Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Reproduktory
Příspěvek Re: Reproduktory
Zkus Dexon v ostravě.
9.5.14, 12:30
Tam taky napíšu.
Hele a jaký je rozdíl mezi třípásmovými koaxiálními repro a dvoupásmovými komponentními repro ve kvalitě zvuku (konstrukčně mi je vše jasné)? Nebudou mi u těch komponentních chybět středy?
11.5.14, 15:30
Nebudou, pokud jsou výhybky sladěné s reproduktory. Pokud je tam jen kondenzátor na výškáč, tak si středů užiješ habaděj.
11.5.14, 17:32
V tomhle nejsem vůbec znalý. On ty středy umí zahrát i výškáč? Proč jsou tedy u současného koaxiálu tři repráky?
11.5.14, 22:12
Záleží jaký je to výškáč, od kolika do kolika kHz hraje. IMHO dva výškáče u koaxiálu (defakto to tímpádem není koaxiál) jsou hlavně marketingová záležitost.
11.5.14, 22:46
No tak "skorokoaxiál". Marketinková záležitost určitě (čím víc pruhů, tím víc adidas). Ale když zakrývám výškáč, slyším něco jiného, než když zakrývám ten středový reprák. Ale věřím, že dobrý výškáč pokryje ty středy. Tos mě už přesvědčil.
A první vlaštovky odpovídají. 13 obchodů mi odepsalo, že repráky nejsou schopni sehnat, dva obchody jsou. On asi nebude problém to, že se tyto repráky nevyrábějí. Spíš se ofiko nikdy nedovážely do ČR.
12.5.14, 14:55
Středy pokryje v tvém případě hlavně basák, výškáč je malý a nejspíše bude hrát od 3-5kHz nahoru. Jde o to, že u nějaké frekvence se repráky překrývají (mají se překrývat) a tam pak zasahuje výhybka aby každý hrál své pásmo. Pokud stavíš kravsky velké bedny, basáky jsou tak velké, že nepokryjí pásmo až k výškáčům, takže aby tam nebyla díra, dávají se pak středová repra, která se trochu překrývají s basáky a trochu s výškáči. Dalším aspektem je to, že na horním a spodním limitu mají repráky větší zkreslení, takže více pásem umožní aby každé repro hrálo frekvence, které zkresluje minimálně. Výhybka pak musí vhodně filtrovat pásma k jednotlivým reprákům. Nevýhodou je to, že čím více pásem máš, tím větší problém je sladit dělící frekvence a fázové posuny, klesá citlivost, rostou vzdálenosti mezi repráky a tím prostorové zkreslení.
A proč zrovna KFC, podlehl jsi konzumu?
Koukám na návod a vypadá to že basák má svou malou cívečku na odfiltrování výšek, výškáč samozřejmě kondík v kabelu, mohlo by to hrát dobře.
12.5.14, 15:15
Konzumu? Ne, prostě jsem si před pár lety koupil autorádio Kenwood, hraje celkem slušně, jenom repráky Roadstar už kapánek nestíhají. Hrají pěkně, ale při vyšší hlasitosti začínají chrčet. Tak jsem hledal něco, co by ladilo se značkou rádia. No a taky jsem hledal něco pěkného. Aby to nevypadalo jak rozložený Transformer.
Jinak díky na výklad. Vím, tyhle informace bych našel někde na netu, ale když už je možnost se na to někoho zeptat... :D
12.5.14, 16:43
Trochu oživím tohle téma. Rád bych si do altánku za barákem (tedy ne do auta) udělal nějaké ozvučení. Nepotřebuju nějaké extra výkony, stačí něco lepšího než současný přenosný kazeťák. Prolezl jsem sklep a našel tam dvě bedny (pravděpodobně dělané) a tři repráky z domácího kina (centr a zadky). Odhadnete někdo z fotky, jaké parametry budou mít ty dělané repro? Nechce se mi je rozdělávat abych mrkl na štítek (pokud tam vůbec bude). Respektive jestli když koupím nějaký stolní zesilovač s výstupem na 5 repro, jestli to tam můžu na sprosťáka pozapojovat a bude to hrát. Moje znalosti končí tím, že musí odpovídat Ohmy. Díky za názory. :)
Homemade:
Domácí kino:
9.6.20, 09:48
Ty homemade budou cca 15W, 8ohm nebo 4ohm, tipuji spíše oficiálně 8ohm reálně 6ohm. Změření multimetrem napoví (nezapomeň odečíst odpor samotných měřících kabelů).
