Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
 Re: 15 repro
Nepér píše: PS: Výkony, jako 2x80 W nebo 2x60 W nemá autorádio ani náhodou.
To jsou parametry repráků... na rádiu mám 4x50W+sub. Psal jsem to tu.
_________________ Přikoupím koně...
| 23.5.12, 01:07 |
venda
 Re: 15 repro
Jaguar92 To nejsou parametry. To jsou naprosto nic neříkající čísla. No a pokud na rádiu píšou 4 x 50W, tak je potřeba tu nulu umazat a reálný výkon to kolem těch pěti wattů může mít.
| 23.5.12, 07:41 |
fatal
 Re: 15 repro
Obvykle tak 4x16W RMS to mívá... Mimochodem, u těch repro je to taky vcelku nicneříkající číslo, které si výrobce vycucal z prstu podle marketingového oddělení.  Také není výkon jako výkon, prostě je to složitější a zapojování na základě čísla a písmenka W je mimo.
| 23.5.12, 10:03 |
Jaguar92
 Re: 15 repro
| 23.5.12, 10:51 |
Miky Shade
 Re: 15 repro
Tak teda dobře. Poslechl jsem přečetl nějaké články a počet repráků rapidně snížil. A teď jak to vidím dva reproduktory do předu do dveří a dva dozadu do plata a popřípadě basák do kufru. Vyčetl jsem že je nejlepší je zapojit přes zesilovač. Ale teď další dotaz koupím 4 kanálkový zesík na repráky ale kam se subbáčem když nemám finance na pětikanál  Montáž repráku se koná ve felici. A poraďte jaké mám koupit rádio zesík ale nic moc drahého znáte to za málo peněz hodně muziky a děkuji za vaše poznámky protože z každé mluví nějaká zkušenost a teď už vím že to není tak jednoduché. Dík VŠEM
_________________ Miky
| 23.5.12, 19:33 |
 Re: 15 repro
tak koupíš druhej zesík
| 23.5.12, 20:12 |
ventYl
 Re: 15 repro
bolo by dobre napisat, ake presne 4 reproduktory si si vybral (nie len vykon, ale aj rozmery a znacka / model), ci je vobec zosilnovac nutny.
btw subace existuju aj aktivne, potom k nim staci dotiahnut signal pre subak + signal na vysunutie anteny, aby sa zosik zapol
| 23.5.12, 20:12 |
 Re: 15 repro
aktivní nestojí za nic
| 23.5.12, 20:34 |
Nepér
 Re: 15 repro
Podle tvých možností máš několik možností (pokud tedy trváš i na zadních reproduktorech): 0) Autorádio a čtyři reproduktory, respektive reprosoustavy v případě vícepásmových repro. Uvádím to jako nultou možnost, ale kamarád byl velmi mile překvapený po instalaci lepších ( nějaká základní řada Audiotek nebo Renegade na doporučení z autohificlubu) předních komponentních reproduktorů do vytlumených dveří při použití značkového rádia. Oproti chrastítkům v palubní desce obrovský rozdíl. Dozadu (což byl plánovaný upgrade, aby to víc dunělo) jsme pak nakonec nic nedali, nebylo třeba, dunělo to dost 1) Přední i zadní reproduktory na rádio, subwoofer přes zesilovač. Celkem výhodné řešení je levný dvoukanál, zapojený do můstku, pak je z něj jednokanál s dvojnásobným výkonem, tady pozor-pokud se dva kanály "zmůstkují", musí být jednotlivé kanály stabilní do impedance 2 Ohmů, aby v můstku mohly pracovat do čtyř ohmů. Monobloky (jednokanálové zesilovače) mívají zbytečně vysoký výkon vzhledem ke zbytku soustavy "jen na rádiu". Rádio by mělo mít zvláštní linkový výstup pro subwoofer, nebo minimálně linkové výstupy pro levý a pravý kanál, v tom případě musí být ale (aktivní) výhybka na zesilovači, což splňuje většina. 2) Koupíš použitý čtyřkanál, dva použiješ pro předek, zbylé dva zmůstkuješ pro subwoofer a reproduktory na platě necháš jen na rádio nebo se na ně vykašli úplně a o to lepší kup ty přední... 4) Pětikanál, nebo čtyřkanál a monoblok... těch kombinací je víc ale já bych ti doporučil jednu z výše uvedených. Použitý zesilovač se sežene třeba tady: http://www.autohifiservis.cz/zesiky.html
| 23.5.12, 21:45 |
fatal
 Re: 15 repro
ventYl píše: signal na vysunutie anteny, aby sa zosik zapol To asi ne, zapneš CD a máš po ptákách.
| 24.5.12, 00:33 |
ventYl
 Re: 15 repro
no, este som nevidel radio u ktoreho by sa ten signal pri prepnuti na CD stratil
| 24.5.12, 08:56 |
Miky Shade
 Re: 15 repro
| 24.5.12, 17:54 |
Nepér
 Re: 15 repro
To je CDX-GT564UI? Podle parametrů by mělo mít nějaký linkový výstup, přepínací, zda pro zadní kanály nebo pro subwoofer. Jestli nevíš, kam s drátama, tak ať ti to zapojí a nastaví někdo, kdo to umí.
| 24.5.12, 20:28 |
Miky Shade
 Re: 15 repro
jo to jo je tam linkový ale teb sub přes zesík
| 24.5.12, 20:42 |
Miky Shade
 Re: 15 repro
| 24.5.12, 20:45 |
