Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Klidně vás v tom nechám, myslete si co chcete, ale jste dost vedle. Vidím jak tomu fakt rozumíte. Škoda, že tady není elektrikář, vše by vám vysvětlil a jak vidím, ani jeden nejste, akorát znáte základy, tot vše. V tom mám pravdu, nejste. Tím ukončuji debatu.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 20.4.10, 19:00 |
si myslíš že keď máš elektromobil že tomu rozumieš najlepšie
( sorry neodpustil som si to  )
skúsenosti a znalosti na úrovni riadenia činnosti a prevádzky dodavateľským spôsobom ti nestačia :?: viac už je iba revízny technik a projektant
| 21.4.10, 19:11 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
to je fakt dobrý
jak kdyby jste to nemohli nechat být ...
každý má svím způsobem pravdu
| 21.4.10, 19:27 |
nech je sranda, ja mám dosť argumentov, auto je malé, tam je to špecifiky inak, ale ako ochráni zdroj ( generátor v Jaslovských Bohuniciach ) 16A istič čo mám doma
( V aute je to tak, že specificky alternátor ani baterka istenie ani ochranu nemá, ale je to bezpečné napätie takže podľa normy to ide, ale vedenie od poistkovky istené je a každá poistka istí svoj okruh ( tým druhorado chráni zdroj a to je ten jeho argument ( ale to už je tretí krát napísané)))
| 21.4.10, 19:35 |
hardb
dnes mi napsali z reklamace:
Dobrý den,
dnes Vám rádio zasíláme nazpět, rádio se nám vrátilo ze servisu s
vyjádřením, že se závada neprojevila.
Zítra je u Vás na poště.
S pozdravem
tak teda nevím kde je problém
nic zítra to vyzkouším a uvidí se
| 26.4.10, 14:47 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
pokud se zavada neprojevila tak to mas spatne zapojene u sebe
| 26.4.10, 17:44 |
hardb
21lucas píše: pokud se zavada neprojevila tak to mas spatne zapojene u sebe
to se bohužel už nezjistí páč sem dával všude nové vedení kabelu nějakou tou transparentní dvojlinkou
no zítra jak mi to dojde tak to vyzkouším a uvidí se
| 26.4.10, 17:56 |
hardb
tak rádio hraje jak má tak netuším kde byl před tím problém ....
| 27.4.10, 20:32 |
Karátek
Máš zajímavé závady, příště nech všechno zapojení tomu, kdo tomu rozumí.
| 29.4.10, 18:18 |
hardb
hele zas tak špatný "auto elektrikář" nejsem ne?
prostě tam asi vyhořelo to co sis myslel jen když jsem pátral po té reklamaci/ závadě tak sem se dozvěděl zajímavé info že to prostě vyreklamují/zpraví to a místo popisu závady tam napíšou že je vše ok
tohle má několik výhod ale asi víc nevýhod ale když se jim to vyplatí ...
ale já jsem spokojený že mi vše funguje jak má
A TO JE HLAVNÍ
| 29.4.10, 18:24 |
21lucas
a skousel si po te tvoji oprave kabelaze zapojit i to druhe autoradio ktere ti predtim taky nehralo?
| 29.4.10, 18:28 |
Karátek
Nevím, nemůžu posoudit, dílo jsem neviděl a zapojení též.  Hlavně musí být zákazník spokojený, to je jasné.
| 29.4.10, 18:28 |
hardb
nn nezkoušel protože ho brácha někam strčil ale asi hraje páč se mělo dávat do nějaké oktávky ale to fakt nevím jistě ...
ale když sem zkoušel to origo škodovácky rádio zapojit tak vše hrálo stejně jako když sem zapojil hi-fi věž na repráky a ještě na tu původní kabeláž
| 29.4.10, 18:42 |
hardb
Karátek píše: Hlavně musí být zákazník spokojený, to je jasné.
jj a to se jim povedlo vždy když sem něco reklamoval
| 29.4.10, 18:43 |
