Vymena vykonoveho stupna autoradia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=11013
Autor:  deekay [ 18.5.08, 15:37 ]
Předmět příspěvku:  Vymena vykonoveho stupna autoradia
mam take stare philips autoradio co strasne sumi inac sa to da http://img240.imageshack.us/my.php?imag ... dioop4.jpg
je tam jeden integrac ako vykonovy stupen (nejake TDA tusim, 2*6W, potom to ide do 2*75W zosiku)
da sa ten sum odstranit vymenou toho integracu? alebo je to sposobene predzosilnovacom, resp. radiovym dekoderom?
rad by som zachoval takyto skaredy design (dobre na zlodejov :D )
resp pokojne by som aj vymenil cele creva ale zvonka to musi byt taketo odpudive :D
pouzivam to ako Ipod vstup a regulaciu hlasu a obcas radio (malokedy, ani antenu nemam vyvedenu)
Autor:  Nepér [ 18.5.08, 19:07 ]
Předmět příspěvku:
Zahoď to.
Autor:  deekay [ 18.5.08, 19:19 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
Zahoď to.
ak mi kupis nove, tak pokojne....
Autor:  Dyno [ 18.5.08, 19:27 ]
Předmět příspěvku:
Když rádio skoro nepoužíváš, tak proč ten Ipod nepřipojíš zrovna k tomu zesíku?? Nebo ten zesík je v tom rádiu?? To asi těžko!!!
No možná to může dělat ten integráč,TDA jsou dobré šuměnky :lol: :lol: zaleží jak moc to šumí.
Zkus ho vyměnit a uvidíš,třeba i za jiný typ, dělá se jich spousty do autorádií a stojí pár korun. Nedávno jsem kupoval nějaký 2x18W za 30kč.
Toť můj názor...
Autor:  deekay [ 18.5.08, 19:30 ]
Předmět příspěvku:
Dyno píše:
Toť můj názor...
lebo toto autoradio som dostal zadara :)
a zosik ma len vysokourovnovy vstup + nemam bez autoradia ako regulovat hlasitost (na ipode sa to pocas jazdy robi dost blbo)
sumi to asi ako kazetak :?
hlavne neviem ci sumi vykonak alebo daco predtym
Autor:  Dyno [ 18.5.08, 19:41 ]
Předmět příspěvku:
Jestli to dobře chápu, tak ten Ipod připojíš do autorádia,mírně zesílíš, apak ženeš do výkonového zesíku .
Jestli je to tak,tak ti to nešumí??? Resp. šumí jenom když je zaplé (FM,AM)rádio ???
Jinak jestli šumí to či ono se dá asi jenom změřit,nebo výměna pokus omyl,ale pokud je to staré, tak to už může šumět.
Udělej si předzesilovač,dej do krabice od toho rádia,poťák použij ten na tom rádii a máš to. :wink: :wink: :idea:
Autor:  deekay [ 18.5.08, 19:55 ]
Předmět příspěvku:
Dyno píše:
mm, to by slo ale tam budu problemy s prepinacom
pretoze bude muset naraz prepinat 4 kontakty a ak bude ten potak zapojeny aj na regulaciu jedneho zosiku aj druheho tak som si vobec nepomohol :(
neviem ci sa na to nevykaslem a nekupim nove radio, jedine co ma odradzuje su ti sku*veni zlodeji
http://www.sencor.sk/elektronika-do-aut ... 2202R.aspx
je to len radio s aux vstupom, to je presne to co potrebujem