Pozapojovat to všechno můžeš, ale ty homemade asi budou hrát lépe než centr+zadní v plastu, takže pokud nechceš domácí kino, tak se domnívám že stereo zesák plus homemade bedny budou stačit bohatě. Navíc sladit fázi u jiných výrobců může být problém (pokud se jeden z výrobců z nějakého důvodu rozhodl zapojit polaritu opačně, tak i když vše zapojíš správně, bude to hrát na prd).
Jak jsi psal, platí že by impedance reproduktoru neměla být nižší než povolená impedance na zesilovači, dále platí že výkon repra by měl být řádově stejný jako výkon zesilovače. Není problém obojí "porušit", ale pak je nutno se k tomu odpovídajícím způsobem chovat. Tedy pokud máš impedanci repro menší než dovoluje zesilovač nebo pokud máš výkon repro menší než umí zesilovač, tak rozhodně nezkoušet co to umí a držet hlasitost v rozumné hladině.
Pokud je výkon repro vyšší než výkon zesilovače nebo impedance repro vyšší než dovoluje zesilovač, pak se není čeho bát.
Každopádně platí že "vyhulit" zesák natolik, že zkresluje zesák nebo repro, znamená dříve či později poškození repráků, případně i zesilovače.
A možná by pro tvůj účel stačilo ty homemade bedny připojit na ten stávající kazeťák. U starých kazeťáků obvykle kazí zvuk nejvíc právě repráky.
9.6.20, 10:31
Tak samozřejmě bych se k tomu choval rozumně. S tím kazeťákem to zkusím, ale tak nějak pochybuju (i když tomu moc nerozumím), že utáhne ty velké bedny. :)
Zatím díky moc za rady. Chci zkusit zapojit všechny repráky, když už jsem je ve sklepě našel.
Mimochodem jak píšeš o té impendanci, tak můžu tyhle repráky zapojit třeba i na autorádio? :D Ty mívají 4 Ohm a cca 4x50W a je to jednodušší než shánět nějaký zesilovač.
9.6.20, 12:07
momentalne resim to samy :lol:
jen teda ja tu nastesti mam 4x repro Sencor z nejakeho domaciho kina
a u PC nezapojene predni repro z 5.1 genius sestavy (zadni repro taky nekde vyhrabu)
takze mam vlastne 2 ruzne repro soustavy
a je v planu to namontit na autoradio
puvodne sem chtel z ciny ten panylek s BT ale kdyz sem zjistil ze bych musel jeste namontit nejaky zesilovac
obyc radio byla jasna volba
takze budu mit USB BT AUX SDkartu + radio
a kdyz bych fakt prohledal garaz tak tu najdu i nekolik repro do aut
9.6.20, 13:52
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Pak napiš jak to hraje.
gokralik píše:
Můžeš.
10.6.20, 08:48
Zkusil jsem to přes jack na sluchátka a fakt to hraje. A docela i slušně, ale potichu.
Koupím autorádio s USB a bude.
10.6.20, 10:45
Otázka je, zda má ten kazeťák správně udělaný sluchátkový výstup. Pokud jo, tak je přizpůsoben vyšší impedanci a nižšímu výkonu sluchátek, takže na bedny to nemůže hrát normálně. U levných kazeťáků typicky z Taiwanu se na přizpůsobení vykašlali a sluchátkový výstup je napřímo připojen k zesilovači a hraje to i na bedny normálně, i když samozřejmě velký výkon čekat nelze.
10.6.20, 11:35
[ Time : 0.023s | 9 Queries | GZIP : Off ]
