Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 REpro chrapti
Příspěvek REpro chrapti
Dobry den koupil jsem si do favorita radio sencor na kterem je napsano ze ma 4x40w a k tomu mam repro 13cm sony explode je na tom napsano 130w a 25w.Jeste nemam namontovane repro ve dverich ale jakmile to zkusim tak na stupnici hlasitosti 1-49 pri hlasitosti 28 tak v tom chrapti a kdyz pouziji basy tak uz to chrapti na 20. Pritom repro nenese zadne znamky poskozeni, kde muze byt vada?
2.6.08, 21:24
Nejspíše to repro přetěžuješ.
2.6.08, 21:30
pockej to jako myslis ze ty repraky nezvladnou ten zvuk,kdyz predtim tam byly uplne nejaky zmetky ktery hrali skoro stejne akorat ze nemely basy.je mozny ze chyba je v tom ze je to napojeny pres cokoladu?
2.6.08, 21:33
-Může to být tím,že ty repráky nemáš v ozvučnici a vlny před a za membránou se vyruší :arrow: malý výkon,brzo.Takhle to moc neodzkoušíš bych řekl,ozvučnice udělá svoje :wink:
-Nebo to je tím,že jedno z toho je slabší nebo silnější. Nevím jak je na tom Sencor s pravdivostí udávaného výkonu,ale 4x40W to asi nebude mít,jo hodně špičkově asi při kdoví jakém zkreslení. Sony bych věřil asi víc,ikdyž mají trvalý výkon jenom 25W,ale do toho špičkového 130w je tam velká mezera.
-A taky záleží na impedanci repra a rádia. Rádio má ten výkon třeba při 2ohmech a repro máš 4,a už je tam hnedka polovoční výkon. A zdá se ti že je to slabé.
Tot můj názor... :wink: :|
Škoda 105 (motor 120;136)
2.6.08, 21:36
Nebudu se smát... :roll:
1) 4x40W znamená maximálně 4x20W, u Sencoru možná ani to
2) 13cm repro sony explode s nápisem 130W a 25W... To znamená 130W maximální (přání výrobce) a 25W trvalý šumový příkon (nadhodnocená hodnota udávaná výrobcem).
3) Provozem reproduktoru bez ozvučnice dojde ke zvýšení výchylky a snížení citlivosti na nízkých kmitočtech
4) Když použiješ basy? Normální výchozí nastavení korekcí je na nulu, když dáš BASS naplno, přebudíš si koncový stupně na rádiu, reproduktory bez ozvučnic budou trhat závěsy ale hlavně to vůbec nebude hrát bassy :roll:
Naposledy upravil Nepér dne 2.6.08, 21:40, celkově upraveno 1
2.6.08, 21:38
Bych to viděl na repráky, ono to rádio nemusí bejt ani moc silný aby pozlobilo repro, který má 25 RMS. A do třináctek ani nemá moc cenu pouštět basy.
2.6.08, 21:40
takze tedyy chlapi rada zni? namontovat to do dveri a byt spojeny s tim co mam?
2.6.08, 21:44
Když budou ve dveřích, tak samozřejmě, že budou hrát o něco líp, ale hlavně se ten zvuk musí líbit tobě. Každopádně já bych si do auta už v životě 13ky nedal a za každou cenu bych se tam snažil narvat 16ky.
Naposledy upravil party_boy dne 2.6.08, 21:47, celkově upraveno 1
2.6.08, 21:45
ja nejsem zastance nadmerneho hluku a duneni celeho auta,ale kdyz mam bysy ve stvu 0 a hlasitost tak na tech 27 tak uz to zacne u vetsiny pisnicek chraptit,a musim dat basy na -4 a pak se to da zesilit i navic....ale to nepotrebuji,jen mne zajima proc to chrapti
2.6.08, 21:47
Protože repro těmi basy víc zatížíš.
2.6.08, 21:49
Je to slabíí! Asi :|
2.6.08, 21:49
takze to me repro neni delane na basy?a proto to tak dela?ja si rikal ze sony explode bude nejaky ok vyrobek a ono to neni pravda:(
2.6.08, 21:50
Sony neni špatný, ale je špatnej ten rozměr.
2.6.08, 21:52
a jeste dotaz o kolik procent se to zlepsi kdyz to dam do dveri? prosim at odpovi nekdo kdo se vyzna.
2.6.08, 21:52
tak ja si rikal nebudu davat do stareho fafa ketery ma cenu 10 litru,audio v cene 5 litru. a kdyz to pojede jak pojede tak budu spokojen aspon ze to prehrava mp3
2.6.08, 21:53
