blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
Tuner#2 píše: Pokud bude v první fázi i překopání prostoru pro 10cm repro na alespoň 13 a nebo lépe 16cm repro, tak schvaluju.
to by som musel spravit naku predsadku ale asi to skusim,pozrem to niekde na nete ako sa to robi
_________________ Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis
| 17.9.09, 12:11 |
blbecek69
dalsi dotaz baterku mam vartu tusim 94A a altik 110A bude to stacit na ked to prezenem 4x100W a 1x350W?
a na zosilovac dat poistku abo je lepsi istic?
| 20.9.09, 16:03 |
Matthes
Ano altik pokud je dobrej tak to utahne, ikdyz na volnobeh asi ne...
To vychazi na cca 60A. Ono hlavne je otazka zda verit tem cislum a hlavne nehrajes furt na plno...
| 20.9.09, 16:24 |
party_boy
Registrován: 28.12.07, 13:16 Příspěvky: 783 Bydliště: Praha
blbecek69 píše: dalsi dotaz baterku mam vartu tusim 94A a altik 110A bude to stacit na ked to prezenem 4x100W a 1x350W? a na zosilovac dat poistku abo je lepsi istic?
Co je to za zesík? Pojistku má zesilovač vlastní a pokud ti jde o jištění vodiče, tak co nejblíže k baterii.
| 20.9.09, 21:16 |
blbecek69
party_boy píše: blbecek69 píše: dalsi dotaz baterku mam vartu tusim 94A a altik 110A bude to stacit na ked to prezenem 4x100W a 1x350W? a na zosilovac dat poistku abo je lepsi istic? Co je to za zesík? Pojistku má zesilovač vlastní a pokud ti jde o jištění vodiče, tak co nejblíže k baterii.
ano na istenie privodu len co je lepsie istic abo poistka?
zosik este presne nemam vybrati len hodnoti vykonu by sa nemali uz menit max klesnut, popripade dam zvlast zosik na repro a zvlast na woofer  a potreboval som vedit co spravi prikon zosika na dobijanie popripade na baterku(kapacitor tam zapojim tiez)
| 20.9.09, 23:43 |
Nepér
No, což o to, klesnout na výkonu, to neni ještě tak hrozný, jako klesnout na úrovni...
| 21.9.09, 00:01 |
party_boy
blbecek69 píše: party_boy píše: blbecek69 píše: dalsi dotaz baterku mam vartu tusim 94A a altik 110A bude to stacit na ked to prezenem 4x100W a 1x350W? a na zosilovac dat poistku abo je lepsi istic? Co je to za zesík? Pojistku má zesilovač vlastní a pokud ti jde o jištění vodiče, tak co nejblíže k baterii. ano na istenie privodu len co je lepsie istic abo poistka? zosik este presne nemam vybrati len hodnoti vykonu by sa nemali uz menit max klesnut, popripade dam zvlast zosik na repro a zvlast na woofer  a potreboval som vedit co spravi prikon zosika na dobijanie popripade na baterku(kapacitor tam zapojim tiez)
Dej tam pojistku a na kapacitor se vykašli, raději zainvestuj do kvalitnější kabeláže. Pokud v autě nebudeš mít nějak brutální instalaci, tak původní baterie a altík postačí.
| 21.9.09, 09:00 |
blbecek69
party_boy píše: blbecek69 píše: party_boy píše: blbecek69 píše: dalsi dotaz baterku mam vartu tusim 94A a altik 110A bude to stacit na ked to prezenem 4x100W a 1x350W? a na zosilovac dat poistku abo je lepsi istic? Co je to za zesík? Pojistku má zesilovač vlastní a pokud ti jde o jištění vodiče, tak co nejblíže k baterii. ano na istenie privodu len co je lepsie istic abo poistka? zosik este presne nemam vybrati len hodnoti vykonu by sa nemali uz menit max klesnut, popripade dam zvlast zosik na repro a zvlast na woofer  a potreboval som vedit co spravi prikon zosika na dobijanie popripade na baterku(kapacitor tam zapojim tiez) Dej tam pojistku a na kapacitor se vykašli, raději zainvestuj do kvalitnější kabeláže. Pokud v autě nebudeš mít nějak brutální instalaci, tak původní baterie a altík postačí.
