Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zapojení autoradia
oki takže paměť i 12V na první a černej na kostru, a kostra je co:-D říkám co se elektriky týče, jsem uplnej lajk, jo a ISO mám přes čokoládu spojený na jiný dráty který teda povedu do pojistkové skříně
Škoda 120L, r.v. 87 " Madam "
2.9.07, 14:00
S tím zapojením paměti a 12V asi takhle...
Nepér píše:
Záleží na rádiu. Novější stroje jsou výkonově napájeny z trvalého přívodu a spínané napětí od klíčku berou už jen jako povel pro automatické zapnutí s klíčkem, které sa dá v menu zapnout nebo vypnout, jinak je možné rádio zapnout/vypnout tlačítkem, nezávisle na zapalování. Starší a jednodušší stroje jsou naopak výkonově napájeny přes klíček, což vylučuje jejich zapnutí bez otočení klíčkem. Přívod trvalého napětí u nich slouží jen k podržení paměti předvoleb, hodin atd..
Takže bych ti doporučil zapojit to oddělěně, tj. trvalý na trvalý a spínaný na spínaný napájení. Na ISU jsou to piny 4 a 7. Pozor na jejich záměnu, může se to lišit podle výrobce.
2.9.07, 15:04
Citace:
Kostrou se myslí mínus pól baterky (ten je spojený s karoserií auta), čili ho připevni někam ke karoserii... najdi nějaký šroub (musí být vodivě spojený s karoserií) a pod něj přitahni ten černý drát... Já to mám ve favoušovi ukostřené myslim někde pod šroubem co drží volantovou tyč...
2.9.07, 15:07
oki takže 12V (červený) na první pojistku, paměť na druhou a černý někam pod šroubek ke karoserii, pokud jsem to teda dobře pochopil:-) pokud ne tak na mě nenadávejte :oops:
2.9.07, 19:23
Matheas píše:
No nevím, já bych pamět dal na první a červený na druhou pojistku :wink:
2.9.07, 19:35
aha, takže obráceně, paměť na první a 12V na druhou, no jo vlastně, paměť musí být pořád pod proudem jinak se vymaže, zlatá flash paměť:-D
2.9.07, 19:43
Matheas píše:
Tak tak :wink:
Jen jsem hrozně zvědavej jak tam ty dráty do tý pojistkovky narveš...
2.9.07, 19:44
narvu? no nic jiného mi nezbyde no, rádio je základ, a nejde nějak ta pojistková skříň předělat?:-)
2.9.07, 19:47
Matheas píše:
Hale napiš mi na icq 435 699 140 vysvetlim ti co a jak, takhle by to bylo nadlouho
2.9.07, 19:49
Předpokládám, že ti Šemik již všechno řádně vysvětlil, takže nemá cenu odpovídat. :wink:
2.9.07, 20:42
jednoduše černej kostra černej a žlutej jsou plus, jelikož máš pouze spínací skřín bez acc zapoj žlutej i červenej na přímo, přes pojistku teda, na modrej můžeš napojit např zesilovač natény :arrow:
2.9.07, 21:34
jj šemík mě perfektně proškolil, budu tedy dávat dle jeho návodu druhou pojistkovou skříň
2.9.07, 22:09
To je také nejlepší, přidával jsem ji do obou aut.
2.9.07, 22:12
Příspěvek Re:
Dobrý den, měl bych dotaz na tato dvě autorádia. Máme Š 120L a k němu máme dvě autorádia, viz fota. V autě, jsem objevil na místě autorádia dva kabely, jeden je anténa, druhý je červený. Potřeboval bych poradit co a jak kam zapojit, popř, zda bude lepší to první, či druhé autorádio a zda k tomu mám něco dokoupit. páč v tomhle jsem naprostý amatér. Předem děkuji za odpovědi.
Autorádio č.1:
Autorádio č.2:
Který bude lepší ti nepovim, k tomu druhýmu chybí nějakej konektor. U toho prvního by měl bejt ten červenej stálejch 12, černej kostra, pak tam vidim zelenej a šedej a u toho si netroufám nic říct. To rádio se spouštělo knoflíkem?
26.3.09, 21:56
