Reprobedny pod přední sedačky - Škoda 120L
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
MATTESS má repro taky do dvojky (Sinus live 13iL) ale ty už nejsou a navíc mají trochu agresivnější výšky. GTR mají lepší 25mm výškáč a fakt za tu cenu není co řešit. Udělat poctivě dobře utěsněnou a pevnou bednu, zapojit a budeš spokojen.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 28.8.09, 17:08 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
jak jsem již psal, vejškáč je nalepen oboustrankou na palubku. Není to ideální tato pozice, měl by být nasměrován na posluchače. Přes zimu chci udělat nějakou podložku.
bedýnka zezadu
Rozměry můžeš klidně použít
Naposledy upravil MATTESS dne 28.8.09, 23:05, celkově upraveno 1
| 28.8.09, 18:29 |
chemer
MATTESS: díky za fotky
| 28.8.09, 22:58 |
chemer
Ještě jsem vyčkíval s objednáním repra a příslušenství, protože jsem si chtěl vyzkoušet, zda by se nedala udělat bedna do který by se dalo 165mm repro (bylo by to skvělý, jelikož je skoro stejně drahý jako 135mm) Místo tam na to je ale jen když neni zatížená sedačka
Tak tedy asi definitivně objednám http://www.audioland.cz/crunch/crunch-gtr-5-2ci.html s tím že si nechám vyrobit uplně stejný bedánky jako má MATTESS. (díky za informace a větší výkres)
Ještě bych se chtěl zeptat na vodiče. Jaký bych měl koupit? Z rádia mám dotažený pod sedačky nějáký tenký lankový dvojlinky, bude to stačit nebo dát raději něco robustnějšího?
Tady je tedy součet věcí:
Repro: http://www.audioland.cz/crunch/crunch-gtr-5-2ci.html
Svorkovnice: http://www.audioland.cz/acv/svorkovnice ... -4x6-.html
Těsnící páska pod repro: http://www.audioland.cz/sinus-live/dbw- ... paska.html
Vodiče: ???
Co ještě bych potřeboval? Nevíte jestli je u reproduktorů i sada šroubků k upevnění?
| 30.8.09, 13:24 |
jo šroubky tam jsou
| 30.8.09, 13:32 |
ferrari
Chemer, a keď má predná stena bedničky výšku 165 mm (Mattessov nákres), predsa sa tam musí vopchať repro a vonkajším priemerom 165mm...možno bez mriežky (ako ktoré konkrétne repro), ale predsa tam pod sedačkou sa nemôžu nijako poškodiť, nie?
| 30.8.09, 15:39 |
Tuner#2
chemer: Ono by se to tam vešlo, ale musel by jsi tu přední stěnu kde repro je udělat zkosenou a dát to tam bez mřížk y atu nějak upravit aby nebyla větší než repro. Mřížka a plast oko má totiž ještě víc než 165mm.
Repro: schvaluju
Svorkovnice: tam záleží kam dáš výhybku. Na výhybce je jeden vstup (+ a -) a dva výstupy (+ a - pro výškáč a + a - pro středobass). Takže pokud upevníš výhybku na boční stěnu venku na bednu (tak to má i MATTESS a doporučuju jí nedávat dovnitř, protože na výhybce můžeš přepínat fázi a hlavně útlum pokud se Tě budou zdát výšky moc agresivní), tak do bedny Tě stačí jeden vstup!!! a proto kup jen 2 x tohle: http://www.audioland.cz/acv/svorkovnice ... ulata.html
Těsnící páska: schvaluju, dá se koupit i v drogerii apod.
A navíc do bedny bych koupil tohle: http://www.audioland.cz/sinus-live/tlum ... e-pdw.html
Nemusíš objednávat přímo tohle, ale dá se sehnat tam kde dělají deky, klasické bílé syntetické rouno. Někdo to lepí jen na boky ozvučnice chemoprenem a nebo to můžeš zkusit vycpat úplně celou bednu. Dá se tím naladit charakter basů a středů v samotné bedně to bude mít tendenci jakoby dunět. Bassreflex bych tam nedělal.
| 30.8.09, 15:41 |
chemer
Aha, já myslel že MATTESS má výhybky vevnitř, tak to jo to je jasný že bych je dal ven pokud jsou štelovatelný a koupil ty adekvátní svorkovnice.
A co myslíte, vyplatí se tedy vůbec hnát se za 165mm repro nebo 135 nehraje o nic moc hůř, protože pak si jen nechám zhotovit bedny a budu mít klid že se to tam celý pod sedačku pěkně vejde
Kdyby ale byly 165mm repro, co třeba udělat bednu 180mm vysokou? Ta by se tam snad ještě vlezla tak abych si na ní nesednul a nemusela by být zkosená stěna a uchycení repra by bylo ještě celkem realizovatelný, prože mřížku bych na repru mít chtěl.
Tuner#2: To rouno myslíš jedno balení na bednu? Nemám absolutně představu na kolik stačí 0,5 kg.
| 30.8.09, 15:54 |
chemer
Byl jsem to ještě poměřit s kartonovým měřítkem a na tý 180mm bedně už bych seděl  (mám kolem 75kg)
Nebudu se v tom dál babrat a udělám to definitivně alá MATTESS, tzn. bedna dle jeho rozměrů a repro 135mm
| 30.8.09, 16:34 |
Tuner#2
chemer: MATTESS má výhybku taky venku z boku ozvučnice, ale ty jeho Sinusy nemají standartní výhybku jako GTR 5 a tam musí jít signál napřed na středobass a z něj je přes výhybku výškáč. Proto je tam vstup a výstup. Tobě stačí do bedny jen + a - pro středobas, protože z výhybky je samostatný výstup pro výškáč. To rouno si sežeň někde jinde vyjde to podstatně levněji. U nás to prodávaj ve speciálce s látkama a molitanem.
| 30.8.09, 17:00 |
chemer
Je mi to jasný. Já měl nejdřív v plánu nechat výhybku venku, pak ale když MATTESS dal fotku s tou svorkovnicí jsme si říkal že proč je tedy taky nedát dovnitř ale to jsme nevěděl že má ta výhybka nějáký ovládání.
Takže to je asi tak všechno i když asi se ještě na něco zeptám, pořád to něják v hlavě promejšlim a občas se nějáká otázka vyskytne.
Jinak ještě co ty vodiče? 1 qmm je dostatek?
| 30.8.09, 17:10 |
Tuner#2
chemer: Jsem k dispozici. Na vodiče jsem zapoměl, pokud je to 2 x 1mm2 tak na výkon autorádia je to celkem dostatečné, lepší by byla 2 x 1,5mm2. Pokud by jsi dával zesík, tak to chce 2 x 2,5mm2, ale stejně bude zesík na jiném místě než je rádio, takže nemá cenu plánovat do budoucna. Takže pokud je to opravdu 2 x 1mm2, tak bych to asi i nechal.
| 30.8.09, 17:19 |
chemer
Trochu něco z teorie? Co se stane když mám moc malej průměr? Horší kvalita přenosu? Zahřívání asi ne co?
| 30.8.09, 18:08 |
chemer
Asi to rovnou objednám abych mohl změřit přesně průměry repra a svorkovnice a přidat údaje na vyříznutí odtvorů do bedny.
| 30.8.09, 20:47 |
to do dek se jmenuje vatelín kdybys to sháněl
| 30.8.09, 20:48 |