toz brutalna instalacia je pre mna zbytocna chcem to na pocuvanie pri jazdeni nie organizovani technoparty  a hlavne mam dve deti tak potrebujem zachovat 5miest na sedenie a dostacujuci kufor
a aky kabel by si odporucal?
| 21.9.09, 18:05 |
party_boy píše: Dej tam pojistku a na kapacitor se vykašli, raději zainvestuj do kvalitnější kabeláže. Pokud v autě nebudeš mít nějak brutální instalaci, tak původní baterie a altík postačí.
jedna situace se opakuje každý ráno svěla + vyhřejnání skla + ventilátor na trojku a už moc proudu nezbejvá
| 21.9.09, 18:07 |
blbecek69
Sadra17 píše: party_boy píše: Dej tam pojistku a na kapacitor se vykašli, raději zainvestuj do kvalitnější kabeláže. Pokud v autě nebudeš mít nějak brutální instalaci, tak původní baterie a altík postačí. jedna situace se opakuje každý ráno svěla + vyhřejnání skla + ventilátor na trojku a už moc proudu nezbejvá  do prkinka a to mam na ventilatore 5
ale to by robelo asi problem keby som to vyzinal na plne gule stale a to sa hadam nebude stavat casto
| 21.9.09, 18:15 |
party_boy
Jakej kabel? Záleží na co budeš mít za zesilovač nebo za zesilovače.
| 21.9.09, 18:23 |
Kromaňonec
Prase
Registrován: 18.9.09, 23:11 Příspěvky: 105 Bydliště: planeta Krypton
Tuner#2 píše: To je marný, člověk se tady snaží a úplně zbytečně. Končím, poslední příspěvek, pak si to udělej dle sebe.
Ovály dozadu do plata nesmysl, woofer je bude akorát svým tlakem ničit a zvuk zezadu = nesmysl
Dopředu dát 10cm repro jedině v případě že to bude středový reproduktor nějakého kvalitního 3-pásma, jinak je to k ničemu. Předek min. kompa 165mm.
Woofer jen jeden a 200W bude skoro málo na jeden. Dva jsou na nějaký 5ti kanál holý nesmysl.
Jendo, ale ty jsi měl vzadu taky dřív ovály v platě a bednu. Co tě přivedlo k tomu, že jsi je vyhodil a zachoval jen předek a SW vzadu ? Jako chápu, že se člověk pořád učí a zdokonaluje.
Spíš mě zajímá, proč jsi to nejdříve tak měl a pak jsi to zrušil. Ale neptám se, jen zvědavost.
_________________ Škoda 105 - 136 Tuňák (1983)
Citroën Xantík žehlička (1999)
| 1.10.09, 11:22 |
Vít
když budeš mít čas, tak hledej, vysvětloval to tady
| 1.10.09, 12:34 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Vít: Přesně tak a jsou v tom dvě věci, dřív jezdilo auto na ESPL na tlak a tam čím víc tím lépe, woofery jsem měl dva tlačil jsem přes 130dB, pak jsem dostal rozum a začal se věnovat kvalitnímu poslechu (SQ) a dal přednost kvalitě před kraválem. Teda ne že by to i teď neumělo zahrát nahlas, ale základ je kvalitní scéna před posluchačem.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 1.10.09, 16:28 |
Kromaňonec
Prase
Tak to chápu.
Budou tedy v platě faderem stažené ovály + zesíkem posílené v předních dveřích a SW vzadu tolik zkreslovat dojem ?
| 1.10.09, 16:50 |
