Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Dexon, Magnat
Do plata nevrtat, to je na škodu a ne k užitku - vyzkoušeno.
Sadra17: To je zas rada. Ty ovály budou mít z tlaku z wooferu radost. Dřív nebo později se utrhají ze závěsu nehledě na to, že repro vzadu je blbost.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
14.9.09, 20:54
s dobrým předkem počítám :wink:
14.9.09, 20:55
Tuner#2 píše:
tak vravis spravit nove plato a do kufru neaku bednu
trebars http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... -sada.html
abo aka je rozumna znacka na repraky a woofery?
mozno si necham spravit na mieru preto som prave rozmyslal pouzit plato ako vrch bedne,repraky do kufru a baseflex cez plato
mimo to na skodovke si zachoval tu zeleznu vystuhu pod platom abo ako si to vyriesel?
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
14.9.09, 21:01
Fusion je takový střed, mě konkrétně ničím nezaujali, ale vyloženě špatné to není. Možností je mraky jak to udělat, ale mít woofer v kufru a jen bassreflex do "auta" je nesmysl, budeš strašně slyšet parazitní zvuky vzniklé proudění vzduchu. Vůbec bych se nebál prostě nechat plato tak jak je a jen bednu do kufru, obvykle je to nejlepší řešení a pokud budeš chtít vyloženě SQ poslech, tak plato jednoduše vyhodíš, když pojedeš do města, tak ho tam necháš a nic neláká zloděje, všechno je sériové.
Ano přáčka tam je je to významný prvek kasle.
14.9.09, 21:12
Tuner#2 píše:
prave plato musim spravit nove bo predchadzajuci tam namontoval ovali a dosti nesikovne ich tam nasroboval :? zlodeji ma netrapia bo mam cerne folie vzadu tusim 5% 8)
vsetci ma prave lanaria aby som si nechal spravit bednu podla seba a auta,toz lozim po nete a nic :( nepoznas neaku stranku s navodmy,radami abo nakresmy?
je lepsia do auta zatvorena abo basreflexova bedna?
a jak si potom spravel ozvucnici v skodovke ked tam mas ten plech to si to spojil vrch bedne zo spodkom cez ten plech?
14.9.09, 21:24
Uzavřená ozvučnice:
Uzavřená ozvučnice se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, kde je pouze uzavřená ozvučnice a subwoofer. Uzavřené ozvučnice bývají zpravidla menších rozměrů než ozvučnice bass-reflexové a na jejich tlumení se používá speciální tlumící rouno.
Uzavřená ozvučnice má výhodu v tom, že zabraňuje akustickému zkratu mezi vyzařováním přední a zadní strany membrány basového reproduktoru. Nevýhodou je, že uzavřená ozvučnice zvedá vlastní rezonanční kmitočet použitého basového reproduktoru a tím také zvyšuje dolní mezní kmitočet reproduktorové soustavy. To proto, že je zadní strana membrány při vyzařování reproduktoru v uzavřené ozvučnici nucena stlačovat a zřeďovat vzduch uvnitř ozvučnice. Tím se přidává k vlastní tuhosti kmitacího systému basových reproduktorů ještě tuhost vzduchu v uzavřené ozvučnici. To způsobuje zvětšení tuhosti kmitacího systému a tím i zvýšení rezonančního kmitočtu celého systému reproduktor - ozvučnice.
Zvýšení rezonančního kmitočtu pro daný reproduktor je tím větší, čím menší je objem vzduchu v uzavřené ozvučnici. Poměrně malý objem vzduchu v uzavřené ozvučnici působí na reproduktor jako akustická pružina při vyzařování zadní strany membrány dovnitř uzavřené ozvučnice.
POUŽITÍ: Hlavně na kvalitní poslech basů v celém pásmu s důrazem na detailnost a přesnou reprodukci basů.
Klady a zápory:
+ čistá reprodukce
+ malé skříně
+ jednoduché ladění
- nízký stupěň účinnosti v hlubokých basech
- hlasitost jen za cenu enormního vychýlení membrány
14.9.09, 21:27
Bass-reflexová ozvučnice:
Bass-reflexová ozvučnice je řešena podobně jako uzavřená ozvučnice, ale má navíc ještě tzv. bass-reflexový otvor. Objem skříně a bass-reflexový otvor(nátrubek) tvoří akustický rezonátor. V oblasti rezonančního kmitočtu této ozvučnice vystupují zvukové vlny bass-reflexovým nátrubkem s opačnou fází, než odpovídá pohybu zadní strany membrány basového reproduktoru a spojí se se zvukovými vlnami, které vyzáří přední strana mebrány. Tím se využije kmitočtů kolem rezonance ozvučnice. Nad touto oblastí kmitočtů se chová bass-reflexová ozvučnice stejně jakou uzavřená oszvučnice.
