se nebudu.Dělat si tady epřátele skrz odlišnej názor rozhodně nechci .
Naposledy upravil Kukyn dne 2.2.09, 23:26, celkově upraveno 1
2.2.09, 23:20
Kukyn píše:
Ale akorát po dobu startu pokud je to na svorce 50 :P
2.2.09, 23:23
Doma jsem přestu 15-ku zapojil dva Favority a v práci asi 5 nebo šest co si tak vzpomínám.Dělali jsme to i ve škole a tam nás to tak učili-30,50 nebo od toho konektoru.
Naposledy upravil Kukyn dne 2.2.09, 23:45, celkově upraveno 1
2.2.09, 23:33
50 je ale startér, spínaný plus klíčkem je 15
2.2.09, 23:34
A o zemních smyčkách a principech autozesilovačů vás taky učili?
2.2.09, 23:42
NO jo ty vole tak to se ti omlouvám ted jsem nějak trochu zmatkoval.Takže se ti veřejně :wink: omlouvám že jsem tu psal blbosti tak doufam že omluvu přijmeš :oops: .JE to svorka 15,ne 50.Omlouvám se :oops:
2.2.09, 23:43
:) Já se neurazil, nemáš se mi za co omlouvat
2.2.09, 23:46
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
