Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 zapojení autorádia u favorita
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Nemyslel jsem urazil ale jako že jsem se hádal,když jsem neměl pravdu :lol:
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
2.2.09, 23:47
Zemnící bod je kdekoliv na kastli a vetšinou funkčí.Pokud ji nemáš prorezlou.
2.2.09, 23:49
Příspěvek -
Kukyn píše:
Tam ten posis od michalkatky je dobrej ale netahej nápájení přímo z baterky ale ....-Plus vemeš z spínačky pokud chceš aby hrálo bez klíčku tak je to sv.30 s klíčkem je to sv.15 ale ta se nedoporučuje-předbuzují se diody v altíku a zahřívá se drát na výhřev karbecu.Pokud nechceš spínačku tak stály plusko je z konektoru a kabelu co vede ke spínači varovného osvětlení.Kterej to je -žárovková zkoušečka.Pokud má rádio vypínač on/off(power) tak můžeš stálý i spínaný plus dát ze stejnýho místa-funguje v pohodě.Mínus vem z některého šroubu co drží zezadu pod středovým tunelem palubovku (6mm očko)Redukce k rádiu koupíš kdekoliv v prodejně elektra kdyžtak ti můžu poslat návod na instalaci ...to jak zapojit rádio konektory ale to je tu už řešený.
diky posles mi teda ten navod ptz je to starsi radio a zadnej navod
3.2.09, 11:29
Příspěvek -
nemam to prave vubec prorezly mam dve facka jedno rozebiram na nahradni dily nema technickou a uz ani papiry sem si to zaridil a to druhy davam do kupy ale ridicak budu mit az v zari
3.2.09, 11:30
Kamaráde, vrať se na první stránku tohoto tématu, vše bylo zodpovězeno.
3.2.09, 20:08
Chlapi stálý+ a zem můžu vzít i ze zapalovače ne?Jen si nejsem jistý tím spínaným +,odkud to vzít?Ve fáčku se mi při startu rádio vypne a po nastartování naskočí..Je to origo ŠKODA na kartu,hraje bez zapnutého zapalování..Mám pocit,že když vemu spínané + třeba od stěračů nebo ventilátoru topení,tak mi to bude rádio rušit,teda takovou zkušenost mám ze Š 120..Ve Formanu nemám ani přípravu..:-l
10.2.09, 01:12
NOVON píše:
plus je najlepšie natiahnuť zo šroubu (samozrejme cez poistku) v poistkovke, to je vlastne plus s baterky, mínus niekde priamo s kasne...
10.2.09, 01:37
michalkatka píše:
inak sa ti môže stať to čo mne.... keď rádiu trocha osolíš bude display blikať, a niekedy sa aj vypne...
10.2.09, 01:39
michalkatka píše:
michalkatka píše:
A víš co tohle řeší? Už několikrát tady na TW zatracovaný kabel silnějšího průřezu přímo od baterie. Pokud tam neni příprava pro rádio, tak je tohle nejjednodušší cesta, než hledat nějaký kabely v palubní desce. A kdyby v tom autě ta příprava stejně byla, tak bych to udělal nově, sice to není nějaký velký zesík, ale někdy je doopravdy k smíchu čím lidé napájí autorádio. To jsou káblíky o průřezu nula nic.
10.2.09, 11:19
tak ve fa bych táhnul kabl přímo od baterie
jelikož mám problém s iso konktorem s kablema na repro, není lepší koupit samostatně
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... u-846.html
a
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... e-875.html
přímo propojit kable z repro s koncovkou
než přes http://www.prodej-autohifi.cz/montazni- ... r-auto.php
12.2.09, 12:23
Kukyn píše:
Doma jsem přestu 15-ku zapojil dva Favority a v práci asi 5 nebo šest co si tak vzpomínám.Dělali jsme to i ve škole a tam nás to tak učili-30,50 nebo od toho konektoru.
A na tohle se ve škole taky zeptej, pokud ti budou tvrdit že je to pravda změň školu není dobrá !!! :lol:
12.2.09, 16:45
No chlapi asi radio napojim od zapalovače,bývá na společné pojistce s radiem a hodinami,tak že to je v poho a taky kabely k zapalovači budou dostatečně hrubé..Je tam + i - ,tak že nevidím problém a obyčejné radio ŠKODA se 2 repro to snese ne?
13.2.09, 00:17
NOVON píše:
JJ, ale inak ako píše PartyBoy...ale nezabudnite na poistku kúštik od baterky...
13.2.09, 08:30
Když to napíchne u zapalovače, proč by přidával pojistku k baterce? Tenhle okruh je přes 15A pojistku.
13.2.09, 09:06
Nepér píše:
A pojistku mám i na rádiu.. 8)
13.2.09, 17:53
