Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Radio na 4 ohmy, repraky na 2
ferrari píše:
deekay píše:
Tak som to pozrel a maju 55W sinus a 165W peak.
Za 70e uz si kupim rovno normalny zosik... vyberat tie repraky sa mi moc nechce, lebo ich nemam v plate ale v MDF doske na mieru a potom ak mi nebudu sediet diery, budem musiet vyrobit novu. problem za problemom...
Tak ale tie 2 ohm repro môžeš predať, že ano ;-) a ten zosík SAL tiež ;-)...a máš prostriedky...
A dá sa ten SAL zapojiť do mostíka?
Nedá, ale má pozlátené konektory :lol:
Otvorene, vo dverach sa mi vrtat nechce :D mozno to chvilu necham ako to je a uvidim.
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.10.10, 14:55
Hm, keď sa nedá zapojiť do mostíka, tak dedukujem, žej eto presne to isté, čo mám ja a to jest zosík bez meniča napätia a teda s výkonom max. nejak okolo 20W sin na kanál...takže kvalita naozaj bude horšia, ako z rádia...tento zosík sa používa k starým a slabým rádiám...
Ale to nerieši Tvoj problém...btw, vie niekto, akú ohmickú záťaž vytvára na rádio ten zosík, ke´d sú k nemu pripojené 2 ohm repro a je pripojený cez vysokoúrovňové výstupy rádia?
15.10.10, 16:28
Inak este ma napadlo, ako som dnes isiel autom, vyskace su strasne nahlas oproti basovym repro. cize by som tam svacol nejaky odpor, ale len pred vyskove repro. Ako sa to bude spravat?
ten udaj 2 ohmy je pre vystup z vyhybky zrejme. Lenze vyskove repro maju bohvie kolko impedanciu lebo to nie su klasicke cievkove { 1" My-Ti edge-driven dome tweeter }. Merat impedanciu repraku ohmetrom je kktina takze to asi ani nezistim.
Dalej neviem ako je to s vykonom lebo tie vyskove maju tak 20W peak. Ci by ten odpor tam vobec pomohol
15.10.10, 17:31
reprák ohmetrom merať môžeš, ak je vinutá cievka tak ohmický odpor nameriaš presne, neviem ako je to pri piezzoelektrických reprákoch ( meničoch ) pri niektorých výškačoch...
15.10.10, 17:45
merat moze ale ho**o s toho vies, lebo impedancia je odpor pri striedavom npati, a este k tomu pri reprakoch je to ta najmensi pri frekvencii audio pspektra. V skole na to mame meracie pristroje a nie je to sranda :D
15.10.10, 17:47
deekay píše:
áno, to je pravda, hlavne ak sú dvojpásmové, alebo majú výhybku...
ale informačne to zmeriaš vieš či má reprák nominálny odpor 2, 4, alebo 8ohmov...
15.10.10, 17:50
to ano, tipujem ze velky ma 4 a maly bohvie, tie piezo maju tusim radovo vyssi.
cize mohol by som tam dat odpor, a pomohlo by to?
15.10.10, 17:52
ja myslím že áno, v pohode môžeš...
15.10.10, 17:55
a mozem tym dosiahnut, ze by som nepotreboval zosik?
15.10.10, 18:06
áno, ale musíš zohnať 2Ohm aspoň 2W odpor ktorý nieje vinutý, lebo by sa správal ako tlmivka čo je nežiadúce...
15.10.10, 18:11
musi byt viac ako 2 ohm, lebo pojde do serie s vyskacom, ale tato vetva je paralelne s basovym
ale sa obavam ze pri tom tweeteri sa budem pokybovat v kilohmoch
15.10.10, 18:15
myslím že 2Ohm je akurát, rádio má výstup 4až8....
15.10.10, 18:24
ale ked pridam len 2 ,tak to bude pod 4 na radiu, reprakz su paralelne, ja chcem dat odpor len pred vyskac ujo :D
15.10.10, 18:26
čiže odpor do série s výkačom... R1+R2
k tomu paralelne repro (R1+R2).R3/(R1+R2)+R3...
toto je základný vzťah paralelne zapojených odporov : Obrázek
15.10.10, 18:39
tak tak
15.10.10, 18:58
