Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:18
 prehnane zvyseni hlasitosti u autoradia
Příspěvek prehnane zvyseni hlasitosti u autoradia
Tak sem zapojil a radio i repro po velkem boji a v radosti sem chtel zkusit jak pojedou na max. No zvuk krasa ale najednou nic a prestalo to hrat,radio vypada jako mrtve. a kdyz zkusim do isokonektoru zapojit jine radio tak to nehraje tez,takze sem tipoval pojistkly spaleny ale v tom to asi nebude ma nekdo napad?Dekuji za rady .............a vsichni mate pravdu jsem kreten ze to vubec zkousim a delam tak zbytecne problemy
4.6.08, 19:35
Ze by odpalil repraky? Kolik W ma vykon radio a kolik jsou repraky?
4.6.08, 19:42
no to men taky napadlo ale to by i po zapojeni musel se aspon rozsviti displej na tom druhem radiu o kterem urco vim ze funguje,.....je to sencor 4x40w a sony explode (125,25w)
4.6.08, 19:45
Jo takle no nove radio by melo aspon svitit, to mas asi opravdu v riti pojistku ... bud v origo pojistkach nebo nekde na napajecim dratu visi pojistka, popripade vzadu v radiu byva strcena pojistka :)
4.6.08, 19:46
Tož pojistka asi ne?! Tak ano nebo ne??? Se podívej nebo to proměř jestli tam máš štávu. :roll:
Škoda 105 (motor 120;136)
4.6.08, 20:02
tak sem to prozkoumal a v radiu je 10a pojistka a je v poradku a a hlavni pojistky jsou ok a v napajecim kabelu je take smontovana pojistka o velikosti2A a ta je prepalena tak koupim novou
4.6.08, 20:15
A k čemu tam ta 2A pojistka proboha je když má rádio pojistku už v sobě?
4.6.08, 20:17
no ta pojistka je tam jeste z dob kdy asi radia v sobe pojistku nemely,kdyz tam ted dam pojistku 3A tak si pomuzu ze uz mi to nevyhori?protoze sem mel hlasitost na 95% a ono to vyplo takze ted kdybych dal hlasitost na 100 s pojistkou 3A tak se nic nestane ze?
4.6.08, 20:25
Tu 2A (3A) pojistku bych úplně vyhodil, vzhledem k tomu, že rádio má svoji vlastní pojistku v sobě je tam zcela zbytečná.
4.6.08, 20:25
no jo ale jak spojim v tom miste ten drat? kdyz byl predeleny pojistkou
4.6.08, 20:37
Nejlépe spájením pájkou :wink:
4.6.08, 20:39
no fuj ....je to na velmi spatnem miste a k tomu se jen tak pajkou nedostanu to radeji dam pojistku to preci nemuzu nic zkazit?
4.6.08, 20:41
No zkazit nemuzes nic :wink:
Nebo ten kabel lze také celý vyměnit :wink:
4.6.08, 20:42
Dej tam 7,5A a nazdar v Tatrách.
4.6.08, 21:44
3A poistku už si nekúp, bude ti to zase prepáliť. Keď je v rádii 10A, tak daj aj tam 10A. Podla mňa ten rádio žere max. 6-7A, takže možno že keď tam dáš 7,5A, aj to nebude stačiť...
Ináč pozor na tie watty. Ten rádio ti dokáže okolo 15watt na kanál, maximálne! A to už aj s 2-3% skreslením...
5.6.08, 17:30