Abychom dostali maximální přírůstek akustického výkonu ze zadní strany mebrány, musí být rezonanční kmitočet bass-reflexové ozvučnice optimálně přizpůsoben rezonančnímu kmitočtu použitého subwooferu. Tím dostaneme z reproduktoru a bass-reflexové ozvučnice jeden laděný rezonanční obvod. Přesný výpočet bass-reflexové ozvučnice je velmi složitý a používá se na něho vzoreček, do kterého se dosazují hodnoty jako jsou Qts, Vas, Fs apod.
Basový reproduktor v bass-reflexové ozvučnici pracuje tedy v oblasti nízkých kmitočtů jako soustava dvou vzájemně vázaných rezonančních obvodů. za určitých podmínek lze dosáhnout, aby vzduch v hrdle bass-reflexového nátrubku kmital ve stejné fázi jako přední strana membrány subwooferu. To ovšem platí pouze v určitém úzkém pásmu kmitočtů a splňují-li jednotlivé části obou rezonančních obvodů některé podmínky. Na tlumení bass-reflexových ozvučnic se používá jehličkový molitan.
POUŽITÍ: Ideální použití v případech kdy chce posluchač dosáhnout vysoké hlasitosti a velkého akustického tlaku.
Klady a zápory:
+ dobrá účinnost v hlubokých basech
+ k velké hlasitosti stačí malá výchylka membrány
- reprodukce méně precizní než u uzavřených ozvučnic
- žádný akustický tlak pod ladící frekvencí
- relativně velké skříně
14.9.09, 21:27
+ ti doporučim program bassbox 6 ten ti to spočítá :lol:
14.9.09, 21:28
to mi spocita aj moja ked jej poviem cenu :lol:
14.9.09, 21:32
Zkus se podívat na autohificlub.cz do fóra, tam se každej chlubí montážema a dost často tam najdeš inspiraci a pěknou montáž.
Co se týče ozvučnice, je to přesně jak zkopíroval Sadra17
Moje bedna je celá uzavřená. Tady je to vidět: http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -59_31.jpg
a tady: http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... 5-46_4.jpg
14.9.09, 22:06
Tuner#2 píše:
to som si predtim nevsimol :oops: chcel som nieco podobneho nacpat do mojej 130 ale potrebujem aj tam mam aj zadne sedacky som rozmyslal ze by som woofery trochu viac zapustel dal cez ne neaku chromovu mriezku a prednu cast bedne v pripade nudre pouzival ako opierky :)
v audine mam ked to dobre zostavim tak +-110lna bednu toz bud dam 2x 300mm subwoofer a zatvorenu bednu abo neake mensie a basreflex
do toho fora sa pozrem a uvidim ale nasiel som woofer ktory ma napisane ze je 2x200w a to je solo reprak to je jak?
14.9.09, 22:22
Má to dvě cívky navinuté na společném formeru, takže to má i dvě přípojná místa + a -
14.9.09, 23:11
wofer budem musiet spravit asi na mieru a bude sa dat vytahovat ven koli tomu dam do zadneho plata radsej aj ovali :wink: preto sa zmenel objem na 65l :(
ale chcem sa aj optat radio ma vystup 4x50W ale ze prej v skutocnosti ma tak 4x15-20W a ked hodim do plata repro 100W RMS to znamena ze tie repra budu hrat len na neakych 15-20%svojho vykonu?Popripade ked tam doplnim zosik tak +-4x80w tak by tie repra mali hrat skoro napno a teoreticky by mali hrat aj skoro 4x silnejsie ako cez radio?
a za ten odkaz teda dik :evil: som to tam tak zbezne poprecital a zistel ze budem musiet prerobit radsej cele audio 8)
takze ma caka zrejme nove predne ,zadne repraky,woofer a nove radio bo to moje nema vystup na woofer :( a trocha to skusim aj vytlmit :wink:
15.9.09, 12:44
Ano je to tak, rádio má trvalý výkon kolem 15 - 16W na kanál. Pokud tam dáš 80W zesík, tak ale zvuk ebude 4 silnější, ale ani ne jednou. Hlasitost totiž roste se čtvercem výkonu a to znamená, že rozdíl mezi 10W a 100W zesíkem vnímáme jen jako dvojnásobnou hlasitost. Takže hlasitosti se to moc nedotkne, ale znát to bude na zvuku, větší výkon má lepší "kontrolu" nad membránou a má podstatně výše posazenou mez kdy začíná limitace (zkreslovat zesík) a tím je zvuk výrazně lepší.
15.9.09, 13:55
Tuner#2 píše:
takze sa nemusim bat ist aj do silnejsie zosiku trebars 4x120W plus nieco na woofer len ked zapojim dva woofery tak sa zapajaju paralenne na vystup zosilovaca abo treba mat vystup na woofer trebars 2x300W?
co vlastne znamena Vas trebars 113l viem ze je to nieco zo vzduchom ale neviem co to presne znamena :oops:
inak je rozdiel zvuku ked mas 1 woofer abo 2?bo sa nevim rozhodnut ked jeden da basreflex ak dva tak asi skor uzavreta bedna koli objemu mozem ist zhruba do 60l cisteho :?
15.9.09, 15:18
