Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 196 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Další
 Reprobedny pod přední sedačky - Škoda 120L
možná spíš tohle na to tlumení http://www.prohifi.cz/tlumici-material/ ... a-pena-ans
30.8.09, 20:49
Jo to je ale na polepění vnitřních stěn spíš ne? Já to vycpu tim rounem :-)
30.8.09, 21:18
chemer píše:
Trochu něco z teorie? Co se stane když mám moc malej průměr? Horší kvalita přenosu? Zahřívání asi ne co?
Autorádio nemá víc jak 15W trvalý výstupní výkon, takže při vzdálenosti cca. 2m se nestane opravdu vůbec nic ani s 2 x 1mm2. Kdyby byla vzdálenost a nebo výkon větší, už by bylo potřeba větší průžez.
Molitam je vhodný spíš do bassreflexu, do uzavřenky dát to rouno.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
31.8.09, 10:39
Tak bedny jsem už nadvakrát podrobně probral s ředitelem truhlářských dílen kterej mi hrozně ochotně všechno ohledně výroby reprobeden z MDF vysvětlil a hned o tom řekl někomu z truhlářů takže už jenom stačí dodat plánek a těšit se na bedýnky. Repra jsou objednaný takže hned jak je změřim nechám udělat bedny. Sakra docela se těšim :)
31.8.09, 22:52
chemer píše:
Byl jsem to ještě poměřit s kartonovým měřítkem a na tý 180mm bedně už bych seděl :cry: (mám kolem 75kg)
Nebudu se v tom dál babrat a udělám to definitivně alá MATTESS, tzn. bedna dle jeho rozměrů a repro 135mm
Už je síce neskoro, no nedá mi to - ale aký majú max. priemer bez mriežky majú vlastne 165ky reproduktory? Nikde sa to neviem dopátrať...bo predná stena bedne musí min. takú výšku, ako je max. priemer repro...teda, ak je priemer max. 165, tak výška bedne 165 stačí...ak je to až tých 180 mm, tak by ozaj musela byť predná stena skosená, to by ale aj ubralo litráž...ja by som šiel možno aj do tohto:
http://www.audioves.cz/Sinuslive/SINUS- ... g1120.html
A možno aj pôjdem a síce dať to do spotrebáka - do Corsy...
3.9.09, 08:56
Reproduktory 165mm mají obvykle vnější průměr 165mm, membrána je menší.
Ty repra s malou montážní hloubkou potřebuješ do Corsy? Do bedny snad ne...
3.9.09, 10:08
ferrari: Jak už jsem tu psal 165mm je vnější montážní průměr, činná plocha mambrány je kolem 110 - 115mm. Pokud máš dostatečnou hloubku, tak lepší jsou klasické repro, tyhle ploché mají všeobecně horší basy.
3.9.09, 13:14
ferrari píše:
Jo, ono by je tam šlo napasovat ale bylo by to už od pohledu takový provizorní. Se 130mm reprem to bude pohoda, protože je jistota že tam bude místa dost. A pokud bych dělal 180 mm bednu s tim že by byla stěna zkosená, musel by to bejt sakra ostrej úhel aby to bylo k něčemu platný, pak by to byla bedna na nic s malou hloubkou pro repro.
3.9.09, 20:48
Tak ak je 165 mm vonkajší priemer, tak si Chemer zaváhal, myslím...šli by do tej Mattesovej bedne no problemo...výška by stačila 165-170 mm a teda by nemusela byť skosená predná stena...a nič by provizórne nebolo...no, ale je to tvoja voľba...
No a tie ploché Sinul Live práve kvôli tej hĺbke...ono to má Corsa dosť plytké, no možno sa to dá prekopať - musím to riadne preveriť...to je ale budúcnosť...sranda ale je, že rádio mám na poličke už asik 4 mesiace :oops:
Edit: Nie je Matthess ako Mattess :oops:
Naposledy upravil ferrari dne 3.9.09, 23:35, celkově upraveno 1
3.9.09, 23:01
ferrari píše:
...šli by do tej Matthesovej bedne no problemo...
Moje bedna? Ale ja delal jedinou audio bednu a to je to radio do garaze :-)
3.9.09, 23:13
ferrari: Když se podíváš na provedení zadní strany těch 165mm tak je podle mě blbost je tam narvat když stěny bedny budou mít 1,8 mm. Podle mě by tam prostě nešly zastrčit nadotaz.
Stěny bedny bych určitě udělal silnějšá než jen 1,8mm :lol: ale chápu byl to překlep.
Nicméně, u 165mm repro je montážní otvor obvykle kolem 145mm, takže by to s chlupem asi nějak +/- vyšlo, ale lepší by bylo přední stěnu zkosit.
4.9.09, 09:34
Ajo, sakra to mám dost tenký stěny :lol:
4.9.09, 10:57
chemer píše:
Pokud tě správně chápu, tak to zbytečně komplikuješ. Pokud budeš mít přední stěnu třeba jen 1cm, tak průměr koše repra bude v místě napojení kolmých stěn ne 165, ani 149mm (něco mi říká, že lem má cca 8mm), ale vlivem skosení koše třeba jen 140mm... A pokud ti náhodou dojde ke kolizi koše a boční stěny, tak jí prostě v tom místě ubereš materiál.
4.9.09, 14:09
fatal píše:
Presne, aký problém, rašpľa na drevo a pár ťahov a repro vlezie...
4.9.09, 14:52
