Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 přestalo hrát rádio
Junior TW team, Tydýt
21lucas píše:
jestli to radio skousel ve fobii tak ta mela repraky zapojene jinac nez je klasicke ISO
v klasika ISO ma repro 12 , 34, ....
fabia mivala 13, 24, ......
nějak se v tom nevyznám klasicky ISO konektor má 8 konektorů takže změna (rozdíl v zapojení) je v tom že by nehrál ani jeden reprák nebo v tom že je na pozici pro vývod zadních repráku je ve fábii vlastně přívod do předních repráků ???
jde mi o to jestli to mám v autě dobře zapojené nebo ne
protože když tam zapojím to origo škodovácké rádio tak mi hraje jen zadek
18.4.10, 14:28
A tohle jsi zapojil jen na vývody u autorádia na přímo? Takže jsi měl zapojený na jedné větvi dva repráky bez vyhybky?
18.4.10, 14:32
hardb >
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
hledej smudlo
18.4.10, 14:34
přesně tak prostě to bylo zapojené jako od rádia ....
před chvílí sem tam napojil to rádio z té fabie a už to hraje jak má, netuším kde byl problém ale snad se uz neobjeví takže se jen vyreklamuje to rádio a budu muset vymyslet nějaké lepší uchycení toho rádia protože při vydělávání z palubovky sem musel vydělat i ten kovový rámeček a nazpátek už tam dat nepůjde protože to bylo tak rozepřené a zapřené že se to ani nehlo ...
18.4.10, 17:05
neznas vytahovaci klice?
sundas plastovej ramecek okolo panelu vrazis vytahovaci klice a radio vytahnes bez ramecku ramecek zustava v kastliku
18.4.10, 17:07
jak sem psal, ten rámeček tam byl tak na těsno že se to i pomocí tech vytahovacích patliků ani nehlo nebo minimálně
18.4.10, 17:12
Pak je vše jasné, zapojil jsi na výstup paralelně dva 4 ohmové repro bez vyhybky a impedace se snížila na dva ohmy, což je prakticky zkrat a zesilovač nevydrží. Tady je chyba. :wink:
18.4.10, 18:13
Karátek píše:
dobrý to vědět, tak snad se to už opakovat nebude
18.4.10, 18:44
hardb píše:
Karátek píše:
ja som to písal už na začiatku že či to nemáš zle :?: na kanál iba jeden 4ohm, písla si že áno...
Karátek píše:
A co by měla pojistka ochránit? Nic, akorát tě odpojí od hlavní větve, aby ti neshořelo celé vedení až do trafostanice, žádný přístroj nechrání, ty jsou většinou chráněné ještě samostatně. Hlavně jsem studoval opravy elektronických zařízení a opravy televizorů a denně v práci zapojuji rozvodné skříně na 690V a do 5000A, takže klidně přijed, zaškolím tě. :wink: Elektrika, to je moje, znáš čistý zemnící vodič? Nebo-li 6 vodičové vedení, využívá se i 2xN. :)
asi by si mal ísť na preškolenie, alebo znova do školy...
máš pravdu že sekundárne poistka chráni zdroj pred skratom, ale zdroj má ešte svoje vlastné istenie na preťaženie, alebo skrat, ten sa tiež pri poruche samočinne odpojí, ale jej primárna funkcia je ochrana toho čo je za ňou je jedno či je to v sústave TNC, TNS, TT, IT, SELV, PELV, ďalej prúdové, napäťové chrániče, ale to by bolo na dlho...
Naštuduj si STN EN 33200-4-41 ( Ochrana pri poruche, že čo vlastne chráni :?: )
keď sme pri tom, tiež pracujem niečo s elektrikou, okrem toho že si privirábam ako vodič trolejbusu, robím elektroinštalácie, ale hlavné zamestanie mám ako elektrodispečer, tak od 12V po 22kV, od 10mA po 6000A :oops:
EDIT: ( zvažoval som či to odoslať, alebo kašlem na teba... ale nech je prča )
19.4.10, 09:40
hardb s bratrem, vy jste experti oba dva :D
19.4.10, 11:21
Jaký zas zdroj? Nevím kdo má jít sice do školy, ale píšeš úplně o něčem jiném a neplet sem laskavě různé ochrany. Proudové, napětové, atd ochrany znám, tohle sem nezatahuj. Bavím se o pojisce nebo jističi, jasné? Pak se nediv, když je diskuse tak dlouhá. Pojistka na přívodu vždy bude chránit zařízení před pojistkou a zo je za ní, chrání se jinak nebo je bez ochrany, záleží co je na konci vedení (spotřebič).
19.4.10, 17:07
Pojistka u akumulátoru jistí kabel, pojistka v rádiu jistí rádio. To je neoddiskutovatelný fakt.
Pokud na kabelu dojde ke zkratu na kostru, je kabel odpojen od zdroje a neshoří, protože je jištěn. Z jistého, pro mě podivného, úhlu pohledu to snad lze chápat tak, že je tím ochráněn zdroj před přetížením.
Pokud dojde v rádiu k poruše, která způsobí odběr proudu nad určitou mez, rádio je odpojeno od zdroje a nemá tedy další přísun výkonu k další své sebedestrukci. Opět na to lze pohlížet tak, že díky tomu nepřetíží náš kabel a zdroj a tak ho ochrání, ale... nejenom mně se to nezdá.
Nechápu, proč se hádáš pořád dokola a děláš si tu nepřátele. Zbytečně. Věnuj ten čas prosezený u Internetu něčemu duchaplnějšímu.
Taky jsem dlouho váhal nad tlačítkem "odeslat" ale kdo chce kam...
19.4.10, 22:58
Nepér píše:
njn nejspíš to máme v rodině, ale pokud to reklamace vyřídí tak by to bylo dobře, snad ji uznají
20.4.10, 05:25
Karátek píše:
a chceš mi povedať že istič, alebo poistka nieje ochrana :?:
pokiaľ viem je to ochrana živých častí pri poruche ( skrat ), alebo ochrana pred preťažením a ako Nepér napísal chráni vedenie, alebo všetko po najbližšiu zmenu prierezu vedenia ( ktorá musí byť istená ). Patí to všade, či už doma, alebo v aute. V aute každý okruh má svoju poistku a podľa zaťaženia musí byť dimenzované vedenie ku spotrebiču.
Nepér píše:
však to som mu už napísal, len akosi nechce chápať...
( na toto mám dosť vedomostí a skúseností, pracujem s tým dennodenne, ale divím sa že keď je elektrikár tak takúto základnú vec nechápe )
20.4.10, 07:18
(chce tu na nás dělat machry, víšco :D )
20.4.10, 08:17
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
